Stefan H. Geschrieben 14. März 2006 Geschrieben 14. März 2006 Hallo zusammen! Ich möchte meinem CE08 bessere Lautsprecher verpassen; wie komme ich an die vorderen Boxen (die in der Türverkleidung) ran ohne etwas zu zerstören? Hinten bei der Hutablage ist's ja einfach... Vielen Dank für Eure Tipps und beste Grüsse! Stefan H. Zitieren Mehr über mich und meine Oldtimersammlung unter www.hinti.org
cabkiller Geschrieben 14. März 2006 Geschrieben 14. März 2006 türverkleidung abnehmen.. evtl reicht es auch mit nur abschrauben und evtl unten anheben und auswechseln Zitieren ///Mugen 無限 Equipped [biete] alle Teile aus meinem Projekt k24cl9ftw Biete Reflash für Accord 2003-2008 und 2008+
Stefan H. Geschrieben 14. März 2006 Autor Geschrieben 14. März 2006 Danke Eduard! Allerdings: wie nehme ich denn die Verkleidung ab? Sorry für meine Naivität; aber bei diesen Teilen geht bei falscher Vorgehensweise gerne etwas kaputt! Gruss, Stefan H. Zitieren Mehr über mich und meine Oldtimersammlung unter www.hinti.org
blue devel Geschrieben 14. März 2006 Geschrieben 14. März 2006 zwei schrauben kreuzschlitz im griff; eine im türöffner, eien kreuz noch am rand , der rest clipse. gehen ab beim entfernen. nicht zu doll anziehen, da du die stecker für türöffnerbeleuchtung . und falls du hast elektr. fensterheber abstecken mußt. mfg blue devil ps. wo kommst du her, dann helf ich Zitieren Aliens würden Honda fahren!!!
cabkiller Geschrieben 14. März 2006 Geschrieben 14. März 2006 da hat der devil recht.. ist eig ganz simpel. und musst keine angst haben... geht eigentlich nix kaputt.. ich habe es alles schon so oft ab und drann gehabt... und früher auch gerne mit gewalt.. heute hält noch alles. beim abmachen der türverkleidung musste noch darauf achten, das du erst beim türpinn aud der seite anfängst auszuhebeln, denn beim spiegeldreieck hängt es ein bissel fester Zitieren ///Mugen 無限 Equipped [biete] alle Teile aus meinem Projekt k24cl9ftw Biete Reflash für Accord 2003-2008 und 2008+
Stefan H. Geschrieben 14. März 2006 Autor Geschrieben 14. März 2006 Hallo nochmal! Nun sollte ich klar kommen; herzlichen Dank! Beste Grüsse, Stefan H. P.S.: Hier habe ich mich kurz vorgestellt: https://www.accordforum.de/thema1303.htm Zitieren Mehr über mich und meine Oldtimersammlung unter www.hinti.org
blue devel Geschrieben 14. März 2006 Geschrieben 14. März 2006 was vergessen. ich nache das dreieck vorher ab. mfg blue devil Zitieren Aliens würden Honda fahren!!!
Gast dave77 Geschrieben 16. März 2006 Geschrieben 16. März 2006 Hi Stefan, das Abmontieren sollte wirklich keine Probleme bereiten, ich habe auch schon mehrmals die Verkleidungen abgenommen, sogar gegen eine aus einem Rover 620i Lux getauscht! Einfach nur vorsichtig sein bei den Clips, weil die gerne mal abbrechen, wenn die veraltet sind, aber ansonten braucht man nur ein wenig Fingerspitzgefühl bei abklemmen des Türöffnermechanismus (es gibt ja noch eine Schraube in der Türschale). Ich selber habe auch 16,5 cm Lautsprecher statt den 13 cm verbaut, kannst einfach auf den orig. Lautsprecher-Rahmen draufschrauben. Und hinten natürlich schöne ovale 9x3 Boxen (bei mir 210 Watt von JBL, einfach der hammer!). Also viel Spass beim basteln! Gruss: Dave Zitieren
cabkiller Geschrieben 16. März 2006 Geschrieben 16. März 2006 so einfach ist das mit den 16,5 cm vorne auchnet. musst auf jedenfall die einbautiefe beachten. als ich meine verbaut habe, ging das fenster nemmer runter. dann musste ich mir neue rahmen(ringe) drehen lassen und dann habe ich die verkleidung noch grade so draufbekommen. also erst nochmal die einbautiefe messen(bei geöffnetem fenster) und dann ls kaufen ;) Zitieren ///Mugen 無限 Equipped [biete] alle Teile aus meinem Projekt k24cl9ftw Biete Reflash für Accord 2003-2008 und 2008+
Gast dave77 Geschrieben 16. März 2006 Geschrieben 16. März 2006 Original von cabkiller so einfach ist das mit den 16,5 cm vorne auchnet. musst auf jedenfall die einbautiefe beachten. als ich meine verbaut habe, ging das fenster nemmer runter. dann musste ich mir neue rahmen(ringe) drehen lassen und dann habe ich die verkleidung noch grade so draufbekommen. also erst nochmal die einbautiefe messen(bei geöffnetem fenster) und dann ls kaufen ;) Ja da magst du sicher Recht haben. Bei mir war die Einbau kein Problem, vielleicht weil meine Magnat Boxen eine gerine Einbautiefe hatten. Also Stefan, jetzt leg los und berichte schön wie es geklappt hat! ;) Gruß: Dave Zitieren
Stefan H. Geschrieben 5. Juni 2006 Autor Geschrieben 5. Juni 2006 Hallo nochmal! Bin letztes Wochenende nun endlich dazu gekommen, die neuen LS einzubauen. Vorne passten 165mm-Chassis problemlos rein, ich musste nur den Einbaurahmen leicht modifizieren. Mit den JBL-Boxen klingt die Anlage echt gut, nur das Scheppern des Gehäuses vom 3. Bremslicht stört derzeit noch etwas; muss ich mal noch beruhigen. Danke nochmals für alle Tipps und Gruss! Stefan H. Zitieren Mehr über mich und meine Oldtimersammlung unter www.hinti.org
Midicat Geschrieben 10. Juni 2006 Geschrieben 10. Juni 2006 Original von cabkiller . dann musste ich mir neue rahmen(ringe) drehen lassen und dann habe ich die verkleidung noch grade so draufbekommen. kannste auch recht günstig mit 19er mdf bauen, einfach ein kleines viereck vom baumarkt gleich zuschneiden lassen, die ecken etwas abrunden und schon fast fertig, habe dafür knapp ne halbe stunde gebraucht mit einpassen und alles. und kostenpunkt liegt dann bei nicht mal 2 euro ;) Zitieren Mein Honda war geil, mein Audi ist gut...[sIGPIC][/sIGPIC]www.midipixel.de
havi Geschrieben 17. Juni 2006 Geschrieben 17. Juni 2006 welche einbautiefe habt ihr denn bei euren lautsprechern? hab heute mal pioneer ts-1700r probiert, einbautiefe 70 mm, das geht sich glaub ich nicht aus Zitieren
Midicat Geschrieben 17. Juni 2006 Geschrieben 17. Juni 2006 meinse bosten s 65 (coax) haben ne 65er einbautiefe, wird knappm, aber passt (mit den passenden selbsgebauten adaptern Zitieren Mein Honda war geil, mein Audi ist gut...[sIGPIC][/sIGPIC]www.midipixel.de
blue devel Geschrieben 17. Juni 2006 Geschrieben 17. Juni 2006 Original von Midicat meinse bosten s 65 (coax) haben ne 65er einbautiefe, wird knappm, aber passt (mit den passenden selbsgebauten adaptern net verwechseln. er hat ein cg8 und wir ce. weißt ja net wie es bei ihm ist. mfg Zitieren Aliens würden Honda fahren!!!
Midicat Geschrieben 18. Juni 2006 Geschrieben 18. Juni 2006 o.k. sehe da noch nicht ganz durch bei den verschieden modellbezeichnungen :roll: Zitieren Mein Honda war geil, mein Audi ist gut...[sIGPIC][/sIGPIC]www.midipixel.de
