Hi,
habe folgendes Problem:
Sobald ich Gas gebe, egal ob stark oder nur schwach, fäng es an zu schlagen, es ist im Gaspedal und LEnkrad zu spüren und ebenfalls zu hören. Umso schneller ich fahre, umso schneller wirds. In richtung 200+km/h hörts komplett auf. Am stärksten im Bereich 80-140. Meine Sommerreifen waren innen leicht stärker abgefahren.
Nun die frage woran kanns liegen?
Spur einstellen lassen?
Antriebswelle ein weg?
mehr hab ich nicht im petto. Fals es erfahrungen gibt wäre es Hilfreich denn spur einstellen lassen kost schon direkt n hunni...
MfG und nen juten rutsch
Toby
Aus welcher richtung kommt das Geräusch denn? Eher aus dem Bereicht Reifen(aufhängung) oder Motorraum / Unterboden etc? Und wie laut ist es denn?
Kann eigentlich vieles sein und solang du nich genau weißt was es ist, würd ich nicht unbedingt die 200er Marke anvisieren ^^
Als ich noch ein Psychopath war, brauchte mein
Psychiater 'nen Psychiater, weil ich ihm zu hart war.
Denke nicht, dass du die Spur einstellen solltest.
Am besten zu nem guten Typen bringen mit Erfahrung oder mal mit einem Mechaniker von Honda Service ne runde fahren.
Bei mir hat ein Honda Typ auch drauf getippt, dass es das Radlager ist, dass ab 40 kmh so ein Frequenz Brummen macht.
Aber wenn dein Prob echt nur beim Gas geben ist, kann man Spur und auch Antriebswelle ausschliessen. Bei der Welle weiss ich nicht genau, eigentlich schon, weil die sich auch dann dreht wenn du kein Gas gibts.
Interessant noch zu wissen, wann das aufgetaucht ist??
Weiss jetzt nich ob ich das mit dem schlagen richtig verstehe, aber hoert sich ernst an und sollte mal honda service sich anschauen, das kostet nich so viel.
Wenn das halt mit Tempo auch schneller wird das Geraeusch, dann kann schon sowas wie Welle sein und anderes.
Ohne dieses Gaspedal schlagen wuerd ich ja aufs das hintere Radlager tippen ganz klar.
Vor dem Unfall bei meinem CE9 auch ab 60 kmh hinten das Brummen, und kommt drauf an wie stark das Radlager kaputt ist, hoert es halt irgendwann bei knapp 200 auf wie bei dir, weil das Gerausch in nen frequenz bereich kommt, wo man es nicht mehr hoert.
Aber mit dem Schlagen im Pedall ganz klar mal Honda Service, aber Spur wuerde ich nich.
ach ja, bei mir ist die spur links vorne auch 2 grad nach innen und ich fahr damit, auch der sturz ist falsch, aber man hoert davon kaum was, haupt geraeusch bei mir kommt von 2 kaputten radlagern, hoffentlich nur die 2.
Bei Honda sollen kaputte Radlager manchmal sogar kein Spiel haben, merkt man also nicht so wenn man es in den haenden haelt.
Es macht eher ein brummgeraeusch ab ner gewissen geschwindigkeit, je nach wie es beschaedigt ist.
so ein kaputtes radlager kann lange halten bis es irgendwann sehr laut wird und dann vielleicht seinen dienst aufgibt.
ich fahr schon ne ganze weile mit den kaputten rum und es macht nix, ich warte nur auf nen kugelgelenk abstosser, den ich bald geliehen bekomme, um mit der arbeit anzufangen.
auch schon mal über innengelenke der antriebswelle nachgedacht?
wenn die kaputt sind:
1, beim gasgeben sind se laut weil se unter starker last sind
2, wenn mans gas gerade so leicht hält oder kuplung betätigt is weg oder ganz leise
3, wenn man motorbremse macht ists etwas zu hören, da es ja nur etwas unter last ist.
Wie im Eröffnungspost beschrieben habe ich die Antriebswelle in Betracht bezogen, da es wie beschrieben nur unter Last auftritt.
Seltsam ist zusätzlich das es bei 10 mal "Last drauf geben" 9mal vorkommt und 1 mal nicht.
Ich denke es könnte auch ein Antriebswellenlager an welcher stelle auch immer sein, allerdinsg ist die frage, was kann passieren wenn man damit weiter fährt?
Ich werde nächste Woche mal zur Diagnose humpeln mit meinem Acci, bis dahin bin ich für weitere Hilfe dankbar.
Habe bei Motor-Talk bei verschiedenen Fabrikaten sachen gelesen mit ähnlichen Symptonen, und unterschiedlichsten Defekten, mal Lager, mal Antriebswelle, mal Getriebe usw...
MfG
Toby
