Ja klar, fuffi und zu ATU... ( die werden den Fuffi für den Kostenvoranschlag nehmen, da deren Diagnose mehr oder weniger so aussehen wird.. Sie brauchen einen neuen Kompressor, da der alte stinkt) :auslachen::auslachen::auslachen:
Habe die Desinfektion von NIGRIN ausprobiert. Außer, dass der ganze Innenraum naß war, hat es nicht viel gebracht. Zwei Tage kein Gestank mehr, dann ging es wieder los.
Wo gibt es das Reinigungsmittel von Würth? Im Einzelhandel?
du musst schon den "keimherd" direkt bekämpfen, wenn es längerfristig was bringen soll...
ich weiß nicht, ob sich der verdampfer im accord in der nähe des pollenfilters hinter dem
handschuhfach befindet. dann könnte man von dort direkt is das verdampferpaket sprühen?
dann wäre man direkt an der quelle...
...und weg...
hinter dem handschuhfach ist der verdampfer, den siehst du wen du den polenfilter wegnimmst den kannst du mit einem mittel besprühen, achte darauf das es bischen druck hatt das mittel was du kaufst. es soll ein mittel für das sein und nicht irgendein mittel. unter dem auto wird dan das mittel wieder herauslaufen.
wen du das mittel in den lüftungsschlitzen sprühst riskierst du das wasser über den radio läuft. schäden könnten dan am radio entstehen, also mach es wie die profis und nicht wie amateure,
der gestank ist im verdampfer und ein kleiner teil in den schlitzen. nach dem besprühen 10 min einwirken lassen und dan klima voll aufdrehen und alle kanäle
einschalten damit das mittel verdampft.
Bearbeitet von flokman
-----------------------------Gruss Florijan----------------------------------
tach auch
hier ne frage: gostafon wie lange hast du dein acci das er schon stinkt...
habe meinen dein knap 4 jahren und da is nischt darn
gruß rol@
Man ist ja auch verschieden empfindlich diesbezüglich. Ich hab's sogar schon erlebt, dass die Leute es sich einbilden, dass die Klima stinkt, weil ihrer Meinung nach die Anlage stinken MUSS. Ich rieche bei mir so eigentlich nichts, außer wenn die Klimaanlage nach einer frostigen Periode (wenn der Kompressor aus ist) sich wieder einschaltet, wenn es draußen wärmer wird. Dann riecht man das so ca. 10 Minuten. Danach ist auch das vorbei.
@zpx, da muss ich dir beipflichten, eine kollegin war auch felsenfest davonv überzeugt, das bei ihrer e-klasse die klima müffelt....bis sich herausstellte, das das stinkende teil in ihrem auto 4 pfoten hatte und bellte....
bei einem kunde mussten wir ein volvo gegen honda tauschen
der kunde dachte der volvo stinkt aber das war der originalle neuwagen geruch des volvos
desinfizieren brachte nichts und er entschied sich für ein acci der gefiel im besser.
  • 4 Jahre später...
Hallo! Mein Acci CN1 stinkt auch gewaltig. habe das mit dem würth spray schon gemacht - 2 wochen hat es gehalten und dann hat es wieder angefangen zu stinken. vielleicht hab ich den schlauch nicht weit genug reingesteckt. 30cm reichen aus?
flokman hat geschrieben, dass der verdampfer hinterm handschuhfach unterm pollenfilter sitzt. ist dort nicht ein ventilator? macht es dem ventilator nichts aus wenn ich da mit dem mittel drübersprühe?
lg
Ich habe dies bezüglich ein anderes Problem.
Jedesmal beim Desinfizieren, als reinlassen einer Reinigungsdose, spinnt bei mir der Tacho total rum. Alle lampen leuchten inkl. Motorfehler etc, und KM/H zeigt nix mehr... NAch ein paar Stunden ist wieder gut.
Kanns sein das die Sauce irgendwo reinläuft??? oder auf ne dumme stelle? Hatte auch schon die Mittelkonsole offen, konnte aber nichts finden. ( Unmittelbar nach dem Reinlassen).
Bin am Ende mit meinem Latein...
  • 3 Jahre später...
Hallo Leute,
auch meine Klima müsste Mal desinfiziert werden, allerdings nach dem was ich hier so lese mit Steuergerät usw. Gibt es denn eine Methode die sicher ist?
Wo darf man denn mit dem Spray nicht hin? Bzw. wo sitz das Steuergerät?
Oder lieber gleich zum HH oder Klimaservice? Wie machen die das dann?
Bitte um Infos.
Bearbeitet von Schoasch
Dann mach im Fussraum beifahrerseitig das kleine Dreieckplastikteil zurMittelkonsole ab.Sprüh dein Desinfektionszeug in die Klima und schau ob es dort an der Stelle auf das Motorsteuergerät tropft.
Ich hatte den Originalen Thread dazu bereits gefunden da war jedoch vom CL7 die rede.
Bei welchen Baureihen tritt der Fehler auf und wo finde ich die ECU beim EC1 bzw läuft auch bei mir die Klimaleitung über der ECU?
Hallo leute,habe auch alles probiert.Rausgeschmissenes Geld.
Lasst die Klimareinigung mit ContrSept machen und ihr habt wirklich ruhe.
Gibt nicht viele die dieses Mittel verwenden.
Mein Honda Händller (Häusler) benutz es nur. Kostet 89 €.
Das ist das beste Mittel was momentan auf dem Markt ist (auch Weltweit).
Bei der Reinigung werden die Bakterien und der Schlamm richtig rausgespült.
Dauert ca 1 Stunde.
Gruß Zdenda.
ACHTUNG!!!
Das Zeug läuft ins Steuergerät!! Die meisten Honda Händler haben aber keine Ahnung davon!
Du musst dir diese Abdeckung fürs Steuergerät holen!
