Isi Geschrieben 22. Januar 2010 Geschrieben 22. Januar 2010 wie zieht man denn am besten diese clips ohne das die entweder auseinander brechen oder is sonst iwas dran kaputt mache????:wall: also ich hab noch nie einen kaputt gemacht, frauenhände eben :D die clips haben ja kleine vertiefungen drinnen, ich geh da immer mit nen dünnen schraubenzieher rein und hebel sie vorsichtig raus.im kofferraum hatte ich schon die verkleidung unten, die blöden clips wieder reinzubekommen war schlimmer, da die unten zusammen sind, haben die sich oben immer auseinander gedrückt und gingen nimmer rein :wall: aber dank schraubenzieher gings dann Zitieren
daywalker74 Geschrieben 8. Februar 2013 Geschrieben 8. Februar 2013 Hi Leute, hat jemand noch Fotos von der Kofferraummodifizierung? Hab jetzt ein CU2 und die Klappe öffnet mir nicht weit genug... Gruß Zitieren
redbull Geschrieben 8. Februar 2013 Geschrieben 8. Februar 2013 hallo hier sind noch ein paar denkanstöße und bilder aus dem anderen forum. https://www.accordforum.de/showthread.php/kofferraumklappe-nachstellen-19052.html mfg redbull Zitieren
daywalker74 Geschrieben 8. Februar 2013 Geschrieben 8. Februar 2013 Hi. Danke für den Verweis, aber kann man denn die Lösungsansätze vom CL9 auf den CU2 übertragen?? Zitieren
kretschi74 Geschrieben 8. Februar 2013 Geschrieben 8. Februar 2013 Mach doch mal auf und schau rein,wenn es mit diesen zwei Rundstreben ist dann JA. Zitieren
hbacc Geschrieben 10. Februar 2013 Geschrieben 10. Februar 2013 Das mit den beiden Federn hatte ich bei meinem CN1 vor schon 7 Jahren gemacht: http://www.abload.de/thumb/dsc02159-1uzufj.jpg Leider geht das beim CU nicht. Da braucht es längere Wege. Ich habe eben Gummis genommen. Gasdruckfedern sind sicher eleganter. Zitieren
alffi Geschrieben 18. August 2014 Geschrieben 18. August 2014 (bearbeitet) : Hallo kann jemand die bilder von seite 1 neu laden danke Bearbeitet 18. August 2014 von alffi Zitieren
kaefergarage.de Geschrieben 19. August 2014 Geschrieben 19. August 2014 Das kann nur der Beitragschreiber (hbacc). Er hat die Bilder hochgeladen und evtl. auch gelöscht. Die bilder liegen nicht mehr auf dem Server des Anbieters. Lehrt uns: besser auf den Server hier hochladen. Dann bleiben sie erhalten ;) Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<<
plutokrat Geschrieben 20. August 2014 Geschrieben 20. August 2014 (bearbeitet) ich hatte ihn letztens angeschrieben deswegen. hier sind seine bilder: http://s7.directupload.net/images/140807/t7p7kp9r.jpg http://s7.directupload.net/images/140807/qvqs6g4g.jpg btw: habe ich letztens passende federn bei ebay gefunden. nur der preis ist etwas happig. http://www.ebay.de/itm/Universal-Automatik-Kofferraum-Offner-Feder-Audi-BMW-Fiat-Mazda-Mercedes-Opel-VW-/370860316331 so wie hier kann man es dann sicher auch beim accord einhängen: http://www.onpira.de/Ebay/50474b.jpg Bearbeitet 20. August 2014 von plutokrat Zitieren
kaefergarage.de Geschrieben 20. August 2014 Geschrieben 20. August 2014 Topp Danke! Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<<
alffi Geschrieben 20. August 2014 Geschrieben 20. August 2014 ja ok aber ich habe bj 2013 und die bilder sind 2006 Zitieren
plutokrat Geschrieben 21. August 2014 Geschrieben 21. August 2014 er hat ja auch geschrieben: Die Variante geht beim Neuen nicht. Sieht zwar alles sehr ähnlich aus, aber die Kräfte wären viel zu groß. Viel Spaß beim Basteln. Zitieren
lu10 Geschrieben 3. Oktober 2014 Geschrieben 3. Oktober 2014 kannst du für den cu die bilder nochmal reinstellen... die gibts nicht mehr... würde das auch gern machen... Zitieren
