hab einen CE9 (30mm Tieferlegung). Da das Auto manchmal einfach zu tief ist für die Strasse wollte ich paar Federwegbegrenzer (clipse) montieren. Nun ich weiss nicht welche Grösse ich brauche und bevor ich nachmesse wollte ich hier mal fragen. 12, 16, 22mm (Kolbenstange) ?
Danke & Gruß
John
schau bitte erstmal ob dieae cipse um die kolben passen????????????
denn ich hatte mal das problem das der kolben ca4.5cm dick war! war aber allerding beim civic.
2. kann es passieren, dass du dir deine ganze aufhängung zur sau machst und das kostet dann ordentlich geld.
also wenn der ce9 im grunde den gleichen durchmesser hat wie der cc7, dann kann ich morgen wenn ich zu hause bin mal nachmessen, habe habe noch so einige federwegsbegrenzer von raid zu hause liegen, da ich nur 2 auf jeder seite und auch nur an der HA verbaut habe.
könntest die dann auch haben
Original von John
wie das???
bei sollchen clipsen weiß ich nichtz genau ob es passiert aber ich hatte damals solche dinger die man um die federn wickelte, da hat sich der querlenker und die ganze achsaufhängung verzogen
Hallo, danke schön für die Antworten!
@cabkiller: danke für dein Angebot, ich muss erstmal dann wohl nachmessen, ich bräuchte welche eigentlich nur vorne, ich glaub 1-2cm
@Martin-CE7: ich glaub nicht das die clipse irgendwas kaputtmachen können; klar das ganze Fahrwerk wird härter und damit kommt wahscneinlich auch mehr verschleiss aber sonst.
Gruss
John
ja weiß ich das diese kleinen klipse nicht um die federn passen.
.beim eg4 damals org.stoßdämpfer passen aber keine clipse ran, da der zu dick war, also musste ich solche komischen dinger um die federn wickeln, sind auch federwegsbegränzer
wenn das beim accord klappt, denk ich auch das da nix passiert da es ja im stoßd. direkt ist und sich somit nix verkeilen kann.
so tschü muss keller auspumpen , LOL
