Danny Geschrieben 12. Januar 2009 Teilen Geschrieben 12. Januar 2009 Hallo,mal ne Frage: Habe nen DC Sports Fächerkrümmer und andere Nockenwellen aus dem Ammiland im Visier. Jetz steht da das es Für den K20/24 Motor is.Hab den CL9 mit´m k24 drinne,Passt das nu oder nicht??Was sind die Unterschiede bei den Mototren??Nur der Hubraum?Das heißt der Block is anders un der Kopf is Gleich oder wie?? Gruß Daniel:wink: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Danila Geschrieben 12. Januar 2009 Teilen Geschrieben 12. Januar 2009 Kannst ruhig bestellen passt 100% Zitieren Greddy in Action:http://de.youtube.com/watch?v=ByXPnu8uF1c Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
accidanny Geschrieben 12. Januar 2009 Teilen Geschrieben 12. Januar 2009 richtig hab auchn fächer drin cl7 k20 cl9 k24 passt beides Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Danny Geschrieben 12. Januar 2009 Autor Teilen Geschrieben 12. Januar 2009 Danke euch Leutz Und die Nocken passen auch?? Das wär ja Super!!8) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
driver_1983 Geschrieben 12. Januar 2009 Teilen Geschrieben 12. Januar 2009 Passen nicht, machen nur Probleme.:( Ausserdem, wer stimmts ab? ;) Zitieren Bye Max "Alle kennen den Preis, aber nur wenige den Wert!" ;) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tonny16 Geschrieben 12. Januar 2009 Teilen Geschrieben 12. Januar 2009 aber der Krümmer geht ? Will mir im sommer denn Nähmlich auch bestellen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lil Krayzee Geschrieben 13. Januar 2009 Teilen Geschrieben 13. Januar 2009 Hi, Kruemmer passen nur die vom TSX oder eben Euro-R CL7. Die anderen K20 Kruemmer vom Civic, RSX usw. passen zwar am Motor, kann aber net sagen wie des am Rahmen aussieht und die laenge ist unterschiedlich. Wieviel willst du max, fuern Kruemmer ausgeben? DC-Sports ist nicht gerade bekannt fuer Quali und Leistung. Nockenwellen ja die wuerden passen, macht aber keinen Sinn, da man keine 100% Loesung fuer die Abstimmung findet. Zu dem kommt es auch drauf an, welche Nockenellen man nimmt, es kann durch aus sein dass man weitere Sachen aendern muss, damit die Nockenwellen auch funktionieren. Bedenke auch dass durch scharfe Nockenwellen sich deine Abgase negative veraendern und du evtl. die Euro 4 nicht mehr reichst!!! Was hast bereits alles gemacht? Was willst du erreichen? besserer Topspeed, Beschleunigung, ~ Leistung (PS) evtl. gibt es auch andere Loesungen. Zitieren Projektauflösung: Civic EJ9, EK4, EK9, K20A, K-Swap Teile https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=6298395 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Danny Geschrieben 13. Januar 2009 Autor Teilen Geschrieben 13. Januar 2009 Ich will 215-220Ps Erreichen oder sowas um den Dreh,wenns mehr wird is auch net schlimm!:DUnddann möcht Ich mehr RAD-Ps erreichen,evtl. durch erleichtertes Schwungrad oder so. Hast Du evtl. ne Idee wie Ich das lösen könnt?? Gruß Daniel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lil Krayzee Geschrieben 14. Januar 2009 Teilen Geschrieben 14. Januar 2009 Um die 215PS sind machbar auch ohne andere Nockenwellen. modifizierte Air Box Fächerkrümmer z.B. Comptech 200 Zellen Kat Auspuffanlage ab Kat Leider gibt es für diese Teile keine Gutachten die können evtl. per Einzelabnahme eingetragen werde. Ob man mit dem 200 Zeller noch die Euro 4 besteht kann ich auch nicht genau sagen. Für mehr Rad-PS kann man folgendes machen leichter Schwungscheibe verstärkte Kupplung leichte Felgen unter 10kg Als Option zu allem kann man noch ein Sperrdiffernzial verbau oder einen Final Drive (kürzere Achsübersetzung) hierbei verbessert sich in jedem Gang die Beschleugiung aber die Topspeedwerte werden geringer. Was willst du in etwas ausgeben und hast du schon was gemacht. z.B. Auspuffanlage Zitieren Projektauflösung: Civic EJ9, EK4, EK9, K20A, K-Swap Teile https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=6298395 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Danny Geschrieben 15. Januar 2009 Autor Teilen Geschrieben 15. Januar 2009 Hab noch nix gemacht am Motor.Das mit´m Auspuff is so ne sache,will zwar einen mit nem besseren Durchfluss und BISSCHEN besserem Sound will aber nicht das es im Innenraum saulaut wird!Hatte an Meinem Prelude ne Catback drann aber jetz mit nem Kind is des net das wahre! Was meinst Du mit modifizierter Air Box?? Wenn Ich des jetz alles Montiere kann Ich des dann alles abstimmen lassen?? Z.b. bei Wimmer oder so?? Und des mit den Sport-Kats wird Mir der Hersteller ja sagen können ob der noch die Abgasnormen einhält oder net?!? Hab mal in ner Englischen Tuning Zeitschrift gelesen das da ne Firma den K20 auf 300Ps bringen,Ohne Turbo oder sowas!:schock: Und was hälst Du davon: http://cgi.ebay.co.uk/Type-R-Engine-Stroker-kit-2-35L-K20a-K20a2-K24-2-6L_W0QQitemZ290149936256QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item290149936256&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1301%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318 Gruß Daniel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lil Krayzee Geschrieben 15. Januar 2009 Teilen Geschrieben 15. Januar 2009 Auspuff es gibt scho ein paar Hersteller die ein angehme Lautstärke haben, z.B. Greddy. Apexi, Fujitsubo usw. meistenes japanisch Hersteller. Nur in Verbindung mit Kat und Krümmer sieht dass wieder anderes aus. Air Box Mod: enfernen der Reso Box, dirkete Kaltlufzufuhr legen, dass er direkt aus einer Öffung aus der Stosstange Fahrtwind ansaugen kann und einen Tauschfilter z.B. K&N Ja der Hersteller sollte dir sagen können ob er die Euro 4 packt, denkt aber eher dass sie diese Test/Aussage nur in Verbingung mit org, Abgasanlage gemacht haben. Eine Abstimmung über die Firma Wimmer würde gehen. Darüber solltest du dir aber eine einige Meinung bilden, es gibt ein paar sehr merkwürdige und kritische Dinge. Am besten mein Beitrag lesen, der hier im Accord 03-08 Bereich ganz oben steht. Abstimmen musst du dies nicht, weil kein Eingriff im Motor statt findet wie bei Nockenwellen zum Beispiel. In den K-Serien Motoren steckt Potenzial und 300PS sind schon machbar, aber die Kosten gehen in die 10.000 Euro Region! Von Stroker Kit(Hubraumerweiterung) halte ich nichts, vorallem weil unwissende gar nicht wissen was das für den Motor eigentlich bedeutet. Dazu muss der Motorblock kpl. verstärkt werden sonst wird er die früher oder später um die Ohren fliegen weil sich deine Kolbengeschwindigkeit erhöht. Und ohne eine 100% Abstimmung kann man sowas eh nicht machen und dass ist beim EU Accord eben das Problem Zitieren Projektauflösung: Civic EJ9, EK4, EK9, K20A, K-Swap Teile https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=6298395 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
