rücksitzbank ausbauen, und die abdeckung von der hutablage lösen und schon kommst and die schrauben. eine arbeit von 5 minuten.
sitzfläche ist vorne nur gesteckt und hinten an beiden seiten 1 schraube. rücklehne und auch nur 2 schrauben und oben auch nur geteckt. aber das siehst eh gleich ;-)
  • 4 Wochen später...
Ok, die Seitenteile auszubauen, war doch nicht so das Problem. Nach langem suchen habe ich die Schraube gefunden und dann ging das ganz leicht.
Gibt es einen Trick wie man den Stoßdämpfer unten aus der Aufnahme bekommt ohne die halbe HA zuzerlegen?
Hat keiner einen Tipp für mich?
Bearbeitet von NightEyes
Beiträge zusammengefaßt...
Koppelstange rechts und links lössen, und stossdämpfer nach unten rausziehen.dasmann dämpfer oben und unten lössen muß ist klar Bearbeitet von CG92
