Servus,
bei unserem Accord hat mal irgendein superschlauer Mensch von der linken H4 Birne den Stecker komplett abgezwickt, weil die linke Seite ned funktioniert hat. Dann hat er von der rechten zur linken Seite ne Brücke gezogen...
Das ganze war leider bevor ich meine Frau kennengelernt hab. Nun möchte ich den Fehler suchen wieso das Licht links ned funktioniert. Hat mir irgendjemand nen Stromlaufplan vom CB8?!
Desweiteren geht die Scheinwerferreinigungsanlage nicht mehr. Das Relais im Innenraum tut aber noch. Hat ja evtl. auch jemand nen Stromlaufplan, bzw. wo sitzt denn die Pumpe dafür?
Grüßle
Sammy
Also - die Pumpe ist unter dem linken Kotflügel. So tun :
Blinker raus, radlauf links und rechts Kreuzschlitzschrauben raus.
Von Unten links und Rechts Innenkotflügel/Spoiler Schrauben SW 10 lösen.
4 Clips in der mitte von Unten lösen. Durch die Öffnung der Blinker kann man die 4 Schrauben SW 12 für den Stossstangen Baum lösen. Zu 80 % liegt das Waschanlagen Problem an der Pumpe - die gerne um die 60 € kostet....
Fürs Licht - der Sicherungskaste für die einzel abgesicherten Scheinwerfer liegt im Fahrer Fussraum, vorne am Einstieg. Man prüfe die Sicherung. Wenn ok, die Relais der Scheinwerfer sind im Motorraum im Sicherungskasten. Beides ist recht gut zu Identifiziern wenn der Deckel ok ist. 80 % Liegt hier Dein Problem - wenn nicht - sag bescheid ich kuck mal ob ich dier die Kable Farben und den weg der Leitung nachschlagen kann.
