Vienna_Accord_Driver Geschrieben 28. Januar 2009 Teilen Geschrieben 28. Januar 2009 Hallo Accord Gemeinde ! Seit letzten Sommer überlege ich mir immer wieder 19" 8J ET40 Felgen auf meinen CL7 zu schnallen und da bei diesem thema auch hier im Forum die Meinugen stark ausseinander gehen ob sie passen ohne börteln oder nicht wars heute so weit. Ich bin also zum TÜV Österreich und habe mich dort mal erkundigt was alles überprüft wird. Hatte auch das Teilegutachten der Felge dabei denn ich dachte sie können vlt. nachschauen ob diese schon mal zugelassen worden sind und was genau geändert werden musste oder auch nicht. Aber leider können die TÜV Leute dort nur nach Namen suchen und nicht nach Fahrzeig oder Felgentyp :(:(:( Ich habe also den Techniker dort gefragt was er bei der Überprüfung alles macht: Eintragung von Komplettrad und Fahrwerk ( EUR 345 ) 1. Der Wagen wird mit 950 kg im Kofferraum beladen also bis dann kein federweg mehr zustande kommt und dann sollte man mind. noch 2cm Luft haben. 2. Bei vollem Lenkeinschlag darf der Reifen keinen Teil im Radkasten berühren. 3. Bei uns in Wien darf die Wulst des Reifens ein wenig aus dem radkasten schauen aber auf keinenfall die Lauffläche. Es wird vom Felgenmittelpunkt 30° nach vorne und 50° nach hinten mit einer Latte geschaut ob die Lauffläche verdeckt ist. In anderen Bundesländern wie zb. NiederÖsterreich darf gar nichts vom Reifen aus dem Radkasten schauen. 4. mind. Höhe des Fahrzeuges an der tiefsten Stelle 11cm 5. Der Umfang des neuen Komplettrades darf gegenüber den zugelassenen original Bereifung nicht mehr als 2% abweichen sonst muss der Tacho neu eingestellt werden. 6. Wenn das Fahrzeug tiefergelegt ist muss ich von einen Firma Sturz und Spur und auch die Scheinwerfer neu einstellen lassen und das schriftlich vorweisen können. Es war da noch was aber das habe ich mir leider nicht gemerkt - hätte mir das aufschreiben sollen *gg* Wollte ein bisschen Licht ind Dunkel bringen was darf sein und was nicht. ( in AUT-->Vienna ) Habe gleich bei mir nachgemessen wieviel Platz ich mit den 8J18 ET52 habe und habe dann mit einem ET Rechner ( http://www.zac.ch/users/sunstar/et_rechner.php ) herausgefunden, dass die ET40 Felge 12mm weiter nach aussen rückt als die derzeit montierten Felgen. Ich habe zur Radkastenoberkante (aussenkante) ca. 17mm dh. minus den 12mm der neuen felge und ca. 5mm Wulst des Reifens wird das ganze eine mm Geschichte. Werde mir wahrscheinlich jetzt das Komplettrad kaufen und das ganze mal versuchen mal schauen was ich dann ändern muss oder auch nicht. Alle Angaben ohne Gefähr das ist das was ich mir gemerkt habe. mfg Daniel Zitieren http://www.tuningsuche.de/imgdata/SIG/Accord-Driver.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
honda.md Geschrieben 28. Januar 2009 Teilen Geschrieben 28. Januar 2009 was soll das kosten 345Euro??? Ist ja wohl nen Witz!?! Du meinst vielleicht 34,50€ und das mit dem beladen geht bei uns so, das Fahrzeug wird diagonal eingefedert mit Hilfe von zwei Felgen oder nen Holzklotz oder der gleichen... dann ist ja die volle Belastung des Fahrzeuges erreicht und wenn du dann mit nem Schraubendreher zwischen Rad und Radkasten durchkommst ist das genug Platz , zu mindestens hier bei uns also probier es mal so aus Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
E.Krieger Geschrieben 28. Januar 2009 Teilen Geschrieben 28. Januar 2009 was soll das kosten 345Euro??? Ist ja wohl nen Witz!?! Du meinst vielleicht 34,50€ In Österreich ist es teuerer, aber so teuer hät ich jetzt a net gedacht:schock: will im Sommer auf unseren Pro Ceed 18" drauf schnallen und eintragen, bin gespannt "wie eine feder:D" was das kosten wird!!! Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vienna_Accord_Driver Geschrieben 29. Januar 2009 Autor Teilen Geschrieben 29. Januar 2009 Der Preis gilt aber nur dann wenn ich FW und Radreifenkombi auf einmal machen lasse. Wenn ich nur das FW überprüfen lassen möchte kostet das EUR 245 und dann später die reifen und felgen kostet das wieder EUR 245 !!!!!!! Das ist ein absoluter Witz was das bei uns kostet!! Aha nach dem TÜV muss ich dann noch zur MA 46 das ganze eintragen lassen wird sicher auch was Kosten. Werd mich mal nach einem Ziviltechniker erkundigen was der verlangt vlt. Ist der nicht teuer. Zitieren http://www.tuningsuche.de/imgdata/SIG/Accord-Driver.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
honda.md Geschrieben 29. Januar 2009 Teilen Geschrieben 29. Januar 2009 na ihr habt ja Preise da bin ich ja froh das ich in Deutschland bin bei uns kostet ne Änderungsabnahme beim TÜV 27,10€ Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
CG9 Geschrieben 29. Januar 2009 Teilen Geschrieben 29. Januar 2009 Also 950kg im Kofferraum ????????? Wahrscheinlich im ganzen Auto verteilt, aber nicht nur im Gepäckabteil...... Hab jetzt keine Ahnung von den Gewichten am CL7, aber 950kg im Kofferraum...... Da werden dir wohl eher die Reifen wegplatzen oder die Achsen krumm werden (naja ist jetzt übertrieben)..... Das ist richtig heftig Wir hatten damals die VW-Transporter Doppelkabine T3 (Baustellenfahrzeuge halt) und die hatten 875kg Zuladung Schau ruhig mal in deinen Schein....Mehr als maximal Belastung darf da nicht rein.....und die auch nur verteilt. Zitieren Gruß Matze Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
soichiros freund Geschrieben 31. Januar 2009 Teilen Geschrieben 31. Januar 2009 dacht ich mir auch so. das wär ja n 92er civic nur auf der hinterachse:schock: wenns bei der reifengeschichte um mm geht pump sie auf bis zum geht nich mehr. dann gibts da auch keine wulst mehr:auslachen: die preise hauen mich allerdings auch vom hocker. das bezahlt man ja hier für ne einzelabnahme Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Frank1075 Geschrieben 2. April 2009 Teilen Geschrieben 2. April 2009 Was ist denn jetzt aus der Geschichte hier geworden? Passen die Felgen oder musstest du was ändern? Zitieren Type S - Baujahr 08/2007 *verkauft*Audi A 3 Sportback Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
