newmac88 Geschrieben 26. Januar 2009 Teilen Geschrieben 26. Januar 2009 moin moin Bin neu hier im Forum und habe ein Problem mit meinem werkseitig verbautem Navi. Wenn ich das Auto starte funzt alles wunderbar,wenn ich aber dann das Auto kurz wieder aus mache und dann wieder starte bootet das Navi nicht mehr. nach einer ganzen Weile fährt es alleine wieder hoch und alle Einstellungen sind weg. Ich kann dann alles neu einstellen Sprache , Land , Uhr ect. Hat da einer eine Idee Habe den Honda Accord Tourer 2.4 BJ.03 2007 ?( Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DeamonWizard Geschrieben 26. Januar 2009 Teilen Geschrieben 26. Januar 2009 hoert sich an als wenn das Navi entwederzwischenzeitlich zuviel oder VIEL zu wenig strom bekommt... bin in dem bereich nur nen laie ich denke das navi bzw die kabelverbindung einen wech hat... sind zwar nur mutmassungen aber vieleicht hat dadurch wer noch ne andere idee :) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rookee Geschrieben 26. Januar 2009 Teilen Geschrieben 26. Januar 2009 Bj. 2007 also noch Garantie..Fahr mal zu deinem HH und lass das mal Prüfen ...Kann auch einfach nur Softwareseitig was sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
newmac88 Geschrieben 26. Januar 2009 Autor Teilen Geschrieben 26. Januar 2009 Bj. 2007 also noch Garantie..Fahr mal zu deinem HH und lass das mal Prüfen ...Kann auch einfach nur Softwareseitig was sein. sorry habe mich im Bj. geirrt weiß auch was ich da geschrieben habe der ist Baujahr 05.2003 hatte das Problem in der Garantie schon mal. Da ist das Teil gar nicht mehr hoch gefahren, nach einem erneutem Start, dann musste man das Auto schon mal ne halbe Stunde stehen lassen. Ich glaube da hat Honda das ganze Laufwerk getauscht. noch mal sorry ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gkawa Geschrieben 26. Januar 2009 Teilen Geschrieben 26. Januar 2009 ab zu deinem honda händler und einen Kullanz antrag stellen indem deinHÄndler schreibt das dass Problem schonmal aufgetreten ist und behoben wurde aber es wieder auftritt wenn sich honda dann querstellt weiter rumquälen bis honda das gehnemigt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
newmac88 Geschrieben 26. Januar 2009 Autor Teilen Geschrieben 26. Januar 2009 Hör auf mit Kulanz bei Honda bei mir war mal das Schloß von der Heckklappe im A... das Teil kostet mal locker 550 Euronen die Kulanz von Honda lag dann bei 85 € und auch nur weil die Heckklappe schon immer gestresst hat. ich glaube ich habe ein Vorserienmodell bekommen. ich werde das teil mal zurücksetzten und die Software neu aufspielen mal sehen ob dann der Fehler immer noch auftritt. Ich hatte mal einen Kopie drauf gespielt da hatte ich auch Ärger beim booten, das aber immer. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Daccord Geschrieben 27. Januar 2009 Teilen Geschrieben 27. Januar 2009 (bearbeitet) :schock: Navi vergisst alle Daten...? :schock: Dann schein irgendwas an der Hardware nicht ok zu sein. Ich kann mein Navi abklemmen und kompett ausbauen, nach dem Einbau ist alles noch da incl. Ortsdatenspeicher - wäre auch schrecklich, wenn der verloren gehen würde. Das Navi wurde schonmal getauscht - bis Du sicher?( ist mir irgendwie suspekt, wenn dann wieder der gleiche Hardware- Fehler auftaucht. Ich kann mir nicht vorstellen, daß 2 Geräte hintereinander genau den gleichen Fehler haben sollen. Versuchs erst mal beim Händler zu reklamieren, was der sagt. Kennst du das Diagnosemenü vom Navi? Schau mal auf meine HP: http://www.lengenfelder.com/html/gimmics.html ;) Menüpunkt UnitCheck->Navi ECU und System History könnten vielleicht weiter helfen. Mit Force download könntest du auch mal versuchen, das Betriebssystem vom Navi neu einzuladen.... Bearbeitet 27. Januar 2009 von Daccord Zitieren http://images.spritmonitor.de/132436.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
newmac88 Geschrieben 27. Januar 2009 Autor Teilen Geschrieben 27. Januar 2009 danke erst mal für den Tip Während der Garantie hatte ich den Fehler schon mal. Mein HH hat gesagt ,dass sie den Rechner gewechselt haben (ist auch schon lange her) da ich das nicht bezahlen musste, hab ich mich nicht weiter drum gekümmert. wie gesagt mit einer Kopie von einer neueren Software hatte ich auch Probleme beim Booten, die waren aber generell immer (dauerte ewig). Habe dann einen force download gemacht und die alte Navisoftware raufgespielt und dann lief alles. Bis jetzt . wenn ich zu meinem HH gehe kommt sicher "da müssen wir für viel Euros den Rechner tauschen":( Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Daccord Geschrieben 27. Januar 2009 Teilen Geschrieben 27. Januar 2009 Das mit dem schlechten booten hatte ich auch - bis ich mein LW selber erneuert habe. Aber da Du sagst, daß bei Dir alle Daten weg sind und die ja im Flash gespeichert sind, würde ich eher auf die Hardware tippen. Trotzdem hier der link: http://www.hondapower.de/forum/showthread.php?t=102257&page=2 Zitieren http://images.spritmonitor.de/132436.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
newmac88 Geschrieben 27. Januar 2009 Autor Teilen Geschrieben 27. Januar 2009 Was hast du denn für ein Laufwerk eingebaut??? Nur unten das wo die DVD rein kommt??? Ich frag jetzt einfach mal so doof. Das ist ja auch nur wenn ich das Auto ausmache und dann gleich wieder an . Wenn das ding eine Weile gestanden hat zb.über Nacht oder so, habe ich das Problem nicht. Ich hab aber keinen Bock das ganze Navi incl. monitor zu tauschen da werd ich ja arm, nehme ich an. War wohl doch ein Montagsauto.:roll: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Daccord Geschrieben 27. Januar 2009 Teilen Geschrieben 27. Januar 2009 Les mal den obigen Link ;) - ich hatte DVD-Lesefehler. War bei mir mit Sicherheit nur ein Fokusproblem, das ich nicht lösen konnte. Da ich eben auch nicht vom HH das koplette LW deswegen für teueres Geld tauschen lassen und noch darauf ewig warten wollte, hab ich mir das blanke LW selber besorgt und getauscht. Aber wie gesagt, bei Dir sieht mir der Fehler anders aus... Zitieren http://images.spritmonitor.de/132436.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
newmac88 Geschrieben 27. Januar 2009 Autor Teilen Geschrieben 27. Januar 2009 ich hab den Link gelesen Interessant war dein Tip mit dem 150 € Laufwerk ich versuche es erst mal die DVD zu reinigen und einen Restart des System mal sehen was ich dann für einen Erfolg habe. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gkawa Geschrieben 29. Januar 2009 Teilen Geschrieben 29. Januar 2009 newmac Dann hast du nen schlechten Honda Händler der sich bei der garantie abteilung nicht durchsetzen kann ich hatte das prob mit der elektrischen Klappe erst sollte ich garnix Kriegen dan 15 prozent und am ende habe ich 50 prozent bekommen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
newmac88 Geschrieben 4. Februar 2009 Autor Teilen Geschrieben 4. Februar 2009 seltsame Heilung funzt wieder alles, manchmal sollte man Probleme auch mal aussitzen . Trotzdem Danke für Eure Hilfe :)) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
