ja, also das magnetventil scheint zu schalten.
also dann den schalter überprüfen.
1, stecker abziehen vom druckschalter und magnetventil
2, motor an.
3, magnetventil wie bei der überprüfung manuell aktivieren und dabei dann
4, mit einem durchgangsprüfer am vtecdruckschalter testen:
ohne vtec muss durchgang bestehen
im vtec-modus^^ dann auf machen
Mit VTEC Modus schätze ich mal meinst Du im Fahrbetrieb über 5200 umdrehungen richtig?
Denn im Stand gehts ja nicht. Ich könnte das höchstens auf der Bühne machen. Oder denke ich jetzt verkehrt?
ich glaube wir checken mal die ECu während des Betriebes ob dann auch 12 V ans Ventil gegeben werden, vlt ist ja das Steuergerät hin ?
Toleranz ist das unbehagliche Gefühl, der Andere könnte am Ende vielleicht doch Recht haben.
ich meine... ihr habt doch das vtec-magn-ventil manuell betätigt durch stecker runter und 12v anlegen,
jetzt einfach das nochmal testen aber dabei am vtecdruckschalter messen ob der schaltet wie unten beschrieben (während der motor läuft natürlich weil sonnst ja kein öldruck da ist).
während der fahrt zu messen ob das ecu 12v ausgibt wär auch ne idee, aber ich denke eher mal testen ob die magnventile und druckschalter gehen, da sonnst das ecu evtl in den fehlermodus geht und deswegen ja sowieso keine 12v ans magnventil ausgibt.
P.S. wenn de die "kurzanleitung" liesst steht nix da von drehzahl erhöhen...
nochmal: wenn der motor läuft muss der druckschalter aufmachen wenn man das magnventil betätigt!
und da der druckschalter ja manuell mit 12v geschalten werden soll hat das alles nix mit der drehzahl zu tun.
Hi zusammen , wollten heute das mit dem VTEC Magnetventil und dem Druckschalter testen und ich habe , mir gedacht dasm na es ja nach der reinigung mal versuchen könne (vlt. hat es was gebracht ?)
und siehe da datt LÄUFT endlich ... Man bin ich begeistert und ich freu mich um so mehr wenn ich ne Probefaht machen kann (natürlich nicht bei Glatteis:D).
Ich bin ja so verliebt in den Motor ,dann kann ich mich ja endlich um die Achsen und die Bremsanlage kümmern.
Vielen Dank nochmal für die sehr Hilfreichen Tips an alle die hier was dazu geschrieben haben.
Und wieder ist einer richtig Happy hier :wink:
Florian
na dann... hats ja was geholfen ;) viel spass und ... safety first!
P.S. hab nen kompletten satzt ATR antriebswellen inkl innen und aussengelenken sowie manschetten von meinem umbau übrig.
nur 33t km gelaufen!!!
die passen beim cc7 nämlich nicht.
per pn oder icq
ach ja... sind sogar feingewuchtet worden!
Wenn da andere rein kommen, dann verstärkte :))
Denn sonst kann er auch die behalten die er jetzt drin hat. Naja, jetzt gehts erstmal bei Bremsen und Felgen weiter.
Wir danken allen für ihre Tips und Informationen hier! :wink:
MfG Maik
Laut EPC unterscheiden sich die Wellen in einigen Nummern deutlich.
Auch im Vergleich zu meinen CC7 Wellen (158PS serie) sind die ATR Wellen deutlich dicker und stärker. Auch die Gelenke hab ich miteinander verglichen und die Innengelenke vom ATR haben nen größeren Durchmesser als die 158PS CC7 Gelenke.
Die Leute kennen nur den Preis und Namen einer Sache... aber NICHT den Wert ;)
HondaPower! Mich wunderts dass mein cc7-Wellen das so mitmachen, gut so lang und so oft hab ich sie noch nicht belastet... aber vlt liegts auch daran, dass ich sie nur belaste wenn das Schmiermittel der Wellen auch warm sein sollte, und krasses Wenden mit voll eingeschlagenen Rädern mit Vollgas vermeide ich auch so gut wie immer.
Das mit den verstärkten liegt eher daran, das wir bevor wir wußten das die CG8 Wellen auch passen, uns nach anderen schon umgeschaut haben.
Das die Type R Wellen mehr aushalten als die CG8 ist mir auch bewußt, obwohl ich dazu sagen muss, das in meinem Ersatzteile programm beide Wellen unter einer Artikelnummer gelistet sind!
Neue Wellen waren deutlich zu teuer und verstärkte aus den USA sollten uns inkl. Zoll und Versand beide zusammen um die 330 Euro kosten aber fragt mich nicht von welche Marke die waren, wenn ichs finde poste ich es hier sofort rein.
MfG Maik
  • 5 Monate später...
ich hätte immer noch ATR-Antriebswellen&Gelenke zu verkaufen^^ und die haben nur 32tkm runter.
