ich habe eine accord 2.0l benziner typ cl7.30.000km Bj:1.06.Mein motor springt im betriebwarmen zustand schlecht an!meist erst nach dem zweiten oder dritten startversuch.dieses problem tritt aber nur auf,wenn ich ihn ca 10-15minuten vorher abgestellt hatte (zum tanken oder so).im sommer wie im winter.soll ich es mal mit den zündkerzen probieren?kennt jemand das problem?meine garantie läuft diesen monat aus!
dann würde ich mal stark auf das AGR ventil tippen hatte das schon öfters gelesen.
Das muss dann gereinigt werden und fertig. Fährst du sehr viel Kurzstrecken???
ma gucken ob ich das finde
EDIT: guck ma hier das war nen cl9
KLICK MICH ICH BIN EIN LINK
Def. Leistung:
Hi,
AGR glaube ich nicht. Hat eigentlich wenig mit dem Starten zu tun. Vielleicht auch Spritpumpe!
Näheres muß ich noch mal Rücksprache halten!
...mein alter CB3 machte mal die gleichen Probs,
war das Relais der Kraftstoffpumbe. Die Kontakte waren mal aufeinander korrodiert, wodurch es Ablagerungen gegeben hat. Mußte auch immer etliche male Zünden bis er ansprang und war auch immer nur wenn er warm war.
Muß ja bei dir nicht sein aber könnte...
mühli-th
das "problem" haben so einige, aber fahr mal zum händler und schau was der dazu sagt und informier uns bitte :)
hatte dieses Phänomen auch, seit aber bei jedem Jahresservice die Drosselklappe entrusst wird nicht mehr.
dies steht anscheinend in keinem Handbuch laut www.carmaxx.ch dass die DK mit der Zeit "verklebt" und wenn diese heiss ist dann der Motor nur widerwillig startet.
ich kann nur sagen als ich die DK sah als sie bei meinem Acci zum 1.ten Mal "geputzt" wurde kamen mir meine Mofazeiten in den Sinn wo die Schikane des Auspuffs auch regelmässig entrusst werden musste, schwarz und mit zähem "Schleim" überzogen und schwergängig.
ich weis net wie fahrt ihr alle??? wenn de den Honda zu unterturrig fährst oder net richtig wartest dann passiert so was. ich fahre immer zwischen 200und 3000 in der stadt und nie drunter also von wegen 50bei 5.gang
schön, ich habe den Automat welcher auch in der Stellung D3 nur 900 u/min dreht bei 50 km/h ;)
mit "Handbetrieb" im 1.ten Gang sind es etwas mehr... :rolleyes:
da ja die Schweiz nicht nur zahlreiche fixe Blitzer sondern auch einige Videocops hat ist es ratsam die Tempolimits einzuhalten zumindest bei uns in der Nordwestschweiz, dies bedeutet bei 80 km/ ca. 1'900 u/min, bei 120 km/h ca. 2'400 u/min womit der Motor natürlich nie gross Leistung "produzieren" muss ausser es geht nach Italien... :D
ich bin bis jetzt davor sicher geblieben aber man weiß ja nie,vieleicht das rückschlagventiel von der kraftstoffleitung,aber dann dürft er ja garnicht oder noch schlechter anspringen wenn er lange steht.ja zur fahrweise,ich fahre nur kurzstrecken aber dadurch das ich nicht viel fahre kann ich die paar meter die ich fahre auch hacken,warm fahren und dann feuer,mein ort ist in alle richtungen mit schnellstraßen und autobahnen umgeben (und vorallem der harz:D)alle ohne begrenzung.aber bin auch intressiert was es ist
  • 3 Monate später...
Kühlmitteltemperaturfühler.... probier mal denn,wenn er nähmlich ein signal abgiebt dass der motor kalt ist obwohl das genau das gegenteil ist wird das steuergerät mehr einspritzen und gemisch wird zu fett was zur folge führt - schlechter startverhalten bzw. motor startet gar nicht...
