ich habe nur eine kompfort ausstattung in meinen cl7.darin sind leider nicht die lautsprecherboxen in den hinteren türen enthalten.kann mir jemand sagen ob die kabel und steckverbindungen bei meinem schon vormontiert sind?und was muß ich noch beachten wenn ich welche nachrüsten möchte?
Hi,
ich denke das die Leitungen alle schon liegen und nur die Boxen fehlen!
Die Türverkleidung ist aber leicht zu demontieren, dann kannst gucken.
Ist vielleicht auch vom Radio abhängig!
Hi.
Die kabeln sind schon drin. Hinten kommen die gleichen lautsprecher wie vorne rein, Ich hab bei mir alles umgebaut: Lautsprecheradapterringen + alle türen gedämt. Musst nur die kabeln bisschen brücken.
Fahre CL9 Type S BJ.03 Single CD Radio
Haben CL7/9 nicht die Lautsprecher in der Heckablage? ?( Erinnere mich dunkel daran beim Kumpel dort welche gewechselt zu haben.
ja die haben alle!aber in den hinteren türen fehlen bei der kompfortausstattung
Die kabeln sind da, aber haben kein signal. ich hab bei mir die Lautsprecher für die Hinteren türen mit den Lautsprechern von der Heckablage angeschlossen. Dann noch HI/Lo adapter und Heckablagelautsprecher Laufen bei mir über den Verstärker.
https://www.accordforum.de/album.php?albumid=73&pictureid=2790
Die adapterringe sind vom Civic ,aber die sind genau gleich wie für den Accord.
https://www.ultramall.de/shop/artikel/130er-Lautsprecher-Adapter-Ringe-HONDA-Civic-Türe-front-um1787.htm
Die Adapterringe für Accord kosten um ca. 5 € mehr :wall: . Das find ich zum :kotz:
Falls jemand die adapterringe braucht, bitten PN an mich hab noch 4 Stück zuhause.
soweit ich jetzt alles richtig verstanden hab,sind kabel in den hinteren türen vorhanden.die haben aber kein signal! lautprecherboxen+adapterringe brauch ich!sonst noch was zu beachten?
Beim ausbauen von der tür, musst du auf die Kunststoffclips aufpassen, dass die nicht brechen. 1 Stück Kostet beim Honda Händler 1,95€. X( :wall: Dass find ich absolute abzocke :wall::wall::wall:. Bei BMW 10 Stück für 0.95€ :D . Die türen am bessten gleich dämmen.
