soichiros freund Geschrieben 7. Dezember 2008 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2008 hab mir überlegt meinem gutsten (cn2) neue ls zu spendieren da die oem ja nich der wahnsinn sind. allerdings denk ich daß n einfacher ls-tausch nich soviel bringen würde weil die einzelnen elemente ja aufeinander abgestimmt sind. also gleich ht+mt+weiche neu. stellt sich jetz nur noch die frage wo die oem-weiche sitzt. oder wird das signal bereits im "radio" getrennt? in den türen wird ja sicher n 16er verbaut sein aber welchen durchmesser haben die hochtöner? und wie bekomm ich die raus? außerdem würde ich evtl. die hinteren türen auch noch machen aber kommt da hinten überhaupt ein ungefiltertes signal an? weil da ja nur ein ls sitzt und wenn der bereits nen gefiltertes signal bekommt brauch ich da erst garnich mit ner combo anfangen. bin über jeden ratschlag dankbar der meine kaufentscheidung in die richtige richtung lenkt gruß lars Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nico Geschrieben 26. März 2009 Teilen Geschrieben 26. März 2009 (bearbeitet) Hay lars weist du weist du wie man die hintere Türverkleidung ab bekommt? EDIT: Kurze Info...MAN(N) MUSS NICHT den vorhergehenden Beitrag komplett - man kann auch nur den nützlichen - BUTTON nutzen...DANKE !!! DIESE sinnlosen KOMPLETTZITATE NERVEN EINFACH und machen das Lesen nur unnötig schwer bzw. die Beiträge unübersichtlich !!! Bearbeitet 29. März 2009 von NightEyes Komplettzitat entfernt... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rookee Geschrieben 26. März 2009 Teilen Geschrieben 26. März 2009 Zu den Hochtönern fällt mir grade nur ein : http://www.lengenfelder.com/ , der macht da auch was dran , kannst ja mal reinschauen dort. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
345 Geschrieben 29. März 2009 Teilen Geschrieben 29. März 2009 (bearbeitet) Ein "@ lars-san" reicht völlig... Hallo Vorne wird da garnix getrennt,das Signal kommt als Breitband Signal am Lautsprecher an,der Hochtöner Filtert sich da selber was mit nen Kondensator direkt am Hochtöner.In der Tür ist ein 16 er verbaut der aber keine Norm abmessung hat,das heist mann muss mit einem Holzring oder ähnlichem arbeiten sonst passt da garnix,eventuell noch Blech ein wenig bearbeiten,geht aber schon.Hinten würde ich als Rearfill nen Coax nehmen,da kommt auch ein Btreitband Signal an.Vorne empfehle ich ein Compo System mit Hochtöner im Spiegeldreieck.Den Originalen Hochtöner einfach abklemmen,die neue Weiche in die Tür und von da aus Verteilen.So würde ich das machen. Mfg Micha Bearbeitet 29. März 2009 von NightEyes Komplettzitat entfernt... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
