Alex79 Geschrieben 5. Januar 2009 Geschrieben 5. Januar 2009 Hallo, wollte mir demnächst neue Dämpfer zulegen. Hab 30mm H&R Federn drin, deswegen wollt ich zuerst die Bilstein B8 Sprint nehmen, weil die gekürzt sind , aber die Koni gelb kann man wohl anhand der Nutenverstellung noch ein Stück runter drehen. Jetzt ist der Alex hin und her gerissen?( ....... Was meint ihr ????? Zitieren Grüße, Alex:cool2: :gitarre Let's ROCK n' ROLL :gitarre
Lil Krayzee Geschrieben 5. Januar 2009 Geschrieben 5. Januar 2009 Koni!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nutenverstellung* Haerteverstellung Lebenslange Garantie auf Produltionsfehler * Ob man noch tiefer kann, kommt drauf an wieviel Nuten der Daempfer hat und auf welcher Postion die Tieferlegung gemessen wurde von Koni. Die Nuten sind immer (so weit ich weiss) 15mm versetzt. Beispiel von meinem Accord Type-R, der Daempfer hat 3 Nuten, die mittlere Nut ist die gemessene Nut also die org. Hoehe der OEM Daempfer. Verbaut man nun 30mm Federn auf der mittleren Postion, dann bleibt die Tieferlegung bei 30mm, man kann aber die Haerte verstellen. Waehlt man nun die unterste Nut, somit hat man eine Gesamttieferlung von 45mm! Die Bilstein B8 kann man nicht verstellen, diese Daempfer sind einfach nur gekuerzt. Passen bei Accords mit Xenon nicht! PS: Fallst du Xenon hast, wuerde ich des bei den Koni ebenfalls erstmal abklaeren. Zitieren Projektauflösung: Civic EJ9, EK4, EK9, K20A, K-Swap Teile https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=6298395
Alex79 Geschrieben 6. Januar 2009 Autor Geschrieben 6. Januar 2009 Also dann... Hat denn der Bilstein Dämpfer keinerlei Vorzüge dem Koni Dämpfer gegenüber ? Wer ist denn noch der Meinung, das die Konis auf jeden Fall die beste Lösung gegenüber den Bilsteins wäre ??? Hey LiL, ich will dir nicht auf den Schlips treten, meine Meinung geht auch in Richtung Koni. Ich möchte nur ganz sicher gehen, das ich den evtl. Kauf später nicht bereue.... Grüße, alex Zitieren Grüße, Alex:cool2: :gitarre Let's ROCK n' ROLL :gitarre
colti Geschrieben 6. Januar 2009 Geschrieben 6. Januar 2009 Hi, also ich habe die Bilstein Dämpfer drin und H&R Federn und bin super zufrieden. Kann man zwar nicht verstellen aber wozu? Noch tiefer? Ne im ernst weiße keine Vor- oder Nachteile zu berichten außer das sie sich super fahren! Gruß Zitieren
ecki Geschrieben 6. Januar 2009 Geschrieben 6. Januar 2009 @Colti wie tief bist du den mit den Bilstein Dämpfern? Eventuell Bild?! Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
Alex79 Geschrieben 6. Januar 2009 Autor Geschrieben 6. Januar 2009 Würd mich auch interessieren..... Straffes Fahrwerk ist natürlich ne super Sache,aber die Optik ist trotz allem auch ein entscheidender Faktor. Gruß Zitieren Grüße, Alex:cool2: :gitarre Let's ROCK n' ROLL :gitarre
A.D. Geschrieben 6. Januar 2009 Geschrieben 6. Januar 2009 also ich hab Koni in Accord und hatte auch schon Koni im Civic gehabt bin damitr total zufrieden. Fährt sich super kann man wie gesagt härte verstellen ist super falls man doch ma längere strecken fährt ma fix die weich gestellt und ab gehts. Und ps. ich hab Xenon also gibbet kein problem mit Koni und Xenon Zitieren Top wert = 6,48l auf 100km Stillgestanden in der Brust, ein totes Herz ist kein Verlust.Rührt euch nicht! Niemand quält mich so zum Scherz, Ich lass die Sonne an euer Herz. Niemand quält mich so zum Scherz, Ich bringe Licht an euer Herz. Die Entscheidung fällt nicht schwer Ich geh jetzt heim und hole mein Gewehr.
Alex79 Geschrieben 6. Januar 2009 Autor Geschrieben 6. Januar 2009 Du kommst aber ganz schön tief runter mit deinen Konis. Oder hast du die 50mm H&R drin ?? Gruß, Alex Zitieren Grüße, Alex:cool2: :gitarre Let's ROCK n' ROLL :gitarre
Lil Krayzee Geschrieben 6. Januar 2009 Geschrieben 6. Januar 2009 Bilstein und Koni nehmen sich von der Verarbeitung und Preis kaum was, nur bietet eben das Koni die genannten Vorteile. Fahreigenschaften: Bie den Koni kann man die oprimale/persoenliche Haerte einstellen und muss nicht ein vorher getroffen Wahl akzeptieren. Man kann ueber die Nuten nochmals tiefer gehen, oder eben auch hoeher z.B. im Winter Bilstein hat diese Moeglichkeit eben nicht, ob dass jezt ein Vor-/Nachteil muss jeder fuer sich entscheiden. Du wirst mit beiden Sportdaempfern zufrieden sein und keine Probleme haben, bei solchen Produkten kann man nicht besser oder schlechter sagen, ist ja Ebayschrott!! Zitieren Projektauflösung: Civic EJ9, EK4, EK9, K20A, K-Swap Teile https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=6298395
Alex79 Geschrieben 6. Januar 2009 Autor Geschrieben 6. Januar 2009 Was meinst du mit Ebayschrott ?? Aber das was du sagst hilft mir auf jeden Fall weiter. Wenn die Dämpfer von den Eigenschaften her fast identisch sind, man den Koni aber noch zusätzlich in der Härte und Höhe verstellen kann, liegt die Entscheidung auf der Hand. Ich denke Koni wird das rennen machen. Grüße, Alex Zitieren Grüße, Alex:cool2: :gitarre Let's ROCK n' ROLL :gitarre
ringdingfraenk Geschrieben 6. Januar 2009 Geschrieben 6. Januar 2009 jetzt hab ich auch nochmal eine frage zum Koni gelb: Nutenverstellung ist für Tiefe, check! Haerteverstellung wie der Name schon sagt für die Härten, check! aber was kann man noch genau verstellen wenn es baut ist?? Kann man dann noch immer die Härte und Tiefe verstellen?? (vorne/hinten) Zitieren In diesem Sinne Fränk :auslachen:1,4 TSI ?? Da hat ja meine Cola-Flasche mehr Liter als du Hubraum! :D http://images.spritmonitor.de/305129_5.png
Alex79 Geschrieben 6. Januar 2009 Autor Geschrieben 6. Januar 2009 Also ich meine die Nuten sind für beides, für tiefe und härte. Also je tiefer du schraubst, desto härter wirds. oder irre ich etwa?? Abhängig auch vom Modell. Bei meinem CN2 haben nur die Dämpfer für die VA Nutenverstellung. Bei anderen Modellen gibts das auch noch für die HA. Wenn ich irre, korrigiert mich. Grüße, Alex Zitieren Grüße, Alex:cool2: :gitarre Let's ROCK n' ROLL :gitarre
Lil Krayzee Geschrieben 6. Januar 2009 Geschrieben 6. Januar 2009 Tiefe und Haerte haben nix mit einander zu tun die kann man unabhaengig voneinander einstellen! Fuer die Haerteeinstellung hat man oben am Daempfer eine drehbare "Stange" die man mit Hilfe eines mitgelieferten Verstellschluessel einstellen kann. Im eingebauten Zustand ist es an der Vorderachse moeglich, an der Hinterachse kann ich es net sagen weil ich nicht weiss wo die Daempfer hinten verbaut sind und ob man da noch ran kommt wenn sie verbaut sind. http://www.koni.com/193+M52087573ab0.html http://www.tech-session.com/kb/Image/Image/koni_adj5.jpg Die Nutenverstellung im eingebauten Zustand zuversetzten ist evtl. moeglich kommt drauf an, wie der Daempfer aufgebaut ist, ob man an den Verstellteller hinkommt, ob genug Platz im Radkasten ist und ob der Federspanner rein passt. Man kann den Federteller nicht nach unten drehen sondern muss ihn kpl. rausbauen und dann tiefer oder hoeher setzten. http://www.maxrev.de/files/2006/11/img_1107.jpg Mit Ebayschrott meine ich solche 250,- Euro Komplettfahrwerk. Zitieren Projektauflösung: Civic EJ9, EK4, EK9, K20A, K-Swap Teile https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=6298395
Alex79 Geschrieben 6. Januar 2009 Autor Geschrieben 6. Januar 2009 Na gut das wir das jetzt geklärt haben. Das hört sich ja noch besser an als ich dachte.:D Beides separat voneinander. Ich dachte schon, wenn ich die Dämpfer runterdrehe, wird die Kiste bockelhart.:schock: Zitieren Grüße, Alex:cool2: :gitarre Let's ROCK n' ROLL :gitarre
ringdingfraenk Geschrieben 6. Januar 2009 Geschrieben 6. Januar 2009 ok danke... na bei mir hat es ja noch ein wenig zeit.... Zitieren In diesem Sinne Fränk :auslachen:1,4 TSI ?? Da hat ja meine Cola-Flasche mehr Liter als du Hubraum! :D http://images.spritmonitor.de/305129_5.png
accordcn1 Geschrieben 6. Januar 2009 Geschrieben 6. Januar 2009 So weit so gut... diese Koni Geschichte interessiert mich etwas:D bei welchem Koni(Rot,Gelb usw.) kann man denn nun die angesprochenen Faktoren wie Härte und Nuten verstellen??? Und noch ne frage: Wenn ich alles bis ins Tiefste stelle brauch ich dann auch die verstellbaren Spurtstangen für die HA??? Ich mein ich hab Falken FK452 235/35 R19 drauf und die guten Japanischen Gummis solln schon gut behandelt werden:D!!!(Achsvermessung!!!) Zitieren
ringdingfraenk Geschrieben 6. Januar 2009 Geschrieben 6. Januar 2009 theoretisch bräuchte man schon ab dem ersten cm einen sturzversteller, da sofort ein negativ-Sturz entsteht, je tiefer um so schlimmer.... würde mich auch interessieren, wenn ich 35mm tiefer gehe, wie schlimm dann der Negativ-Sturz ist,möchte nicht alle 10.000 km meine reifen wegen Sägezahnbildung wechseln:rolleyes: Ich glaub die Nutenverstellung hat nur das gelbe Koni Zitieren In diesem Sinne Fränk :auslachen:1,4 TSI ?? Da hat ja meine Cola-Flasche mehr Liter als du Hubraum! :D http://images.spritmonitor.de/305129_5.png
Lil Krayzee Geschrieben 7. Januar 2009 Geschrieben 7. Januar 2009 Koni gelb sind die verstellenbaren Die Roten sind die Komfort. Sturz siehe hier: https://www.accordforum.de/showthread.php/verstellbare-sturzversteller-9467.html Zitieren Projektauflösung: Civic EJ9, EK4, EK9, K20A, K-Swap Teile https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=6298395
colti Geschrieben 7. Januar 2009 Geschrieben 7. Januar 2009 @Colti wie tief bist du den mit den Bilstein Dämpfern? Eventuell Bild?! Hi, ist aber der Tourer. Jetzt so ca. 35 mm tiefer und sportlich straff. Ist auch super Qualität. Außer der Härteverstellung kann ich mir keinen Vorteil vorstellen, dann muß der Preis entscheiden. Bräuchte eigentlich auch Sturzversteller, aber 300 € sind happig. Habe jetzt Dunlop drauf und die sind super. Natürlich laufen die sich schräg ab. Gruß Zitieren
Lil Krayzee Geschrieben 7. Januar 2009 Geschrieben 7. Januar 2009 Glaube HingiATR hat noch nen Satz SPC fuer hinten, aber leider kann ich net sagen ob die beim Tourer passen, auf der TSS-Tuning Seite haben die von der Limousine und die vom Tourer verschiedene Bestellnummern. Zitieren Projektauflösung: Civic EJ9, EK4, EK9, K20A, K-Swap Teile https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=6298395
colti Geschrieben 8. Januar 2009 Geschrieben 8. Januar 2009 Hi, danke erstmal, leide sind sie verschieden, da der Tourer eine andere Achskonstruktion als die Limo hat. Für die Limo kosten die bloß um die 100€! Aber vielleicht weiß ja noch einer wo es sowas gibt! Gruß Zitieren
A.D. Geschrieben 8. Januar 2009 Geschrieben 8. Januar 2009 Du kommst aber ganz schön tief runter mit deinen Konis. Oder hast du die 50mm H&R drin ?? Gruß, Alex also ich hab soweit ich weiß 40er drin vorn und hinten und vorn+hinten die mittlere oder die unterste nut muss nochma nachschaun also mit der untersten nut wäre ich dann 55mm tiefer und mit der mittleren halt 40 soweit ich das weis war die mittlere nut bei koni quasi die 0 nut. wenns jemand besser weis immer verbessern thx Zitieren Top wert = 6,48l auf 100km Stillgestanden in der Brust, ein totes Herz ist kein Verlust.Rührt euch nicht! Niemand quält mich so zum Scherz, Ich lass die Sonne an euer Herz. Niemand quält mich so zum Scherz, Ich bringe Licht an euer Herz. Die Entscheidung fällt nicht schwer Ich geh jetzt heim und hole mein Gewehr.
Lil Krayzee Geschrieben 8. Januar 2009 Geschrieben 8. Januar 2009 Hi, danke erstmal, leide sind sie verschieden, da der Tourer eine andere Achskonstruktion als die Limo hat. Für die Limo kosten die bloß um die 100€! Aber vielleicht weiß ja noch einer wo es sowas gibt! Gruß Wo bekommt man Sturzversteller fuer 100,- Euro??? Preis pro St. oder Achse? Zitieren Projektauflösung: Civic EJ9, EK4, EK9, K20A, K-Swap Teile https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=6298395
