Ja hab scho paar die (ge)messen (haben) aber mehr Angaben sind besser.
Pre-Facelift oder Facelift egal einfach mal messen.
Verkleidung?
Halt der Seitenschweller unterhalb der Tueren.
Waere cool wenst des machen kannst, bitte 1x unterhalb der vorderen Tuer; 1x bei der B-Saeule da muesst es weniger sein und 1x hintere Tuer) Hoffe du/ihr blickt hier noch durch :rolleyes:
bzw. Vergleich Pre-Facelift soll 8-7-8 cm sein.
Hallo Lil,
hier wie versprochen die Werte(jeweils der Anfang bzw. das Ende der Tür):
Vordertür(Anfang): ~8 cm
B-Säule: ~7 cm
Hintertür(Ende): ~8 cm
hierzu wäre aber anzumerken:
Es kommt drauf an wie man misst. Wenn man ganz genau ist, hat er auch vorne und hinten nicht ganz 8 cm Höhe, sondern ca. 7,5 - 7,8 cm.
Deutlich wird auf jeden Fall, dass die Seitenschwellerverkleidung in der Mitte (B-Säule) etwas angehoben ist (um knapp 1 cm).
Wenn Du möchtest kann ich Dir auch nochmal Fotos mit Maßband schicken.
laut ersatzteil sind die alle gleich und haben nur andere endungen in der teilenummer wegen der unterschiedlichen farbe.
allerdings gibts die nummern von 99 nicht beim 2002er und umgekehrt.
kann mir aber nicht vorstellen dass auch die form unterschiedlich ist, obwohl die ersatzteilnummer sich nur in dem letzten buchstaben unterscheidet, und das eben wegen der farbe.
aber 100% weiss mans erst nachm messen.
