CG Motorvarianten?
 Teilen
Hi,
welche Motorvarianten waren denn bei den CG Modellen werksmäßig eingebaut? Gab es ab Werk einen VTEC-Motor wie beim CE9 (der CE9 hat doch den F22Z VTEC ab Werk?)?
Soweit ich weiß sieht das wie folgt aus:
CG7 -> D16B
CG8 -> F18B
CG9 -> F20B
Ist einer von denen ein VTEC-Modell?
PS: Frage bezieht sich nur auf die EDM-Modelle.
...und für alle Star Trek Fans:
http://www.rossoft.de/links/rossoft.gif
Original von SkyRid3R
Ich kenn mich mit dem Motor nich so sehr aus ich weiß aber das ich nen CG8 fahre und da ein Vtech Motor drin steckt 1.8l und der is er so vom Händler gekommen! :roll:
Dann stimmt ja die Angabe bei CG8 soweit. Die 18 bei F18B gibt ja die (in dem fall) 1,8l an.
Original von civica
edm modelle = was????? ^^
gibt es überhaupt einen cg7??? naja 1,6 l fänd ich fast schon ungewöhnlich wenig für nen accord der baureihe ^^
cg8 und cg9 sind vtecs.
EDM = European Domestic Market (frei übersetzt: Europäischer Markt). Das sind Modelle, die in Europa verkauft werden. Dann gibts noch JDM(Japan Domestic Market), USDM(United States Domestic Market) und GDM(Global Domestic Market).
In der CG-Reihe gibt es alles von CG1 bis CG9. Der CG7 is auch wirklich ein 1,6i. Mir gings nur darum, welche von denen VTEC sind.
hi
also die CG reihe hat nur SOHC VTEC motoren und nicht wie der CE9, ein DOHC VTEC.
der einzige der eine DOHC VTEC hat ist der CH1 ( accord type r ), ist die gleiche karosse etc. wie die CG reihe, hat halt den anderen motor drin mit 212ps.
jetzt frag mich nicht was der unterschied ist zwischen SOHC und DOHC :D, das hab ich selbst noch nicht richtig verstanden, hat aber was mit den nockenwellen zu tun ;),
guck einfach mal bei wikipedia da ist es glaube ich gut erklärt
mfg
Original von pascha CG8
hi
mfg
Also das bei SOHC eine Nockenwelle ist und bei DOHC zwei, dass weiß ich auch noch(SOHC is doch Single Overhead Camshaft und DOHC Double Overhead Camshaft (oder so)), aber dann hörts bei mir auch auf. Das ist für mich allerdings auch nicht interessant. Ich wollt nur ne Übersicht ob die im ersten Post genannten Motoren VTEC sind oder nicht.
es ist so wie serhat schon sagt und wenn du es genau wissen willst dann schau bei bei Accord& facts nach da findet man alle modelle und die motoren und ob VTEC oder nicht. Der CG 8/9 CH 1/6/7 und der CL3 haben motoren mit VTEC aber der CG7 und CH5 sind nur normale SOHC
 Teilen
