Laser-Dancer Geschrieben 17. Januar 2009 Teilen Geschrieben 17. Januar 2009 Habe mir einen sticker für die sonnen blende machen lassen und wollte jetzt mal fragen wie man den am besten selber drauf machen kann. in der anleitung steht einmal trockenverklebung und nassverklebung was empfehlt ihr mir ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Der Tommy Geschrieben 17. Januar 2009 Teilen Geschrieben 17. Januar 2009 Ich würde es nass machen. Das kann man die Position des Aufklebers im Notfall noch etwas korrigieren. Aber mach das nicht bei diesen Temperaturen. Zitieren MFG TOMMY 8)[sIGPIC][/sIGPIC] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Laser-Dancer Geschrieben 17. Januar 2009 Autor Teilen Geschrieben 17. Januar 2009 ja stimmt dafür ist es wohl ein wenig zu kalt und dan trocknet es auch nicht so gut richtig ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Der Tommy Geschrieben 17. Januar 2009 Teilen Geschrieben 17. Januar 2009 Folien verarbeit man optimalerweise erst ab ca. 15°. Wärme (und auch Druck) erhöhen die Klebkraft. Hat nichts mit dem trocknen zu tun. Unter 5° kleben die meisten Folien und Aufkleber fast garnicht mehr. Und über 30° kleben diese oft zu schnell, dann gibt es eher Blasen. Zitieren MFG TOMMY 8)[sIGPIC][/sIGPIC] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Laser-Dancer Geschrieben 17. Januar 2009 Autor Teilen Geschrieben 17. Januar 2009 also muss ich noch ein wenig warten bis ich den sticker aufbringen kann ^^ schade eigentlich Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Der Tommy Geschrieben 17. Januar 2009 Teilen Geschrieben 17. Januar 2009 Ach das mußst du schon selber wissen :D Also ich an deiner Stelle würde noch bissel warten oder irgendwo eine warme Garage suchen. Du kannst auch die Klebestelle mit dem Fön erwärmen. Aber an der Scheibe ist das so ne Sache mit warm und kalt. Das darf man nicht übertreiben, sonst hast du nen Riss drin. Zitieren MFG TOMMY 8)[sIGPIC][/sIGPIC] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Laser-Dancer Geschrieben 17. Januar 2009 Autor Teilen Geschrieben 17. Januar 2009 ja sonen riss wäre scheiße ^^ ich könnte das in einer beheizten halle machen. also ist es nur wichtig das ich den sticker bei ca,15 grad aufbringe und wenn ich dann alles drauf habe und fertig bin und wieder das auto in der kälte habe, ist das dann egal oder auch nicht so gut ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Der Tommy Geschrieben 17. Januar 2009 Teilen Geschrieben 17. Januar 2009 Aufkleber und Klebefläche sollten nicht so kalt sein. Stell das Auto in die Halle das es bissel auf Tempeatur kommt und klebe das Ding drauf. und fertig bin und wieder das auto in der kälte habe, ist das dann egal oder auch nicht so gut ? Du fragst Sachen :)) Ich kann nur sagen als ich mal beim Scheiben tönen war haben die das Auto auch noch bissel in der Garage stehen lassen. Zitieren MFG TOMMY 8)[sIGPIC][/sIGPIC] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Laser-Dancer Geschrieben 17. Januar 2009 Autor Teilen Geschrieben 17. Januar 2009 will mir ja nur siche gehen habe das ja noch nie gemacht ^^ aber meine scheiben habe ich auch erst vor 2 wochen machen lassen und soweit alles suppi nur die eine kleine scheibe vom dreiecks fenster die muss glaube nochmal gemacht werden da lassen sich 2 ecken nicht mehr reindrücken Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Der Tommy Geschrieben 17. Januar 2009 Teilen Geschrieben 17. Januar 2009 Wenn du ganz auf nummer sicher gehen willst und du dir das mit dem Aufkleber nicht zutraust kann du dir das doch bei der Gelegenheit mit draufkleben lassen. Zitieren MFG TOMMY 8)[sIGPIC][/sIGPIC] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Laser-Dancer Geschrieben 17. Januar 2009 Autor Teilen Geschrieben 17. Januar 2009 ja das stimmt schon aber wenn ich das wieder machen lasse wollen die ja gleich wieder sonst wie viel geld haben und das muss nicht sein das kommt später wenn ich die seiten verkleben lasse ^^ das lass ich dan machen aber den kleinen für die scheibe da probiere ich mich mal dann selber ^^ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
David Geschrieben 17. Januar 2009 Teilen Geschrieben 17. Januar 2009 (bearbeitet) Und warum baust de die Sonnenblende net einfach aus machst das drauf und ein zwei tage später baust de das wieder ein ?????!!!!! währe doch das einfachste oder meinst du nen Aufkleber der auf de scheibe kommt??? Bearbeitet 17. Januar 2009 von David Zitieren >>>Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<< Def. Leistung: Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AcciCruiser Geschrieben 17. Januar 2009 Teilen Geschrieben 17. Januar 2009 Er wird schon den meinen der auf die Scheibe kommt ;) Ich würde bis zum Frühling warten, nass aufkleben und das Auto anschließend paar Stunden in die Sonne stellen. Dann hält der Aufkleber wie Sau... Zitieren http://images.spritmonitor.de/169079_5.png [sIGPIC][/sIGPIC] www.pohla-stacha.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Der Tommy Geschrieben 17. Januar 2009 Teilen Geschrieben 17. Januar 2009 Würde ich auch so machen. Im März wirst du schon mal nen sonnigen Tag erwischen. Die zwei Monate wirst du es schon noch aushalten :)) Zitieren MFG TOMMY 8)[sIGPIC][/sIGPIC] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Laser-Dancer Geschrieben 17. Januar 2009 Autor Teilen Geschrieben 17. Januar 2009 ja dann werde ich noch ein wenig warten wird wohl besser sein ;) danke für die tips Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Der Tommy Geschrieben 17. Januar 2009 Teilen Geschrieben 17. Januar 2009 Vorfreude ist doch die schönste Freude :)) Und zeige hier mal das Ergebnis wenn du fertig bist. Zitieren MFG TOMMY 8)[sIGPIC][/sIGPIC] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Laser-Dancer Geschrieben 17. Januar 2009 Autor Teilen Geschrieben 17. Januar 2009 jo werde ich machen :) gerne Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
