  • Antworten 137
ich weiß, ich weiß.... da ich weder Tankstellenpächter noch Sohn von Beruf bin, hab ich mich für eine bezahlbare alternative entschieden.
mein Kumbel fährt bald sowas hier
mit Autogas ist er auch bezahlbar :D
Wenn ich wirklich Hubraum möchte, setzt ich mich auf dem Schlepper von meiem Vater 8)
Na, wenigstens kann ich sagen, hab den Hubraum-stärksten der Baureihe :D Schade eigentlich das es den 3 Liter V6 nur im Coupe gab......
In diesem Sinne Fränk
:wink:
:auslachen:1,4 TSI ?? Da hat ja meine Cola-Flasche mehr Liter als du Hubraum! :D
http://images.spritmonitor.de/305129_5.png
David hat recht es muss auch die Drehzahl und vor allen das Leistungsgewicht stimmen.:p
Es ist vollkommen egal, wie oft man hinfällt. Es ist nur wichtig, dass man wieder aufsteht.
ist mir schon klar.... meinst warum die Motorräder so abgehen, wohl nicht wegen ihrem Drehmoment :D
na, und ich werde dem David schon zeigen wo der hammer hängt :auslachen:
Nur zu meinem Fahrstil passt besser mehr Hubraum (man kann schön schaltfaul fahren, ok, hab automatik, aber hätte ich die Automatik mit dem 1,8 Motor, müsste sie sicher öfter hoch und runter schalten)
ich hätte gerne den 3,0 L V6 Motor genommen, nur leider gibt das motörchen nur im Coupe...
Kann meinen acci schön niedrigtourig bewegen, hab schon ab 2000 U/min 180 Nm zuverfügung (das reicht um an die LWK´s vorbei zu kommen) aber ich weiß, wenn ich will, kann ich auf V-Tec zurück greifen! Das mach ich lieber aber nur im Benzinbetrieb, denn man soll ja bei Autogas nicht so hoch drehen.
:wink:
bau halt den v6 in deinen acci, könnte doch passen ;) soooo groß is der v6 auch ned, sieht schön kompakt aus.
hmmm, vom Prinzip könnte das wirklich klappen....möchte nicht wissen wie teuer das wäre und wie lange es dauern würde. Da mein Arbeitgeber mich in ganz deutschland rum schickt, könnte ich sowas nur am WE machen.... und wenn, geht das weit über mein wissenstand hinaus :D
Na und über den Preis bei einer Fachwerkstatt, darüber wollen wir nicht sprechen....
ne ne, werd mich mit 4 Zylinder abfinden müssen :p
Spare lieber das geld, und hole mir in 2 oder 3 Jahre ein kleines Cabrio als zweitwagen (MX-5 oder so, soll ja genauso zuverlässig sein wie mein Honda werden, und mein Honda sollte dann auch noch gut im Schuss sein....)
:wink:
gibt wenig zu meckern am acci, aber:
  • kofferraum riesig, aber leider die heckklappenbügel so ungünstig konzipiert
  • durchlade zu klein geraten
  • kofferraum bei LS nur über schlüssel oder hebel beim fahrersitz zu öffnen (müsste mit der zv entriegelt werden und dann wie bei bmw etc. einfach durch ziehen zu öffnen sein)
  • position nsw-schalter
  • kein licht im handschuhfach
kleinigkeiten, aber meist sind es halt so kleine sachen,die am meisten nerven.
@Schung:
Ich kann´s mir ehrlich gesagt kaum vorstellen, dass Du kein Licht im Handschufach hast...das gab´s doch sicherlich nicht erst ab der ES-Ausstattung :weissnich:
Im Handbuch steht dazu:
"Die Handschufachbeleuchtung schaltet sich nur dann ein, wenn das Handschufach bei eingeschalteter Wagenbeleuchtung geöffnet wird."
Zu den verschiedenen Accordmodellen steht dazu NICHTS weiter (wie in den meisten Fällen), von daher gehe ich davon aus, dass deine Birne ggf. nur gewechselt werden müßte :D
P.S.: Man sieht die Lampe nicht (wie beispielsweise bei der Deckenleuchte oder Leselampe), wenn man das Handschuhfach leer räumt...es sind nämlich nur 4 kleinen Kiemen (ca. 2 cm Schlitze), die im oberen Drittel an der linken Seite des Innenraums zu sehen/fühlen sind.
Durch diese versteckten Details strahlt das Licht dann ausreichend durch...
. . . bei Interesse ->
PN an mich . . .
und wieder ein mangel abgestellt... :D
das Handschuhfach an sich könnte nerven (größe, Position), aber es reicht für meine Handbücher, Sicherheitsweste und sonnenbrille8) was will man mehr, soll ja nicht zu einer kramkiste werden
:wink:
und was sich honda eigentlich als privileg geben sollte... eine öltemp und ölstandsanzeige.
grad als "herr der motoren" sollte man seinen schätzen einen besonderen schutz ermöglichen.
... vlt so ne anzeige wie bei kitt... wenns öl warm genug ist -> "pursiute mode" und bei vtec dann"super pursiute mode" ;)
jup, das fehlt mir auch irgendwie - ist aber in planung - und den " pursiute mode " lass ich aber weg ;)
wie gesagt im planung, muss mir noch gedanken über die hardware/sensoren machen und wird etwa so
aussehen.
schurli 8) cg8
Das ist ja mal nen Geiles ding.
Wenn de das baust dann dokumentier das mal mit Bildern---Einkaufspreisen----Hersteller----
Wenn das funtzt kannst de ja paar bauen und im Forum verticken
Ich bin elektronisch net grad der King und wenn sich jemand auskennt und das ordentlcih zusammen schustern dann währe das was was ich mir auf jeden holen würde.
Also melde dich wenn de ne idee hast.
ich guck mal bissel rum ob das schon jemand so anbietet :kaffee:
Def. Leistung:
@schurli:
sowas hab ich auch gerade in planung/bau.
ATMEGA?
AussenTemp
InnenTemp evtl
WasserTemp
GetriebeÖlTemp
MotorÖlTemp
MotorÖlDruck
StraßenbelagsTemp
Spritverbrauch
Shiftlight/Drehzahlwarner (Schaltpunktanzeige Tempabhängig)
UPM natürlich auch, evtl mit LED-band
@acc95cc7_type-r
ATMEGA ? , nein, hab mal meine alte c-control zweckentfremdet, ein 4*20er display drangepflanzt und
drauflosprogrammiert.
jetzt mach ich mir mal gedanken über die sensoren, da die genauigkeit bei öl und wassertemperatur nicht so wichtig sind, werde ich wahrscheinlich analoge sensoren nehmen.
die c-control hat 8 8 bit ad eingänge die einfach abzufragen sind.
das ganze soll ja nicht zu aufwendig sein, kostengünstig und eigentlich nur seinen zweck erfüllen.
schurli 8) cg8
Entweder er meint damit die Temperatur der Reifen der er benutzt einfach ein Lasertemperaturmessgerät und leitet einfach den Wert den das Lasermessgerät ermittelt ans Display weiter.
Das mit dem Verbrauch ist schon ne andere sache ^^
Als ich noch ein Psychopath war, brauchte mein
Psychiater 'nen Psychiater, weil ich ihm zu hart war.
1, straßentemp-messung: mit nem infrarotmeßgerät die werte richtung µ-controller der sie dann ausgibt.
2, spritverbrauchsmessung: öffnungszeit der einspritzventile messen, und dies mit nem benzindrucksensor verrechnen = spritverbrauch/zeit x das kann man dann umrechnenlassen auf die strecken oder wie mas halt haben will.
p.s. reifentempmessung hatte ich sogar noch vergessen, sollte dann auch vom µController ausgegeben werden.
die reifentempmessung die ich bis jetzt hab ist halt n fertiges gerät mit 4 sensoren, ich will aber lieber die reifenoberflächentemp wissen.
reifendruck sollte der µC dann auch mit ausgeben.
Was mich an meinem Accord nervte.....
Klappern der Hutablage....(Gib ne Reparaturanleitung von Honda)
Ersatzteilpreise.....
und der Spritverbrauch ....(da war der Civic um einiges günstiger)
Was mich jetzt noch nervt....
Das es mein (höchstwahrscheinlich) LETZTER Honda ist. Mein Honda-Händler hier wurde von jemanden übernommen, der in seltsame Machenschaften verstrickt ist. (Mehr darf ich nicht sagen, solange das Gerichtverfahren läuft.) Und ich darf das schreiben, da ich eine "Gegenpartei" bin.
Alle anderen Honda-Händler sind mir zu weit weg (ca.50-60km pro Strecke).
Gruß Matze
@ CG9
das mit dem Spritverbrauch ist echt so eine sache, mit ganz viel Gefühl, schaffe ich mit meinen Tank (nur der Benzintank 65 Liter) mehr als 700 km, (nur autobahn...)
aber sobald ich in der Stadt fahre bin, suche ich nach jeder fahrt das loch im Tank....:D
aber ich denke für das alter, Leistung, größe und der Automatik kann ich mich nicht wirklich beklagen, und ganz ehrlich, Männerfahrzeuge brauchen über 10 liter :D
:wink:
