Leistungskurve CL9
Also ich war mit meinem CL9 schon 2 mal Dyno Prüfstand, also im ersten gang prüfen Sie das nicht sondern im 4gang, und das Max. Drehmoment liegt bei mir ab 3857U/min mit 227NM mit satten 206PS und das einzige was ich an meinem Cl9 gemacht habe ist blos ein Sportluftfiltersystem von TSS.Aber siehe einfach Daten blatt an.
Die Idee mit dem 1. Gang kommt vom Threadersteller selbst - siehe:
...Ich würde gerne mal Wissen wieviel NM beim im ersten Gang zwischen 1000 - 2000 Umdrehungen anliegen...
. . . bei Interesse ->
PN an mich . . .
ich dachte ein Luftfilter bringt null !! Leistung
Vorallem welches System ist es von TSS?
Hast Du einen Link?
die cl9 streuen auch gerne mal nach oben
habe gehört das bei den schweizern an einem tag ein paar aufm gleichen prüfstand waren und bis auf ne k&n matte war da nix geändert und die hatten zwischen 196 und 201 ps... (oder so um den dreh.. hatte mich auch gewundert)
vllt finde ich den thread noch irgendwo
Also das ist doch ein "normaler" offener Luftfilter. Da kann man sich doch so einen "Pilz" kaufen und das entsprechende Rohr. Die wollen ja 175 Euro dafür :D
Ich hab nur Sorge, dass das Teil evtl. Wasser zieht. Odre hast Du es anders eingebaut als auf den Bildern ?
Mit einem rohr und einem Pilz ist die sache noch nicht erledigt im rohr sind dann anschlüsse für ein sensor und dann noch ein anschluss und ein Aufkleber mit dem Gutachten nummer:D, natürlich würd er wasser ziehen aber auch nur wenn du dein acci 1m unter wasser setzt amsonsten eigentlich nicht ich habe bisscher noch keine probleme damit gehabt.8)
ich denke eher das der Prüfstand nicht 100 % ist :D
Ne kann aber schon sein das der CL9 bzw. einige Modelle streuen.
Ich glaube kaum das ein offener Luftfilter auf dem Dyno etwas bewirkt. Im Gegenteil.
Also wenn ich meinen Cl9 auf der Bahn trete ist bei dem (auf der Geraden !) bei 240- 250 km/h Tacho Ende. Mehr geht nicht
EDIT:
BITTE den sinnvollen edit.gif-Button benutzen !!!
Näheres findest Du z.B. hier: >>>Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<<
Bearbeitet von NightEyes
Beiträge zusammengefaßt...
Accord CL9
Und wenn dein CL9 250 fährt sind noch 10 Km/h übrig :roll:
Is ja wohl auch ende dann....
Hier vom CL7 (nicht meiner)
also wollen wir doch mal festhalten: KEIN serien cl7 läuft auf der geraden, ohne begünstigung über
240 km/h. genausowenig läuft ein cl9 auf der geraden 250. das ist nunmal humbug. klar, bei
bestimmten situationen wie rückenwind, windschatten, bergab sind schon mal erstaunliche werte
drin, ohne frage. deshalb läuft cl7/ cl9 trotzdem nicht immer 240/250 8)
man kann doch hier nicht von der regulären vmax sprechen ;). meinen 2.4 hatte ich auch
schonmal drehzahlmesseranschlag im 5. gang, aber auf der geraden werde ich das wohl nicht
schaffen... und die vmax im schein wird wohl auch halbwegs ihre berechtigung haben :grummel:
und zum thema luftfilter- das NUR ein luftfiltersystem, von welchem hersteller auch immer-
mal eben 16 ps bringt ist ja wohl der größte schwachsinn den es gibt. das ist genauso war,
dass man ein paar ps mehr bekommt, wenn du shell vpower tankst. bring nämlich NULL.
wenn das so einfach wäre...:cool:
und man darf nicht vergessen: wenn du mit deinem auto an 3 tagen hintereinander OHNE
veränderung auf denselben prüfstand fährst, wirst du nie dasselbe ergebnis haben. da gibt es
nämlich auch toleranzen.
und ja- ein offener pilz ist sogar eher negativ, wenn er warme luft ansaugt.
wenn mir also jemand ein vorher/nachher diagramm zeigt, was unter gleichen bedingungen
am selben tag entstanden ist, einam mit orginal luftfiltersystem, und einmal mit z.b. tss air intake,
und einen leistungszuwachs von 10 ps zeigt (+/- toleranz), dann glaube ich auch wieder an
den weihnachtsmann ;)
...und weg...
Also mit meinem ware ich schon auf 2 Prüfständen bei dem ersten hat er mir 205PS angezeigt und beim 2 hat er mir 206PS angezeigt
resultat am Prüfstand liegt es nett da ich auf zwei verschiedenen Prüfständenden war.
Genau deswegen habe ich auch geschrieben das der Pilz immer frische luft braucht und ich habe ein Kalt luft zufur bei verlegt, und wenn gewisse leute nur gehört haben das ein Pilz nur negativ sei dann tun mir die leute nur leid da sie keine ahnung habe von was sie da schwärzen:grummel:.
