Knarzen beim treten auf die Kupplung
Hi,
bei meinem CG8 knarzt das Kupplungs Ausrücklager im Motorraum, wenn ich die Kupplung trete - vor allem beim Stadtverkehr!
Nun die Frage:
kann ich, so wie z. B. beim Civic, einfach mit WD40 oder Fett das Ausrücklager behandeln, oder ist davon abzuraten????
Siehe link hier:
http://www.pion-tec.de/hamburghondaz/help/kupplung.htm
Was meint Ihr, nervt leider schon ziemlich.
Also beim Civic EJ9 bin ich mit WD40 ran und nun ist super, wie neu!!!!
Greetz
cal_vicious
Ich weiss nicht wie es bei der limo ist, aber beim coupe tritt dieses Phänomen auch auf.
Das Knarzen kommt beim coupe aus dem Slave zylinder.
Honda hat einen offiziellen manual dafür gefertigt (nachbesserungs manual im garantiefall)
Mein manual ist für den coupe.
Ihr müsst einfach die O-Ringe der Zylinder tauschen.
Hydraulik ablassen
slave und gleich auch master zylinder abbauen
O-Ringe tauschen gegen neue bei honda
einbauen
Hydraulik rein
und gut
Die O-Ringe sollen diesen dehnungsgeräusch erzeugen durch die gummimischung.
die neuen O-ringe haben es nicht
@Serhat
Hmm, habe mir heute mal den Kupplungs Geberzylinder im Fußraum angeschaut.
Da klebt sone komische Flüssigkeit an der Karosse ringsum, außerdem ist am Geberzylinder kurz vor dem O-Ring so eine kalkfarbene Substanz zu sehen. Aus dem Bereich scheint es auch zu knarzen!!!
Habe das Ausrücklager schon eingesprüht, das scheint es nicht zu sein!!!
Schaut selbst:
http://img444.imageshack.us/img444/3396/14dv.th.jpg
http://img420.imageshack.us/img420/7361/20ri.th.jpg
http://img420.imageshack.us/img420/947/34to.th.jpg
Wat is dat??? Undicht???
 Teilen
