Servus,
hab bei unserem Accord ein Problem. Und zwar hab ich immer nach ca 30 km Fahrt ein Quietschen. Kommt das von den Bremsen?! Wenn ich mit der Lenkung wackle dann ist das Geräusch auch weg...
Grüßle
Sammy
Original von mista-craq
hatte ich auch sind bremsen
Also hinten habe ich heute neue Scheiben und Beläge drauf gemacht.
Vorne sollten auch neue Scheiben drauf. Meinst es liegt daran, dass aussen rum schon ein richtiger Grat ist?!
simple, aber vielleicht auch nur nen hitze schutzblech, was wenn die bremsen warm sind irgendwo schleift, und nach nem bisl wackeln inner lenkung anders sitzt... wäre billig aber nicht auszuschließen ^^
gruß sandra
mehr bilder??
www.sandra-hagedorn.de
die bremsen haben eine schleifkante, das ist son kleiner dünner bügel an den bremsbeläge. schau mal ob die schleifspuren haben. das hatte ich bei mein civic
:D MFG: mike
Honda THE POWER OF DREAM
Original von mike ce8
Woran Schleifspuren?!
das vorwarnung das die bald runter sind
Die Beläge oder die Scheiben?! Beläge sind noch top... Haben erst 4 oder 5 tkm gelaufen...
@ sammy. an dem bügel, der schleift dann an der bremsscheibe, und das macht dann ein quietschen. ich hab den bügel dann abgemacht und auf ein lautes schleifen gewartet.(dann sind die belege richtig am ende). :D
achja, die bügel sind innen weil dei bremsen innen immer schneller ablaufen.
mfg.mike
:D MFG: mike
fahr doch mal zu deinem hondahändler deines vertrauens
Habsch noch keinen richtigen gefunden. Dem letzten wo ich dachte er hat es druaf hab ich einen Motorschaden zu verdanken...
  • 2 Monate später...
Original von Accord_CG2
wenn es billige beläge sind kanns auch daran liegen da gibts quitschen gratis dazu,
ansonsten wenn die runter wären ist das schleifen immer und nicht erst nach 30km
Hmmmm, hab die Beläge damals von ebay ersteigert...
Jetzt hab ich Scheiben und Beläge bei Nordmann Bremsen bestellt...
