Speed Sensor
Original von Michabär
@sammy,
was bitte ist mit ECU gemeint? Was kann man alles damit Auslesen?
Kurze Info wäre nett.
Gruß Michabär
ECU = Electronic Control Unit = Motorsteuergerät
Damit kann man ziemlich viel auslesen. Die Fehlercodes:
0 - Motorsteuermodul (ECU)
1 - Lambdasonde (beheizt) HO2S) (außer D16A9-Motor)
3 - Absolutladedruck (MAP-Sensor)
4 - Kurbelwellenposition (CKP-Sensor)
5 - MAP Sensor (Manifold Absolut Pressure)
6 - Kühlmitteltemperatur (ECT-Sensor)
7 - Drosselposition (TP-Sensor)
8 - oberer Totpunkt (TDC-Sensor)
9 - Position von Zylinder 1 (CYP Sensor)
10 - Ansauglufttemperatur (IAT-Sensor)
11 - IMA (D16A9-Motor)
13 - BARO Sensor (atmospheric pressure)
14 - Leerlauf-Luftregelung (IAC-Ventil)
15 - Zündungsausgangssignal
16 - Fuel Injector System
17 - Fahrgeschwindigkeitssensor (VSS)
19 - A/T-Überbrückungssteuermagnetventil A/B (A/T)
20 - Electrical Load Detector
21 - Magnetventil der elektronisch kontrollierten, variablen Ventilsteuerung (VTEC-Magnetventil)
22 - Druckschalter der elektronisch kontrollierten, variablen Ventilsteuerung (VTEC-Druckschalter)
30 - Automatikgetriebe Signal "A"
31 - Automatikgetriebe Signal "B"
41 - Lambdasondenheizung (außer D16A9-Motor)
43 - Kraftstoffversorgungssystem (außer D16A9-Motor)
  • 7 Monate später...
 Teilen
