von der würde ich auf jedenfall die finger lassen da sie garantiert nicht mal reingeht und falls sie doch mit viel gewalt reingehen sollte drückt sie mit sicherheit auf irgendwelche teile. und außerdem ist ewig vielö luft zur motorhaube und da brauch man sich auch nicht son flaches ding einbauen und hier noch ein paar bilder von meiner zum vergleich https://www.accordforum.de/thema1135.htm
Hallöle
hab so eine Strebe rumliegen.
Hab das teil in der Hoffnung Bestellt das sie passt aber natürlich nicht.
Aber nirgends passt die.
Du kannst sie schon mal gar nicht soweit zusammen drehen das der abstand passen würde und die Löcher passen auch nicht.
Und zu tief sitzt sie ebnefalls.
allso Finger weg davon. PASST NICHT
Honda the power of Dreams !!
  • 9 Monate später...
Hab sie schon zu Hause.
Nur mein Auto ist beim Lacker und der iss etwas weiter weg.
Die erste die ich bekam war falsch.
Hab sie dann zurück geschickt und nun eine neue bekommen.
Hoffe die passt nun.
Grus necmack
Habe ebenfalls eine Domstrebe bei Ebay für mein CG9 gekauft für 59,90€
Bei mir hat Sie ohne Probleme sofort gepasst. Habe gestern verbaut. 1. Sieht geil aus in meinem Motorraum. 2) Das Auto ist viel direkter geworden in den Kurven, dadurch kann ich jetzt die Kurven mit viel mehr Km/h nehmen.
Naja von außen wird man keinen Unterschied sehen, Cusco oder Tein Streben z.B. sind innen nicht hohl sonder haben da auch eine Verstrebung, auf den Durschmesser kommt es auch drauf an und auf das verwendete Material. Ich werde mir welche von Tein besorgen, die vom Accord Euro-R CL1 passen auch bei unseren, sogar hinten :D
hmmm... also ich finde das sieht nicht besonders Vertrauenserweckend aus...bin der Meinung das die Strebe enormen Kräften stand halten muss..und die bei ebay sieht nicht so aus, als wenn die das könnte..
das Zeichen "Nicht entflammbar" ist eine große Herausforderung
Original von Lil Krayzee
LINK please! :P
Gizzle da Fizzle for Rizzle
http://images.spritmonitor.de/164212.png
wie des mitn link funktioniert hab ich leider keinen plan. Geh mal auf http://www.atr.org.uk und geb bei "Search" Tein Strut Braces bzw Tein Rear Strut Braces ein, die Seite ist auf english und ist ein Accord Type-R Forum. Hab auch schon mit Tein UK gesprochen, die Streben passen auf jedenfall! Weis aber nicht ob es ein Tein Händler in der Schweiz gibt, check mal http://www.tein.co.uk aus, da gibt es ein Dealer`s List.
Und jetzt will ein paar Danke schön`s hören dass ich das gefunden habe :auslachen:
Wie ich schon geschrieben habe, hab ich die Strebe von Ebay bereist verbaut.
Zur Stabilität kann ich eine sagen: Die Halterungen sind aus Stahl und die Strebe selber ist aus ca. 8mm dicken Alu. Ich habe sie so gut es gecht stramm geschraub und bin schon etwa 2500km gefahren ohne egliche probleme bei der Strebe.
Ich möchte keinen in den Ars..... krichen aber ich bin voll zufrieden. War vor dem kauf aber auch misstrauisch ob sie passt. Passt aber 1a.
@ Steven, les bitte mal meinen Beitrag durch, da steht es drin, sind auch Bilder vom Einbau dabei auf der Seite. Die Strebe ist für hinten oben. Für unten sprich Stabi Kits gibt es für unsere Accords nix, außer die vom ATR, andere habe ich noch nicht gefunden, aber die find ich auch noch, bei den Streben hat ja auch jeder gesagt es gibt keine.
