Einen besseren Durchfluß der Abgase!
Die werden sozusagen schneller durch geleitet!
Bearbeitet von NightEyes
Zitat vom "direkten Vorredner" entfernt...
Hat er doch geschrieben, besseren Durchfluss der Abgase weil der net mehr durch so viele Kammern durchmuss. Somit weniger Abgasstau (Rückstau) in der Abgasanlage. Manche machen sich ja auch nen Sport auspuff Catback ran da hast de auch meistens nen größeren Durchmesser als bei der Originalen. Somit passt mehr abgase rein und die können besser und schneller durch und der motor spricht besser an bzw zeiht besser durch.
Kannst ja auch mal bissel googeln wenn dich das Thema Interesiert.
Def. Leistung:
  • 10 Monate später...
Älteres Thema mal ausgrab*
Ich stoße ab und an, an so ESD die eine, na ich sage mal, "doppelführung haben". Die werden als Catback bezeichnet, aber das heißt doch bloß ab KAT-Anlage oder? Hänge mal nen Bild an. Wenn ihr dann wisst was ich meine. Was bringt so ein Teil?
http://www.tss-tuning.de/bilder/auspuff/52-01.jpg
Gordon Murray
das nennt man twin loop...
funktioniert dann so
http://img19.imageshack.us/img19/2561/thetwinloopmufflerdiagrlu0.jpg
Also ist Sinn der Sache, dass es nachhallt? Passiert iwas mit der Leistung, dass die Abgase sich stauen oder so? Bearbeitet von platin777
Gordon Murray
hjs bringt demnächst ein gutachten für ihre tuning-kats raus.
mit diesem referenzgutachten kann man den 200zeller beim tüv eintragen lassen;
was bisher bei dem hjs 200zeller tuning-kat nicht offiziell möglich war.
hab mit nem nem herrn von hjs-motorsport im nov09 gesprochen.
und wird dann ~400eu kosten. und so bis 280ps reichen.
die machen mit nem opc corsa und nem opc astra oder opc vectra ein großes abgasgutachten.
das gilt dann für den kat.
tüv-prüfer dürfen dann mit diesem gutachten die kats auch für andere fahrzeuge in dieser leistungs-
klasse (evt mit einer AU zusammen) eintragen.
soll so ~4kw leistung bringen.
Also 400€ schon mit Gutachten usw?
Gordon Murray
Moin,
Leute schaut einfach mal bei uni-fit die haben schon seit Jarhen E-Zeichen an ihren KAT´s dran.
Und was ich so gehört habe sollen die von der Quali(Material und AU) wirklich gut sein.
Chrios
Hab da keinen fürn CG8/CH6 gefunden, nur 2 Liter Motoren.
Gordon Murray
hjs:
~ 400 inkl gutachten.
nur e-pr.zeichen alleine reicht nicht für eine "standfeste" eintragung.
tüv-prüfer können so nicht wissen bis zu wieviel hubraum/leistung die geeignet sind.
es gab bis vor 8 wochen mehrere tuning kats bei hjs.
für mich zb kamen die 2L und 2.8L varianten in frage...
2L wär zu klein gewesen... und der 2.8L soll eben erweitert werden bis 3.5L hubraum
und ~300ps, und eben die gutachten erstellt werden.
das waren die ankündigungen des herrn bei hjs.
ganz genau kann man die daten erst sagen wenn bei denen alles fertig ist mit der prüfung und begutachtung.
der hjs-tuning kat soll dann noch vorn und hinten einen 60-70mm flansch bekommen (konisch)
so dass er eben universell auch in anderen fahrzeugen offiziell verwendet werden kann.
