mein cg9 ist ca 50/35 tiefer und ich hab OHNE bördeln oder sonstige massnahmen 7,5x18 et 40 mit 215/35-18 drauf!
da is überall noch gut platz und es schleift absolut nichts!
gruß
215/35-18 gibts nur bis lastenindex 84 (500kg pro reifen) und das ist schon die verstärkte version!
allerdings ist das auch geschwindigkeitsabhängig!
der reifen trägt bis zur höchstgeschwindigkeit von 270km/h (bei speed index "W")
die 500kg, darüber baut er tragfähigkeit ab!
was aber im umgekehrten fall auch heisst, dass wenn das fahrzeug sowieso nicht schneller als sagen wir mal 220km/h ist die tragfähigkeit ausreichend ist!
ich hab die reifen recht easy eingetragen bekommen, die chromräder aus den staaten waren da schon eher das problem....
  • 7 Monate später...
:devlol:Tach och Ich habe auf meinen CG 8 die Felgen von AEZ ICON 5 7X18h2 ET
40 und Bereifung von Hankook Ventus sport 225/30R18 Extra Load der ist Preis wert und gut (bin kein schleicher rechts ist mein ist mein Lieblingspedal)
:devlol:Wie sieht es bei euch aus mit Ventile einstellen? Habe zur Zeit bei kalten Motor beim anfahren Leistungsverluste erst ab 2500 u/min ist wieder gut beim Ampelstop wieder das selbe habe jetzt 100000 km auf dem Tacho Ventielcheck wahr er bei 85000 km oder was ist es denn sonst
also ich musste hinten ziehen! hab 7,5*18 mit 215-40 drauf un hinten 40tiefer
kA warum aber es schliff... bei fast jeden hügel bin ich auf gesessen...
wenn dann noch jem dabei war ganz schlimm...
aber es sieht auch deutlich tiefer aus als 40 aber ich hab daran nichts verändert!
und die dämpfer sind auch noch neu gewesen ;o)
http://images.gesichterparty.de/images/imagecache/user_galerie/53920/image/5392059.jpg
