CG9 Geschrieben 27. März 2006 Geschrieben 27. März 2006 hallo, eine frage an alle. Hat irgendjemand im CG (9) die Reifen 215/40/17 83 V eingtragen gekriegt??? Wenn ja könnte mir mal einer eine Kopie des Fahrzeugsscheins oder ABE zu kommen lassen. Ich glaub ja nicht das es geht, aber vielleicht hat das ja einer. Danke Zitieren Gruß Matze
ch6fan Geschrieben 27. März 2006 Geschrieben 27. März 2006 normaler weise ist ein loadindex von 83 zu wenig für den accord und von daher denke ich mal das es keinen geben wird der ihn legal eingetragen gekriegt hat aber es gibt die möglichkeit ein auto abzulasten doch selbst dann ist das ne gtanze menge da man soweit ich weiß beim CG/CH mindestens einen index von 87 braucht. Zitieren Bitte mal Klicken. Danke!http://www.holy-war.de/DE/World6/bin/?advertiser=47317 http://bilder.accordforum.de/fredava.jpg
EH9 Daddy Geschrieben 27. März 2006 Geschrieben 27. März 2006 pro rad müssten 83kg abgelastet werden, das währen pro achse 166kg. ich denke mal da hast du keinerlei chance. hier kannst du das ganze nochmal nachlesen. Zitieren
CG9 Geschrieben 28. März 2006 Autor Geschrieben 28. März 2006 So war heut bei der Dekra, der meinte alle skein Problem. Das Accord muß nur um 37kg insgesamt abgelastet werden und dann passt das. :D Hab halt die Reifen bei nen Paar felgen dazu bekommen, die fahr ich erstmal runter und dann wird wieder die normale Last eingetragen. Hab ich erstmal die Kosten für die Reifen für 1-2 Sommer nach hinten verlagert. Will dann sowieso auf 205er breite gehen. Achja dann werden meine "Normalen" Reifen überflüssig Wenn jeman noch ein paar 195/60/15 88v für nen Accord braucht ?( PN an mich sind 1 Sommer gelaufen für günstig Geld. Wenns soweit is (am Freitag) schreib ich nen neues Thema im Verkauf-Board. Zitieren Gruß Matze
EH9 Daddy Geschrieben 28. März 2006 Geschrieben 28. März 2006 das wundert mich allerdings, da laut der seite die ich oben verlinkt hatte, die achslast eigentlich viel geringer ist. naja, hauptsache du bekommst alles kostengünstig eingetragen :D Zitieren
ch6fan Geschrieben 29. März 2006 Geschrieben 29. März 2006 ich hab da nen bischen falsche infos weitergegeben. der CH 6 hat eine achslast vorn von 1010 kg das durch 2 macht 505 und da reicht nen loadindex von 85 und nicht 87 allerdings ist gibt es wenige decken die einen loadindex von 85 haben und 87 ist wesentlich gängiger Zitieren Bitte mal Klicken. Danke!http://www.holy-war.de/DE/World6/bin/?advertiser=47317 http://bilder.accordforum.de/fredava.jpg
CG9 Geschrieben 31. März 2006 Autor Geschrieben 31. März 2006 So ist alles eingetragen. Aber der Reifenfutzi :wall:hat beim aufziehen, bei einer Felge das polierte Felgen Horn, mit dem Teil der Maschine was den Reifen von der Felge abnimmt, bzw. über den Reifen überdie Felge stülpt, voll die Fetten Kratzer drauf gemacht. :motz: Fast nen 1/2 mm tief. X( Naja Morgenfrüh gibbets ärger. :evil: Hab ich erst gesehen als ich zu Haus war, weil ich nicht viel Zeit hatte und zum TÜV mußte. Zitieren Gruß Matze
honda Geschrieben 1. April 2006 Geschrieben 1. April 2006 hab auch eine frage dazu es handelt sich um ein accord bj: 96 im typenschein stehtt 88 bekomme ich mit 87 typesiert ??? Zitieren lg ebay auktionen
ch6fan Geschrieben 1. April 2006 Geschrieben 1. April 2006 denke mal schon das man da ablasten kann aber rede am besten mit dem tüver deines vertrauens Zitieren Bitte mal Klicken. Danke!http://www.holy-war.de/DE/World6/bin/?advertiser=47317 http://bilder.accordforum.de/fredava.jpg
honda Geschrieben 1. April 2006 Geschrieben 1. April 2006 und wie schaut mit 84 aus wenn ich 88 brauche eher nimma Zitieren lg ebay auktionen
CG9 Geschrieben 2. April 2006 Autor Geschrieben 2. April 2006 @ honda Ich bräuchte normalerweise auch einen 87 bzw 88 LastIndex, hab aber nun durch die Ablastung von 37kg die 215/40/17 LI 83 eingetragen gekriegt :D(und weil die Reifengröße mit LI im Felgengutachten aufgeführt war) Eine spätere Auflastung ist auch wieder möglich, wollte nur die Reifen runterfahren das ich dann wie eigentlich geplant 205/45 aufziehen kann. Welche Achslasten der CF hat weiß ich nicht deshalb (und weil ich keine Ahnung vom CE/CF habe) kann ich dazu auch nichts weiter sagen. Zitieren Gruß Matze
ch6fan Geschrieben 2. April 2006 Geschrieben 2. April 2006 @ honda: daddy hat weiter oben einen link eingefügt wo man genau sehen kann welch loadindex man fahren kann. falls du da nicht durchsehen solltest kannst du auch einfach deine achslasten hier eintragen und ich schau dann mal Zitieren Bitte mal Klicken. Danke!http://www.holy-war.de/DE/World6/bin/?advertiser=47317 http://bilder.accordforum.de/fredava.jpg
CG9 Geschrieben 3. April 2006 Autor Geschrieben 3. April 2006 Original von CG9 So ist alles eingetragen. Aber der Reifenfutzi :wall:hat beim aufziehen, bei einer Felge das polierte Felgen Horn, mit dem Teil der Maschine was den Reifen von der Felge abnimmt, bzw. über den Reifen überdie Felge stülpt, voll die Fetten Kratzer drauf gemacht. :motz: Fast nen 1/2 mm tief. X( Naja Morgenfrüh gibbets ärger. :evil: Hab ich erst gesehen als ich zu Haus war, weil ich nicht viel Zeit hatte und zum TÜV mußte. So jetzt is alles perfekt (nur die Tieferkegung fehlt noch :D) Der Reifen "Chef" hat sich am Samstag den Schaden angesehen und gleich angeboten die Felge neu zu polieren. Heute Morgen abgegeben und Mittag abgehohlt. Alles Top geworden. Fehler passieren, aber Guter Service heißt auch, wenn was ist das alles wieder richten.Ohne lange zu diskutieren "Nein, Das is nicht von uns!" oder son scheiß. Zitieren Gruß Matze
