Ne der Accord hat das nicht die Pre Face Modelle haben ja nicht mal Bord Computer. Aber den ganzen Schnick Schnack braucht doch keine Sau.
Hatte das mit der Coming Home Funktion schon im Punto Anno 1999 drin aber genutzt hab ich das nie.
@ Gufera
hab das so verstanden bei dir: wenn du dein Auto abstellst, motor aus, Schlüssel raus, das licht 15 30 etc (je nach voreinstellung) anbleibt.
wenn es so wäre, das wäre für meine Bedürfnisse nix....
@ ecki
Na und ob man Coming-/Leaving-Home Funktion muss ja jeder selber wissen, wer es nicht braucht, muss es ja nicht nachrüsten...
Mir geht es auch weniger um den Komfort oder der Sicherheit.... sondern finde es einfach eine nette spielerei. wenn ich mir dein Acci anschaue, fette felgen und chromspiegel braucht doch auch keine Sau :D
In diesem Sinne Fränk
:wink:
:auslachen:1,4 TSI ?? Da hat ja meine Cola-Flasche mehr Liter als du Hubraum! :D
http://images.spritmonitor.de/305129_5.png
Viel Spass beim Stecken, geht leider nicht, und die Anleitung
ist für´n Eimer, das sagen selbst die Jungs von Daylightunning,
weil es nur "eine" für Fernscheinwerfer und Abblendlicht ist,
sind aber 2 verschiedene Module (mit teilweise 2, 3 oder 4 Anschlusskabeln).
Warum es mit Fernscheinwerfern nicht geht, ist das das Modul ganz anders arbeitet
und für die Coming Home Fucktion einen Impuls benötigt ( den gibt man mit der
Lichthupe) , dieses holt sich das Modul mit Abblendlicht woanders, nämlich vom
eingeschalteten Abblendlicht direkt.
Will auch nicht wieder n Krieg
vom Zaun brechen, da es ja sogar auf der HP genau erklärt ist.
wollte nur meine Erfahrungen teilen, weil ich
beide Module hatte.
Nein, erstens habe ich das Modul von Daylightrunning.de !!!! Zweitens habe ich das selbst schon umgesteckt um zu sehen wie es ausschaut. Einfach den Anschluß in die Aufblendsicherung oder in die Nebelscheinwerfersicherung stecken fertig! Funzt alles genauso. Und Leaving Home geht über den Blinker!
Ist dann wohl besser!
@ Gufera
Nein das ist nicht ganz richtig. Der Timer startet erst nach dem Abschließen mit der Fernbedienung. ;)
  • 4 Wochen später...
@Karol-Andrej
laut der HP von daylightrunnning kann man das TFL abschalten.
ich persönlich würde es auch nur bei Bedarf einschalten. also wenn man in skandinavien unterwegs is oder wenn es dann mal in dtl kommen sollte.
http://www.daylightrunning.de/Programmierung_TFL.pdf
kann mir einer sagen, wozu bzw was die Teile: programmierung schalteingang #1 /#2 bedeuten? blick da nicht ganz durch vor allem, weil es mehrere bestätigungs blinker gibt. vllt kann mir ja dazu jemand was sagen.
genauso würde ich gern wissen was dieses offset bedeutet.
eine frage hab ich dann noch: wenn ich TFL benutze, wird dann die tachobeleuchtung auch gedimmt oder bleibt die? und die frage ergibt sich sicher auch daraus - bei TFL muss ich den lichtschalter nicht betätigen oder? macht ja kein sinn denke ich.....
danke und gruß micha
bei dem modul von daylightrunning gibt es keinen sensor. das müsste man dann eventuell original nachrüsten oder sich für ein anderes system entscheiden.
so wie ich es verstehe, musst du dass licht abends an lassen, um die "coming home" zu benutzen. wenn du dann morgens(wenn es hell ist) dein auto aufschließt, sollte das licht die eingestellte zeit leuchten. wenn du dann normal deinen motor startest, bleibt das licht an.
wenn du es dann ausmachst und das TFL aktiviert hast, dann geht das TFL an, ansonsten bleibt es aus.
ich hoffe jemand der dass system hat, kann noch auf meine fragen antworten :)
Ich lese hier schon einige Zeitlang mit, auch ich habe das daylightrunning Modul drinne für Fernlicht (da ich Xenon habe) und hätte die beschriebenen Funktionen gerne.
Ich hätte da eine alternativehttp://www.carmodule.de/index.php?module=shop&b=show&prod_ID=P18810&gclid=CISVjr3vqpkCFUISzAodeigWqA
Vieleicht kann ja einer von euch was damit anfangen.
Ich habe mich da noch nett rangetraut.
gruß
Valentin
somit hast du welche funktionen nicht? den lichtsensor? ansonsten ist doch daylightrunning ganz ok. TFL/Coming-/Leaving Home. Wenn es da noch nen gescheiten lichtsensor zu gibt wäre das sicher perfekter. dann würde man aber vllt noch confort blinker haben wollen und und und.
ich bin selsbt am überlegen ob ein modul mit lichtsensor und kein TFL oder dann ohne sensor und dafür einstellbares TFL.
so wie ich verstanden hab, musst du bei fernlicht schaltung dem ding "nur" per lichthupe das signal geben und dann funktioniert es oder nicht?
ich hab kein xenon und so würde es sich für mich nicht relevant sein.
Wenn du TFL über Fernlicht hast (so wie ich) dann ist es so das deine Fernlichter für eine gewisse Zeit anbleiben wenn du den Motor ausmachst (ohne das du die Lichthupe betätigst) ist so von daylightrunnings voreingestellt aber die Funktion Auto aufschließen und dann Licht ist in Verbindung mit TFL über Fernlicht nicht möglich...
dann gehe ich davon aus, dass wenn du fernlicht dauerhaft an hast du auch leaving home hast? was dann sicherlich nicht gut für die xenon brenner ist.
wenn du das teil hast, kannst du mir sagen was die funktionen offset und schalteingang#1 und #2 bedeuten?
Das das Modul mit dem Fernlicht bei daylight gar nicht mehr hergestellt wird,
wollte ich nur mal einwerfen...steht auch bereits in dem TFL Threat drin....
Bevor es einer bestellen will und sich n Wolf sucht.
VG Matze
Für was die Funktion offset und die Schalteingänge 1 und 2 sind, kann ich dir leider nicht sagen.
Hatte denen von Daylightrunnings damals auch ne Mail geschrieben für was diese Funktionen gut sind aber keine Antwort bekommen.
