Manuelle Heckklappenbetätigung funktioniert nicht mehr
Also zu Weihnachten will er mich wohl ärgern, mein Dicker.
Gestern habe ich bemerkt dass ich den Kofferraum nicht mehr per Hand öffnen kann. Er reagiert nicht mehr auf den Tastendruck. FB und Innenraumhebel gehen noch.
Mir war so als gabs dafür mal ne Einstellung irgendwo, aber so von heite auf morgen einfach kaputt?!
Hat jemand ne Idee?!
MfG Dennis
glaube zwar net das dir das weiter hilft aber beim cg8 kann man diese Funktion mit dem SChlüssel abschliesen bzw ausschalten. da ist neben dem hebel (der bei mir wohl noch über bautenzug funktioniert) nen schloß wo ich mit dem Wagenschlüssel das ausschalten kann.
Warscheinlich als extra Diebstahlsicherung.
Def. Leistung:
Na ist das bei euch auch ein Bautenzug System??
Dann kann ja die Plastik Nase weggrbrochen sein oder der Bautenzug aus irgendeiner öse gerutscht sein.
Nur so ne vermuttung
Def. Leistung:
es gibt irgendwo im Kofferaum nen Taster oder Schalter, wenn ich mich richtig erinner. Da kannst du den Taster an der Heckklappe ausschalten, damit du nachts an der Ampel oder so nicht ausgeraubt werden kannst. Ich weiss allerdings nicht mehr wo des war....einfach mal ordentlich suchen.
0172/3452718
Bei mir geht der Inneraumhebel nicht mehr. Hat einer ne Idee woran das liegen könnte? Wenn man am Hebl zieht hört man in der Heckklappe was klacken aber es tut sich nichts. Von daher schließ ich mal aus das der Bowdenzug defekt ist.
Das gab doch mal einen Rückruf für den Kabelbaum in der Heckklappe hängt es eventuell damit zusammen?!
He Leut´s
Meine Heckklappe (Tourer 2003) geht nun auch nich mehr auf, weder mit Schlüssel noch mit dem Griff an der Klappe:(.
Von innen komm ich nur über die Rücksitzbank an das Hebelchen unter der Klappenverkleidung.
War jetzt grad beim Händler un de Ecke und der meinte nach dem Auslesen am Diagnosegerät das ein Steuerteil kaputt sein was ca. 420 Eu´s kosten soll plus Einbau!!!
Da ist mir erstmal´s Gesicht eingeschlafen und obwohl ich ihn erst vor 4 Monaten gekauft hab´ woll´n die mich auf den Kosten sitzten lassen weil´s angeblich nicht in die Gewährleistung für Gebrauchtwagen reinfällt!
Hat man da noch Worte!?:wall::motz:
Hatte das gleiche Problem letztes Jahr. Beim Händler dürfte ich dann für die ca. 6- 8 stunden Fehlersuche knappe 400€ blechen:wall::wall::wall:. Und es war nur ein Kabelbruch an der Battarieklemme:motz::motz::motz:.
An der Plusklemme gibt’s einen dünnen schwarzen Kabel, schau ob der kein Bruch hat.:wink:
Diesen Schalter zum Heckklappe sperren, hatten den auch die Prefaceliftmodelle sprich vor 2006. Ich habe bei meinem schon geguckt, aber ich kann den nicht finden.
Habe mir aus dem Grund (an der Ampel Kofferraum ausrauben) wo er ziemlich jung war ein Relais reingebaut welches bei eingeschalteter Zündung den Heckklappentaster sperrt.
Wenn meiner nun auch son Schalter hat, könnt ihr mich :auslachen:.
