Ricki123 Geschrieben 26. Februar 2009 Geschrieben 26. Februar 2009 (bearbeitet) Hallo Leute wollte mal fragen ob ich auf meinen CH6 8.0x17 zoller drauf machen kann!? hab keine tieferlegung oder so. und wenn ja muss der lochkreis von den felgen 114,3 sein oder kann das auch 114 sein ? Bearbeitet 26. Februar 2009 von Ricki123 Zitieren
NightEyes Geschrieben 26. Februar 2009 Geschrieben 26. Februar 2009 Erst einmal herzlich Willkommen in der Community Zu deiner Frage: Sicherlich kannst Du diese Felgengröße auf deinen CH6 tun, aber ob es dann noch ohne Radhausarbeiten eingetragen bekommst, ist leider eine andere Frage Um deine Frage evtl. abschliessend beantworten zu können, ist die ET (Einpresstiefe) der Felgen sehr relevant Apropo... Ich habe deine Thematik mal in den vorgesehenen Bereich verschoben... Zitieren . . . verkaufe diverse originale CG-/CH- Accordteile . . . . . . für Limousine und Hatchback . . . . . . bei Interesse -> PN an mich . . .
NightEyes Geschrieben 26. Februar 2009 Geschrieben 26. Februar 2009 Der CG8 bzw. CG9 ist ja relativ baugleich zu deinem CH6 und die "max. Felgendaten" bei 17" liegen meines Wissens beim CG-Accord zwischen 7,0x17" ET40 (Vette´s CG8) und 7,5x17" ET40 (Cabkiller´s CG9) - alles was unter der 2. ET (inklusive Felgenbreite von 7,5) liegt, wäre ein Fall für´s Börteln bzw. Kanten umlegen...siehe Schung mit seiner 7,5X17" ET38 - Felgen - Thematik... Ich weiß zwar nicht, was aus dieser Thematik vom User redcrx16 geworden ist, aber ich denke, dass dein Vorhaben nur mit einer Radhausbearbeitung kombinierbar ist... Ob Du nun mit Originalhöhe unterwegs bist oder den CH6 tieferlegst, ist für die Felgenabnahme eher irrelevant, da die Felgen generell voll eingefedert geprüft + abgenommen werden (sollten)... Bezüglich des Lochkreises würde ich den Felgen-Verkäufer sicherheitshalber nochmals kontaktieren...es geht dabei ja auch ums ABE-technische... Zitieren . . . verkaufe diverse originale CG-/CH- Accordteile . . . . . . für Limousine und Hatchback . . . . . . bei Interesse -> PN an mich . . .
AcciCruiser Geschrieben 26. Februar 2009 Geschrieben 26. Februar 2009 4x114 und 4x114,3 ist meines Wissens nach das gleiche... Zitieren http://images.spritmonitor.de/169079_5.png [sIGPIC][/sIGPIC] www.pohla-stacha.de
Schung Geschrieben 26. Februar 2009 Geschrieben 26. Februar 2009 4x114 und 4x114,3 ist meines Wissens nach das gleiche... richtig! zum thema felgenbreite: geht man davon aus, dass die radhäuser bei cg/ch modellen gleich sind, dann könnten 8 Zoll felgenbreite zu breit sein. is wohl auch hier son knappen fall, bei dem sicher auch die reifenwahl ne rolle spielen kann. Zitieren
