Hallo,mal ne Frage:
Habe nen DC Sports Fächerkrümmer und andere Nockenwellen aus dem Ammiland im Visier.
Jetz steht da das es Für den K20/24 Motor is.Hab den CL9 mit´m k24 drinne,Passt das nu oder nicht??Was sind die Unterschiede bei den Mototren??Nur der Hubraum?Das heißt der Block is anders un der Kopf is Gleich oder wie??
Daniel:wink:
Hi,
Kruemmer passen nur die vom TSX oder eben Euro-R CL7. Die anderen K20 Kruemmer vom Civic, RSX usw. passen zwar am Motor, kann aber net sagen wie des am Rahmen aussieht und die laenge ist unterschiedlich.
Wieviel willst du max, fuern Kruemmer ausgeben?
DC-Sports ist nicht gerade bekannt fuer Quali und Leistung.
Nockenwellen ja die wuerden passen, macht aber keinen Sinn, da man keine 100% Loesung fuer die Abstimmung findet. Zu dem kommt es auch drauf an, welche Nockenellen man nimmt, es kann durch aus sein dass man weitere Sachen aendern muss, damit die Nockenwellen auch funktionieren. Bedenke auch dass durch scharfe Nockenwellen sich deine Abgase negative veraendern und du evtl. die Euro 4 nicht mehr reichst!!!
Was hast bereits alles gemacht?
Was willst du erreichen? besserer Topspeed, Beschleunigung, ~ Leistung (PS)
evtl. gibt es auch andere Loesungen.
Ich will 215-220Ps Erreichen oder sowas um den Dreh,wenns mehr wird is auch net schlimm!:DUnddann möcht Ich mehr RAD-Ps erreichen,evtl. durch erleichtertes Schwungrad oder so.
Hast Du evtl. ne Idee wie Ich das lösen könnt??
Daniel
Um die 215PS sind machbar auch ohne andere Nockenwellen.
modifizierte Air Box
Fächerkrümmer z.B. Comptech
200 Zellen Kat
Auspuffanlage ab Kat
Leider gibt es für diese Teile keine Gutachten die können evtl. per Einzelabnahme eingetragen werde. Ob man mit dem 200 Zeller noch die Euro 4 besteht kann ich auch nicht genau sagen.
Für mehr Rad-PS kann man folgendes machen
leichter Schwungscheibe
verstärkte Kupplung
leichte Felgen unter 10kg
Als Option zu allem kann man noch ein Sperrdiffernzial verbau oder einen Final Drive (kürzere Achsübersetzung) hierbei verbessert sich in jedem Gang die Beschleugiung aber die Topspeedwerte werden geringer.
Was willst du in etwas ausgeben und hast du schon was gemacht. z.B. Auspuffanlage
Hab noch nix gemacht am Motor.Das mit´m Auspuff is so ne sache,will zwar einen mit nem besseren Durchfluss und BISSCHEN besserem Sound will aber nicht das es im Innenraum saulaut wird!Hatte an Meinem Prelude ne Catback drann aber jetz mit nem Kind is des net das wahre!
Was meinst Du mit modifizierter Air Box??
Wenn Ich des jetz alles Montiere kann Ich des dann alles abstimmen lassen??
Z.b. bei Wimmer oder so??
Und des mit den Sport-Kats wird Mir der Hersteller ja sagen können ob der noch die Abgasnormen einhält oder net?!?
Hab mal in ner Englischen Tuning Zeitschrift gelesen das da ne Firma den K20 auf 300Ps bringen,Ohne Turbo oder sowas!:schock:
Und was hälst Du davon:
http://cgi.ebay.co.uk/Type-R-Engine-Stroker-kit-2-35L-K20a-K20a2-K24-2-6L_W0QQitemZ290149936256QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item290149936256&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1301%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318
Gruß Daniel
Auspuff es gibt scho ein paar Hersteller die ein angehme Lautstärke haben, z.B. Greddy. Apexi, Fujitsubo usw. meistenes japanisch Hersteller. Nur in Verbindung mit Kat und Krümmer sieht dass wieder anderes aus.
Air Box Mod: enfernen der Reso Box, dirkete Kaltlufzufuhr legen, dass er direkt aus einer Öffung aus der Stosstange Fahrtwind ansaugen kann und einen Tauschfilter z.B. K&N
Ja der Hersteller sollte dir sagen können ob er die Euro 4 packt, denkt aber eher dass sie diese Test/Aussage nur in Verbingung mit org, Abgasanlage gemacht haben.
Eine Abstimmung über die Firma Wimmer würde gehen. Darüber solltest du dir aber eine einige Meinung bilden, es gibt ein paar sehr merkwürdige und kritische Dinge. Am besten mein Beitrag lesen, der hier im Accord 03-08 Bereich ganz oben steht.
Abstimmen musst du dies nicht, weil kein Eingriff im Motor statt findet wie bei Nockenwellen zum Beispiel.
In den K-Serien Motoren steckt Potenzial und 300PS sind schon machbar, aber die Kosten gehen in die 10.000 Euro Region!
Von Stroker Kit(Hubraumerweiterung) halte ich nichts, vorallem weil unwissende gar nicht wissen was das für den Motor eigentlich bedeutet. Dazu muss der Motorblock kpl. verstärkt werden sonst wird er die früher oder später um die Ohren fliegen weil sich deine Kolbengeschwindigkeit erhöht.
Und ohne eine 100% Abstimmung kann man sowas eh nicht machen und dass ist beim EU Accord eben das Problem
