gostafon Geschrieben 7. Januar 2009 Geschrieben 7. Januar 2009 Meine Klimaanlage (CN1) stinkt (schon länger). Wer hat Erfahrung mit Selber-Desinfizieren?Irgendwo hier solls auch eine Anleitung geben. Hab ich aber nicht gefunden. Zitieren
H Power Geschrieben 7. Januar 2009 Geschrieben 7. Januar 2009 Hier Bitte schön https://www.accordforum.de/showthread.php/klimaguide-2228.html Zitieren
deba1981 Geschrieben 8. Januar 2009 Geschrieben 8. Januar 2009 Bevor du dir das antust nimm nen Fuffi und geh zu ATU! Zitieren MfG Dennis
massimo Geschrieben 8. Januar 2009 Geschrieben 8. Januar 2009 Ja klar, fuffi und zu ATU... ( die werden den Fuffi für den Kostenvoranschlag nehmen, da deren Diagnose mehr oder weniger so aussehen wird.. Sie brauchen einen neuen Kompressor, da der alte stinkt) :auslachen::auslachen::auslachen: Zitieren
deba1981 Geschrieben 8. Januar 2009 Geschrieben 8. Januar 2009 Naja nicht alle ATU sind A(lle) T(otal) U(nfähig). Hab das eigentlich immer bei denen gemacht, mim CN1 war ich noch nicht, glaube aber das mein HH auch nicht mehr haben will! Zitieren MfG Dennis
colti Geschrieben 8. Januar 2009 Geschrieben 8. Januar 2009 Hier Bitte schön https://www.accordforum.de/showthread.php/klimaguide-2228.html Geht auch einfacher! Einfach den Ablaß vom Unterboden aus (mit Hebebühne) ,wie beschrieben mit Würth Reiniger, desinfizieren. Danach noch in die Auslassdüsen und am besten noch in den Kasten vom Pollenfilter sprühen und voila es richt schön! Vielleicht auch mal den Pollenfilter wechseln? Gruß Zitieren
gostafon Geschrieben 25. Januar 2009 Autor Geschrieben 25. Januar 2009 Habe die Desinfektion von NIGRIN ausprobiert. Außer, dass der ganze Innenraum naß war, hat es nicht viel gebracht. Zwei Tage kein Gestank mehr, dann ging es wieder los. Wo gibt es das Reinigungsmittel von Würth? Im Einzelhandel? Zitieren
Die Sonne Geschrieben 25. Januar 2009 Geschrieben 25. Januar 2009 du musst schon den "keimherd" direkt bekämpfen, wenn es längerfristig was bringen soll... ich weiß nicht, ob sich der verdampfer im accord in der nähe des pollenfilters hinter dem handschuhfach befindet. dann könnte man von dort direkt is das verdampferpaket sprühen? dann wäre man direkt an der quelle... Zitieren ...und weg...
flokman Geschrieben 25. Januar 2009 Geschrieben 25. Januar 2009 (bearbeitet) hinter dem handschuhfach ist der verdampfer, den siehst du wen du den polenfilter wegnimmst den kannst du mit einem mittel besprühen, achte darauf das es bischen druck hatt das mittel was du kaufst. es soll ein mittel für das sein und nicht irgendein mittel. unter dem auto wird dan das mittel wieder herauslaufen. wen du das mittel in den lüftungsschlitzen sprühst riskierst du das wasser über den radio läuft. schäden könnten dan am radio entstehen, also mach es wie die profis und nicht wie amateure, der gestank ist im verdampfer und ein kleiner teil in den schlitzen. nach dem besprühen 10 min einwirken lassen und dan klima voll aufdrehen und alle kanäle einschalten damit das mittel verdampft. Bearbeitet 25. Januar 2009 von flokman Zitieren -----------------------------Gruss Florijan----------------------------------
rol Geschrieben 26. Januar 2009 Geschrieben 26. Januar 2009 tach auch hier ne frage: gostafon wie lange hast du dein acci das er schon stinkt... habe meinen dein knap 4 jahren und da is nischt darn gruß rol@ Zitieren
gostafon Geschrieben 27. Januar 2009 Autor Geschrieben 27. Januar 2009 hallo mein accord ist knapp 4 jahre alt. stinken tut´s da aber schon seit ein, zwei jahren. Zitieren
zpx Geschrieben 27. Januar 2009 Geschrieben 27. Januar 2009 Man ist ja auch verschieden empfindlich diesbezüglich. Ich hab's sogar schon erlebt, dass die Leute es sich einbilden, dass die Klima stinkt, weil ihrer Meinung nach die Anlage stinken MUSS. Ich rieche bei mir so eigentlich nichts, außer wenn die Klimaanlage nach einer frostigen Periode (wenn der Kompressor aus ist) sich wieder einschaltet, wenn es draußen wärmer wird. Dann riecht man das so ca. 10 Minuten. Danach ist auch das vorbei. Zitieren
B-CH6 Geschrieben 27. Januar 2009 Geschrieben 27. Januar 2009 @zpx, da muss ich dir beipflichten, eine kollegin war auch felsenfest davonv überzeugt, das bei ihrer e-klasse die klima müffelt....bis sich herausstellte, das das stinkende teil in ihrem auto 4 pfoten hatte und bellte.... Zitieren Nein! Ein Tourer ist kein Kombi!
flokman Geschrieben 27. Januar 2009 Geschrieben 27. Januar 2009 bei einem kunde mussten wir ein volvo gegen honda tauschen der kunde dachte der volvo stinkt aber das war der originalle neuwagen geruch des volvos desinfizieren brachte nichts und er entschied sich für ein acci der gefiel im besser. Zitieren -----------------------------Gruss Florijan----------------------------------
318harry320 Geschrieben 22. August 2013 Geschrieben 22. August 2013 Hallo! Mein Acci CN1 stinkt auch gewaltig. habe das mit dem würth spray schon gemacht - 2 wochen hat es gehalten und dann hat es wieder angefangen zu stinken. vielleicht hab ich den schlauch nicht weit genug reingesteckt. 30cm reichen aus? flokman hat geschrieben, dass der verdampfer hinterm handschuhfach unterm pollenfilter sitzt. ist dort nicht ein ventilator? macht es dem ventilator nichts aus wenn ich da mit dem mittel drübersprühe? lg Zitieren
kretschi74 Geschrieben 23. August 2013 Geschrieben 23. August 2013 Den Pollenfilter hast du aber gewechselt?Auch mal darauf achten das die Belüftungslöcher bei den Scheibenwischern sauber sind Zitieren
joshy6 Geschrieben 24. August 2013 Geschrieben 24. August 2013 Ich habe dies bezüglich ein anderes Problem. Jedesmal beim Desinfizieren, als reinlassen einer Reinigungsdose, spinnt bei mir der Tacho total rum. Alle lampen leuchten inkl. Motorfehler etc, und KM/H zeigt nix mehr... NAch ein paar Stunden ist wieder gut. Kanns sein das die Sauce irgendwo reinläuft??? oder auf ne dumme stelle? Hatte auch schon die Mittelkonsole offen, konnte aber nichts finden. ( Unmittelbar nach dem Reinlassen). Bin am Ende mit meinem Latein... Zitieren
kretschi74 Geschrieben 24. August 2013 Geschrieben 24. August 2013 (bearbeitet) Ja,das Zeug tropft auf das Motorsteuergerät und bis jetzt haste es noch nicht geschrottet.War schon mal ein Thema vor einigen Jahren. ALSO VORSICHT!!!!! Bearbeitet 24. August 2013 von kretschi74 Zitieren
joshy6 Geschrieben 24. August 2013 Geschrieben 24. August 2013 Aber warum bin ich der einzige mit dem Problem? Sonst niemand Probleme damit oder? Zitieren
kretschi74 Geschrieben 24. August 2013 Geschrieben 24. August 2013 Dann mach im Fussraum beifahrerseitig das kleine Dreieckplastikteil zurMittelkonsole ab.Sprüh dein Desinfektionszeug in die Klima und schau ob es dort an der Stelle auf das Motorsteuergerät tropft. Zitieren
Schoasch Geschrieben 30. Mai 2017 Geschrieben 30. Mai 2017 (bearbeitet) Hallo Leute, auch meine Klima müsste Mal desinfiziert werden, allerdings nach dem was ich hier so lese mit Steuergerät usw. Gibt es denn eine Methode die sicher ist? Wo darf man denn mit dem Spray nicht hin? Bzw. wo sitz das Steuergerät? Oder lieber gleich zum HH oder Klimaservice? Wie machen die das dann? Bitte um Infos. Gruß Bearbeitet 30. Mai 2017 von Schoasch Zitieren
gangstervsfox Geschrieben 30. Mai 2017 Geschrieben 30. Mai 2017 Dann mach im Fussraum beifahrerseitig das kleine Dreieckplastikteil zurMittelkonsole ab.Sprüh dein Desinfektionszeug in die Klima und schau ob es dort an der Stelle auf das Motorsteuergerät tropft. Ich hatte den Originalen Thread dazu bereits gefunden da war jedoch vom CL7 die rede. Bei welchen Baureihen tritt der Fehler auf und wo finde ich die ECU beim EC1 bzw läuft auch bei mir die Klimaleitung über der ECU? Zitieren
345 Geschrieben 30. Mai 2017 Geschrieben 30. Mai 2017 Hallo Alle Sprays die keinen Schaum machen sind Safe.Nur die die Schaum machen sind kritisch.Benutz einfach so keins,dann geht das ohne Probleme. mfg 345 Zitieren
zdenda Geschrieben 30. Mai 2017 Geschrieben 30. Mai 2017 Hallo leute,habe auch alles probiert.Rausgeschmissenes Geld. Lasst die Klimareinigung mit ContrSept machen und ihr habt wirklich ruhe. Gibt nicht viele die dieses Mittel verwenden. Mein Honda Händller (Häusler) benutz es nur. Kostet 89 €. Das ist das beste Mittel was momentan auf dem Markt ist (auch Weltweit). Bei der Reinigung werden die Bakterien und der Schlamm richtig rausgespült. Dauert ca 1 Stunde. Gruß Zdenda. Zitieren
schroederweg Geschrieben 31. Mai 2017 Geschrieben 31. Mai 2017 Ich habe dies bezüglich ein anderes Problem. Jedesmal beim Desinfizieren, als reinlassen einer Reinigungsdose, spinnt bei mir der Tacho total rum. Alle lampen leuchten inkl. Motorfehler etc, und KM/H zeigt nix mehr... NAch ein paar Stunden ist wieder gut. Kanns sein das die Sauce irgendwo reinläuft??? oder auf ne dumme stelle? Hatte auch schon die Mittelkonsole offen, konnte aber nichts finden. ( Unmittelbar nach dem Reinlassen). Bin am Ende mit meinem Latein... ACHTUNG!!! Das Zeug läuft ins Steuergerät!! Die meisten Honda Händler haben aber keine Ahnung davon! Du musst dir diese Abdeckung fürs Steuergerät holen! Zitieren
