deba1981 Geschrieben 25. Dezember 2008 Geschrieben 25. Dezember 2008 Also zu Weihnachten will er mich wohl ärgern, mein Dicker. Gestern habe ich bemerkt dass ich den Kofferraum nicht mehr per Hand öffnen kann. Er reagiert nicht mehr auf den Tastendruck. FB und Innenraumhebel gehen noch. Mir war so als gabs dafür mal ne Einstellung irgendwo, aber so von heite auf morgen einfach kaputt?! Hat jemand ne Idee?! Zitieren MfG Dennis
David Geschrieben 25. Dezember 2008 Geschrieben 25. Dezember 2008 glaube zwar net das dir das weiter hilft aber beim cg8 kann man diese Funktion mit dem SChlüssel abschliesen bzw ausschalten. da ist neben dem hebel (der bei mir wohl noch über bautenzug funktioniert) nen schloß wo ich mit dem Wagenschlüssel das ausschalten kann. Warscheinlich als extra Diebstahlsicherung. Zitieren >>>Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<< Def. Leistung: Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.
Mr.acci Geschrieben 25. Dezember 2008 Geschrieben 25. Dezember 2008 Hi, Bei mir ist der öffner vor einem Monat kaputtX( gegangen als es etwas kälter war. Ich kann die Heckklappe aber so wie du von innen und mit schlüssel FB offen. Keine ahnung was da kaputt ist. Bei Honda war ich noch nicht nachfragen was das ding kostet. mfg Zitieren
David Geschrieben 25. Dezember 2008 Geschrieben 25. Dezember 2008 Na ist das bei euch auch ein Bautenzug System?? Dann kann ja die Plastik Nase weggrbrochen sein oder der Bautenzug aus irgendeiner öse gerutscht sein. Nur so ne vermuttung Zitieren >>>Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<< Def. Leistung: Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.
Willy Geschrieben 25. Dezember 2008 Geschrieben 25. Dezember 2008 es gibt irgendwo im Kofferaum nen Taster oder Schalter, wenn ich mich richtig erinner. Da kannst du den Taster an der Heckklappe ausschalten, damit du nachts an der Ampel oder so nicht ausgeraubt werden kannst. Ich weiss allerdings nicht mehr wo des war....einfach mal ordentlich suchen. Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] suchst du Teile fuer dein CD7 oder CE1/2 dann PN an mich0172/3452718Antworten - Zitieren - Bearbeiten? So geht´s
3L3M3NT Geschrieben 25. Dezember 2008 Geschrieben 25. Dezember 2008 Der Schalter den du meinst befindet sich unter der Hutablage. Zitieren
xstasy Geschrieben 25. Dezember 2008 Geschrieben 25. Dezember 2008 genau, Der Schalter befindet sich unter der 3 Bremsleuchte im Kofferraum....Vielleicht bist du mit nem Gepäckstück ausversehen dagegen gekommen, oder irgendein Scherzkeks hat sich einen Spass erlaubt und den absichtlich umgelegt....hat man bei mir auch mehrmals versucht:D.... ansonsten Frohes Fest! Zitieren
Willy Geschrieben 25. Dezember 2008 Geschrieben 25. Dezember 2008 genau, Der Schalter befindet sich unter der 3 Bremsleuchte im Kofferraum.... Ach da war der....wusste einfach nimmer wo der genau war :D Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] suchst du Teile fuer dein CD7 oder CE1/2 dann PN an mich0172/3452718Antworten - Zitieren - Bearbeiten? So geht´s
xstasy Geschrieben 25. Dezember 2008 Geschrieben 25. Dezember 2008 da ist son Edelstahlding mit nem Schalter drin....so ziemlich an der Kante:wink: Zitieren
cabkiller Geschrieben 25. Dezember 2008 Geschrieben 25. Dezember 2008 höre ich zum ersten mal sowas :D direkt mal probieren :D:D Zitieren ///Mugen 無限 Equipped [biete] alle Teile aus meinem Projekt k24cl9ftw Biete Reflash für Accord 2003-2008 und 2008+
xstasy Geschrieben 25. Dezember 2008 Geschrieben 25. Dezember 2008 quasi ein "Easteregg":D:D:D:D Zitieren
David Geschrieben 25. Dezember 2008 Geschrieben 25. Dezember 2008 na dann schreib das mal hier mit rein Eure Easteregg beim Accord Hier Stas dein Benutzerbild ist aber auch schon überholt oder????:D Zitieren >>>Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<< Def. Leistung: Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.
Mr.acci Geschrieben 25. Dezember 2008 Geschrieben 25. Dezember 2008 .......da muss ich Morgen früh auch mal nachschauen wo sich der "Schalter" versteckt!:D Bei mir hört sich der Taster bei betätigen aber auch Komisch an...,mal schauen! Zitieren
massimo Geschrieben 26. Dezember 2008 Geschrieben 26. Dezember 2008 Frage! gibt es auch so einen Schalter beim CG8? Zitieren
ecki Geschrieben 26. Dezember 2008 Geschrieben 26. Dezember 2008 Bei mir geht der Inneraumhebel nicht mehr. Hat einer ne Idee woran das liegen könnte? Wenn man am Hebl zieht hört man in der Heckklappe was klacken aber es tut sich nichts. Von daher schließ ich mal aus das der Bowdenzug defekt ist. Das gab doch mal einen Rückruf für den Kabelbaum in der Heckklappe hängt es eventuell damit zusammen?! Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
Hendi 13 Geschrieben 29. Dezember 2008 Geschrieben 29. Dezember 2008 He Leut´s Meine Heckklappe (Tourer 2003) geht nun auch nich mehr auf, weder mit Schlüssel noch mit dem Griff an der Klappe:(. Von innen komm ich nur über die Rücksitzbank an das Hebelchen unter der Klappenverkleidung. War jetzt grad beim Händler un de Ecke und der meinte nach dem Auslesen am Diagnosegerät das ein Steuerteil kaputt sein was ca. 420 Eu´s kosten soll plus Einbau!!! Da ist mir erstmal´s Gesicht eingeschlafen und obwohl ich ihn erst vor 4 Monaten gekauft hab´ woll´n die mich auf den Kosten sitzten lassen weil´s angeblich nicht in die Gewährleistung für Gebrauchtwagen reinfällt! Hat man da noch Worte!?:wall::motz: Zitieren
Willy Geschrieben 29. Dezember 2008 Geschrieben 29. Dezember 2008 schon mal probiert die Batterie fuer 10mins abzuklemmen ? vlei isses auch nurn Fehler im Multiplex stystem....kam bei den Touren oeftersmal vor. Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] suchst du Teile fuer dein CD7 oder CE1/2 dann PN an mich0172/3452718Antworten - Zitieren - Bearbeiten? So geht´s
driver_1983 Geschrieben 29. Dezember 2008 Geschrieben 29. Dezember 2008 Der Innenraumhebel ggfs, da der Boutenzug rausgesprungen/verkantet ist. Zitieren Bye Max "Alle kennen den Preis, aber nur wenige den Wert!" ;)
Walter Geschrieben 29. Dezember 2008 Geschrieben 29. Dezember 2008 Hatte das gleiche Problem letztes Jahr. Beim Händler dürfte ich dann für die ca. 6- 8 stunden Fehlersuche knappe 400€ blechen:wall::wall::wall:. Und es war nur ein Kabelbruch an der Battarieklemme:motz::motz::motz:. An der Plusklemme gibt’s einen dünnen schwarzen Kabel, schau ob der kein Bruch hat. Zitieren
accord-frank Geschrieben 29. Dezember 2008 Geschrieben 29. Dezember 2008 Diesen Schalter zum Heckklappe sperren, hatten den auch die Prefaceliftmodelle sprich vor 2006. Ich habe bei meinem schon geguckt, aber ich kann den nicht finden. Habe mir aus dem Grund (an der Ampel Kofferraum ausrauben) wo er ziemlich jung war ein Relais reingebaut welches bei eingeschalteter Zündung den Heckklappentaster sperrt. Wenn meiner nun auch son Schalter hat, könnt ihr mich :auslachen:. Zitieren
ecki Geschrieben 30. Dezember 2008 Geschrieben 30. Dezember 2008 Meiner hat den Schalter..... Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
David Geschrieben 30. Dezember 2008 Geschrieben 30. Dezember 2008 huhu deba 1981bist de noch da?? und was ist rausgekommen?? oder hattest de über die feiertage keine Zeit dich zu kümmern???? mfg david Zitieren >>>Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<< Def. Leistung: Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.
xstasy Geschrieben 30. Dezember 2008 Geschrieben 30. Dezember 2008 würd mich auch mal interessieren was nun rausgekommen ist....Deba? Zitieren
deba1981 Geschrieben 5. Januar 2009 Autor Geschrieben 5. Januar 2009 also bei mir war es tatsächlich nur dieser kleine Schalter, kommt man echt schnell mal dagegen wenn man den Wagen voll lädt! Zitieren MfG Dennis
