lupus_ch Geschrieben 1. Juni 2017 Geschrieben 1. Juni 2017 Mahlzeit, steht doch schon alles geschrieben.. https://www.accordforum.de/showthread.php/klimaanlage-selber-desinfizieren-36948p2.html Keimfreien nachmittag wünscgt lupus_ch Zitieren
CH1-freak Geschrieben 1. Juni 2017 Geschrieben 1. Juni 2017 mal eine Frage allgemein: Wird beim Klimaservice nicht auch im Verdampfer desinfiziert?? Weil Pollenfilter wird ja auch gewechselt - also hat man ja gute Sicht zum Verdampferbereich Zitieren ATR -> 100% Sauger! Nur halbtote werden zwangsbeatmet :D
EDED Geschrieben 1. Juni 2017 Geschrieben 1. Juni 2017 Der Verdampfer ist im Grunde das Behandlungsobjekt. An dem und außenrum bildet sich die perfekte Umgebung für Geruchsbildenden Substanzen/Organismen um die es sich hier handelt. Oder Habe ich die Frage falsch verstanden? Zitieren
CH1-freak Geschrieben 2. Juni 2017 Geschrieben 2. Juni 2017 jaja, aber der Verdampfer ist ja nur der Plastikkasten mit den Klimaleitungen und der Rippen drinnen oder?! Ungefähr hinter dem Handschuhfach halt^^ Bei einem Klimaservice wird ja zuerst das Kühlmittel entfernt, dann wird ein Desinfektionsmittel hineingesprüht um das Innere der Leitungen zu desinfizieren. Danach wird wieder Kühlmittel eingefüllt und Pollenfilter getauscht. Und wenn der Pollenfilter getauscht wird, wird dann von der Werkstatt nicht auch etwas in den Verdampfer gesprüht (eben so ein Desinfektionsmittel wie in vorigen Posts beschrieben)? Das ist meine Frage jetzt, weil alle hier auf eigene Faust da etwas reinsprühen. Ich mein wozu mach ich denn ein Klimaservice in einer Werkstatt?^^ Zitieren ATR -> 100% Sauger! Nur halbtote werden zwangsbeatmet :D
EDED Geschrieben 2. Juni 2017 Geschrieben 2. Juni 2017 (bearbeitet) Du hast da ein Denkfehler. Kühlmittel evakuirt/befüllt man wenn die Anlageleistung nachlässt in bestimmten Intervallen. Hier behandeltes Thema beschäftigt sich mit dem Kühlkörper /Verdämpfer weil in seiner umgebung immer kondensat entsteht und die Feuchtigkeit + Wärme resultieren Vermehrung von Bioorganismen die für unangenehmen Geruch verantwortlich sind. Da bleibt es nur der Massenmord. Bearbeitet 3. Juni 2017 von ED&ED Zitieren
lupus_ch Geschrieben 2. Juni 2017 Geschrieben 2. Juni 2017 jaja, aber der Verdampfer ist ja nur der Plastikkasten mit den Klimaleitungen und der Rippen drinnen oder?! Ungefähr hinter dem Handschuhfach halt^^ .....^^ Hallo Freak, nöööö, der Verdampfer ist in den Tiefen der Mittelkonsole, eher links vom Handschuhfach ( beim lLinkslenker) .. und dessen Reinigung hat NIX mit dem Asutausch/Auffüllen des Kühlmittels zu tun.. Wenn beim Klimaservice die Reinigung/Desinfektion des Kondensators dabei ist ( bei Werkstatt Nnachfragen) , musst Du nix machen.... ansonsten siehe Link oben in Fred #27. da ist alles erklärt incl. MaterialEmpfehlungen.... Keimarmes langes WE wünscht lupus_ch Zitieren
CH1-freak Geschrieben 6. Juni 2017 Geschrieben 6. Juni 2017 Ja genau das war ja meine Frage. Ich bin eigentlich schon davon ausgegangen, dass beim Klimaservice auch eine Desinfektion des Kondensators/Verdampfer durchgeführt wird - eben aus den von "ED&ED" genannten Gründen. Das sowas nicht gleich mitgemacht wird finde ich ja eine Frechheit. Deshalb wollte ich da jetzt genau nachfragen und aus der eben gewonnenen Erkenntnis auch selbst mal was da reinsprühen :D Obwohl es bei mir eigentlich nicht wirklich stinkt - aber schaden kanns ja nicht^^ Zitieren ATR -> 100% Sauger! Nur halbtote werden zwangsbeatmet :D
