stefum Geschrieben 5. April 2006 Geschrieben 5. April 2006 Hallo Leutz !!! Hab mal ne Frage.Weiss jemand wie man im CG9 die Kontrollleuchte im Tempomatschalter selber wechseln kann??? Und was da für ne Birne reinkommt??? Ist zwar nur ne kleine Sache aber mich stört das a bissel,denn Ordnung muss Sein !!! :wall: mfg stefum Zitieren
BigE Geschrieben 5. April 2006 Geschrieben 5. April 2006 Hallo. Da wirst Du nicht drum rum kommen, bei Deinem Honda-Händler vorbeizuschauen, weil da nämlich keine normalen Lampen drin sind. Ersatz gibt es nur bei Honda, soweit ich weiß. Teuer sind die Lampen nicht unbedingt, aber halt auf dem freien Markt nicht zu kriegen. Zum Wechseln selbst muss die Verkleidung entfernt werden. Das sind insgesamt vier Schrauben, die zu lösen sind. Drei finden sich über dem Tacho, die vierte hinter dem Schalter für die Leuchtweitenregulierung. Wenn mich nicht alles täuscht, dann gibt es hier im Forum eine Anleitung zum Einbau von Tachoringen, wo beschrieben ist, wie man die Verkleidung abbekommt. Wenn die weg ist, dann bist auch gleich an den Schaltern dran und das Wechseln der Lampen ist kein Problem mehr. Ich hoffe, das hilft Dir weiter. Gruss Thorsten Zitieren
Yogi Geschrieben 6. April 2006 Geschrieben 6. April 2006 Die Verkleidung mußt Du nicht entfernen. Man kann den Schalter durch die Serviceklappe links an der Seite des Armaturenbretts erreichen. Durch diese Klappe kannst Du sie nach vorne rausschieben. Was die Lampen angeht bekommst Du sie bei jeden Händler von jap. Fahrzeugen, Motorrad oder Auto egal. Zitieren Der Himmel ist blau, das Wasser ist naß und Frauen haben Geheimnisse.
stefum Geschrieben 6. April 2006 Autor Geschrieben 6. April 2006 Da Danke Ich erst mal für die Tipps und werd mich am WE mal ans wechseln machen. :wink:viele Grüsse aus Brandenburg stefum Zitieren
