averrol Geschrieben 4. April 2006 Teilen Geschrieben 4. April 2006 Hi, Ich besitze seit 1 Woche einen CA5 Automatik.. bin sehr glücklich damit. Habe bei den letzten regenfällen festgestellt dass mein Glasschiebedach undicht ist. Das wasser was sich im hinterm bereich des Schiebedaches befindet, staut sich und fällt Wasserfallartig im innenraum sobald man dass Fahrzeug bewegt. Die ablauflöcher im vorderen bereich des schiebedachesscheinen frei von undichtigkeiten zu sein. Frage: Gibt es im hinterem bereich des Schiebedaches noch ablauflöcher die villeicht verstopft sind ? Oder müsste ich die Dichtung des Glasschiebedaches austauschen ? Besten Dank im voraus ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dreamteamca5 Geschrieben 6. April 2006 Teilen Geschrieben 6. April 2006 im hinteren bereich des glasschibedachs gibt es abllauf löcher. um an die heran zu kommen müstest du denn himmel ausbauen . "was ein wenig arbeit bedeutet ". bei der gelegenheit kanst du ja gleich dei schleusche spülen. amsonsten wird dir woll nichts anders übrigbleiben die dichtung zu tauschen . Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
averrol Geschrieben 6. April 2006 Autor Teilen Geschrieben 6. April 2006 Aahaaa.. gibt es also doch die hinteren ablauf löcher. Die vorderen 2 Löcher habe ich gespült.. war auch frei gewesen. Ich werde erstmal abwarten wie sich das ganze beim nächten Regen sich entwickelt, danach schaue ich weiter. Vielen Dank für den Tip Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
averrol Geschrieben 6. April 2006 Autor Teilen Geschrieben 6. April 2006 Ach ja, noch etwas.. wieviel Sprit verbraucht den ein CA5 mit 115 PS Einspritzer (Automatik)normalerweise ? Ich habe neue Zündkerzen,Lluftfilter, frisches Öl gewechelt.. mit ab und zu Kickdown komme ich auf 12-14 Liter verbrauch..! ist es normal ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dreamteamca5 Geschrieben 8. April 2006 Teilen Geschrieben 8. April 2006 hört sich doch normal an, wir haben schaltgetribe und er verbraucht so um die 10-12 l. wie viell km hat deiner denn runter! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
averrol Geschrieben 8. April 2006 Autor Teilen Geschrieben 8. April 2006 Meiner hat 162.000 km drauf. Ich dachte wegen der Einspritzanlage müsste er nich so viel verbrauchen. vorher hatte ich einen Prelude AB Automatik 1.8 L Vergaser mit 101 PS, der verbrauchte 10-11 L.. daher der vergleich. Wollte eigentlich nur wissen ob es bei den anderen CA5 auch so ist mit dem verbrauch. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dreamteamca5 Geschrieben 8. April 2006 Teilen Geschrieben 8. April 2006 denke mall schon ! der wagen is ja, nicht gerade ein leichtgewicht!! und dann nur 12v . die 16v verbeauchen weniger und dann noch das alter!!!!!! bei uns würde ich sagen das der spritverbrauch normal is bei 325.000 km denn ab haste denn verkauft? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
averrol Geschrieben 9. April 2006 Autor Teilen Geschrieben 9. April 2006 Prelude AB habe ich vor 6 monaten leider verkauft. habe jetzt mein Accord SJ zu verkaufen so leid es mir auch tut. Bilder sind in der Galerie anzusehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mst-bayreuth Geschrieben 6. Juli 2006 Teilen Geschrieben 6. Juli 2006 Original von averrol Aahaaa.. gibt es also doch die hinteren ablauf löcher. Die vorderen 2 Löcher habe ich gespült.. war auch frei gewesen. Ich werde erstmal abwarten wie sich das ganze beim nächten Regen sich entwickelt, danach schaue ich weiter. Vielen Dank für den Tip Hallo, die hinteren Abläufe enden in Seitenteil unter dem Stossfänger. Dort sind Gummilippen eigesteckt weche leider grobe Verschutzung nicht durchlassen. Kofferraumverkleidung seitlich lösen, dass siehst Du den Schlauch und die Tülle schon. Reinigen und fertig. ( ich habe immer die Gummilippen entfernt. Michael Sturm Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
averrol Geschrieben 4. August 2006 Autor Teilen Geschrieben 4. August 2006 Danke für den Tip, Michael. Werde in den nächsten Tagen nachgucken wo die ablauflöcher sind. Zur Zeit startet mein CA5 nicht mehr.. Zündverteiler kaputt.. Weist du wie man günstig an einem Zündverteiler kommt ? Danke im voraus !! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hamca.five Geschrieben 5. August 2006 Teilen Geschrieben 5. August 2006 Wo kommst du denn her und was wärst du bereit für einen tadelos funktionerenden Verteiler auszugeben...gelaufen hat er ca echte 96tkm Mach mir mal ein angebot...aber dreistellig sollte sie schon sein :)) Zitieren Statistik ist eine exakte Methode, Halbwahrheiten ungenau auszudrücken. ;) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
averrol Geschrieben 8. August 2006 Autor Teilen Geschrieben 8. August 2006 Ich komme aus Raum Köln / Bonn .. habe es für 90 EUR einen gefunden (gebraucht) da deiner tadellos sein soll, 100-110 EUR könnte ich dir bieten. Hast du noch mehrere teile von CA5 ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Heimdall Geschrieben 8. August 2006 Teilen Geschrieben 8. August 2006 lol dreistellig fürn zündverteiler der 96kkm weg hat, dir wächst auch ne ganz schöne nase wa? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
B-CH6 Geschrieben 8. August 2006 Teilen Geschrieben 8. August 2006 ist der zündverteiler aus gold? Zitieren Nein! Ein Tourer ist kein Kombi! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hamca.five Geschrieben 8. August 2006 Teilen Geschrieben 8. August 2006 @ Martin CE7 und andere spam zähler Sammler... irgendwie kann ich mich nicht des Eindruckes erwären das ihr hier die jenigen seit, die nur blöde sprüche loswerden wollenl um wieder einen zähler mehr zu haben... Und zweitens: So oft gibt es die Verteiler auch nicht mehr, in einem sehr guten zustand schon garnicht. Den neu preis von denen kennt ihr sicher auch oder...sind mal eben 340 tacken...und da meiner aus einer fehldiagnose herraus getauscht wurde, versuche ich nur ligitimer weise etwas von dem Geld wieder herrein zu bekommen. Und last es zukünftig bitte, durch solchen blöden spam hier zähler zu sammeln, dafür ist das off topic da. :D Original von averrol Ich komme aus Raum Köln / Bonn .. habe es für 90 EUR einen gefunden (gebraucht) da deiner tadellos sein soll, 100-110 EUR könnte ich dir bieten. Hast du noch mehrere teile von CA5 ? Nein leider nicht, der zweite CA den ich habe ist kommplett leer geräumt (bis auf eine ca 220tkm gelaufenen Motor), brauche den nur zum Umbau für meinen unfall CA zum komplett swap. Wenn du sonst etwas brauchst,am per PM... Zitieren Statistik ist eine exakte Methode, Halbwahrheiten ungenau auszudrücken. ;) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Heimdall Geschrieben 8. August 2006 Teilen Geschrieben 8. August 2006 die fischk... fliegen heut mal wieder tief, es war kein sinnloser spam, über 100latten ist viel zu teuer für nen zündverteiler, vor allem weils ein verschleißteil ist ;) ich glaube nicht, dass ich hier snnlos beiträge sammel da ich auf diese punkte sowieso kacke, da musst du dich an andre wenden, ebenfalls kann ich mir gut vorstellen, dass andre zündverteiler genau so gut passen zb prelude oder civic concerto etc, 100% sicher bin ich mir nicht aber es ist sehr gut möglich hab einen neuen 0km für 120€ bekomm, du willst hier alten schrott für über 100 verkaufen, da fragt sich wer hier scheiße labert ?( also bälle flach halten ;) Edit: threadersteller besorg mir die teilenummer und ich schau im ebc nach, welcher noch passt, dann gehst aufn schrott und holst dir den von ner andren karre, kommst 100% billiger als wie eine katze im sack zu kaufen, den schrott-verteiler hast dann gleich vor augen ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dj Bubi Geschrieben 20. November 2006 Teilen Geschrieben 20. November 2006 Heh Averrol , der einzige der es weiß ist " DreamteamCA5""" , also wenn du unter dem Auto liegst zwischen Stoßstangenende und Radlauf kommen beidseitig 2 PVC Schläuche raus die an den ende geschlitzte Gummi- stopfen besitzen , die sind zu 99 % verstopft , meist mit Laub !!! Und lassen das wasser nicht mehr abfliessen , die kannst du abziehen ,reinigen und wieder aufstecken !!!! :o) Bin in 17 Jahren 2 x kompl. geduscht worden bis ich den Fehler fand !!! Grüße Dj Bubi Heh " DreamteamCA5" bist gut !!! Ca5 for ever !!! Zitieren Ca 5 Aerodeck for ever :o) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
