Lüfter des Klimaanlagekühlers spring ca. alle 30s. an
Hallo zusammen,
ich bin neu hier. Während der letzten zwei Monate habe ich hier bereits viele nutzliche Infos gelesen. An dieser Stelle erstmal Danke an alle. Nun meine Frage:
Ich habe einen Tourer CM2, wenn ich die Klimaanlage einschalte, spring sofort der Lüfter des Klimaanlagekühlers im Motorraum an, läuft ca. 30s. und geht aus. Etwa nach einer Minute geht er wieder an, läuft 30s. und geht aus. Das Spiel wiederholt sich ständig solange die Klimaanlage an ist. Das ist auch unabhängig davon wie warm bzw. kalt draußen ist. Meiner Meinung nach soll er wenigstens wenn der Motor kalt ist nicht sofort anspringen, weil der Kühlmittel ja zunächst sowieso kalt ist und die zusätzliche Belüftung wird ehe wenig bringen. Ist es bei euch anders? Soll ich vielleich den :D kontaktieren? Warte spannend auf eure Meinungen:wink:.
Hallo zusammen,
also dass der klimakompressor im intervall angeht (zb. im "auto"-modus, oder "AC-ON") angeht,
unabhängig von der temperatur, ist normal. denn die klimaanlage wird auch zum entfeuchten
benutzt, selbst wenn die klima gar nicht laufen müsste. der klimalüfter geht wahrscheinlich immer
parallel zum kompressor mit an, um das kältemittel vom gasförmigen zustand in den liquiden
zustand zu verflüssigen. der klimalüfter wurde der einfachheit halber wahrscheinlich einfach
in den parallelbetrieb geommen. die klimaanlage läuft nur dann nicht, wenn die aussentemp.
entweder zu kalt ist (unter 5°c) oder du die lüftung manuell auf "AC OFF" stellst.
...und weg...
Das Komische ist, dass auch bei kalten Temperaturen im Februar (bei uns bis -15°C) der Lüfter des Klimakühlers immer ansprang wenn ich die Klimaanlage einschaltete und mit denselben Intervallen wie jetzt, wo es recht warm ist, an und wieder ausging. Villeicht gibt es da einen Thermostaten im Klimaanlagekühlkreis der nicht in Ordnung ist?? VW Bora meines Kumpels hat z.B. sowas nicht, bei ihm springt der Lüfter ca. alle 15min. an, was ich angemessen finde. Das häufige Anspringen des Lüfters in meinem Fall macht mir einbisschen Sorgen, weil dabei ist auch ein kurzzeitiges Ruckeln des Motors spürbar, ob das auf dauer gut geht?
...frag doch ganz einfach mal bei honda an, ein kompetenter mechaniker kann dir
bestimmt eine genaue auskunft über die funktion geben.
und wie gesagt- wenn du z.b im autoinnenraum 22°C hast, und die klima auf 26°C einstellst,
dann springt intervallweise die klima trotzdem an, zum entfeuchten des innenraumes.
bei temperaturen um die 0°c oder darunter darf die klima beim benziner definitiv nicht
anlaufen.
...und weg...
Wenn ich das Fenster öffne dann ist das Lüftergeräusch deutlich hörbar. Ich bin auch mal vor dem Motorraum gestanden (Motorhaube war offen) und ich sah dass der Lüfter immer mit dem Kompressor gleichzeitig ansprang. Der Kompressor gibt von sich auch ein merkwürdiges Geräusch aus, wenn er angeht. So ein Klacksen, dabei merke ich dass der Motor kurzzeitig etwas an der Drehzahl verliert. Aber im großen und ganzem, habe ich mich mitlerweile etwas beruhigt da die Funktion der Klimaanlage zu 100% da ist, bei der Inspektion werde ich mit dem Mechaniker darüber sprechen mal sehen was er dazu sagt.
ist bei mir genauso und ist auch so,der lüfter ist mit dem kompressor gekoppelt und er ist schon ein wenig laut ist richtig,das klacken ist das ventiel was aufgeht,alles i.o.
...hatte heute mal den motor laufen, und die motorhaube auf. wie schon gesagt, wenn der
komprossor sich einloggt, laufen immer (im acci sind es 2) die lüfter mit. im innenraum waren
es ca. 16°C, der regler stand auf 27°C. die klima lief für ca. 10 sek, dann 30 sek. pause, 10 sek.
an, usw... eben zum entfeuchten. denn kühlung wurde ja definitiv nicht benötigt. habe ich den
regler auf "lo" gestellt, lief die klima und natürlich auch die lüfter im dauerbetrieb.
...und weg...
