An der Sicherung darf strom sein, aber nicht direkt am Verbraucher (also der Pumpe). An der Pumpe direkt darf nur Strom sein, wenn du sie betätigst. Ob die von nem Relais gesteuert wird weis ich net. Denke mal schon, denn es gibt ja nen KLACK wenn man die SWRA betätigt, das geben ja nur Relais von sich. Ich such mal nen Stromlaufplan raus.
Hier einmal wo das Steuergerät der SWRA sitzt und das zweite Bild zeigt den Stromlaufplan, an welches Relai das geht.
Bearbeitet von CG8Accord
Accord TYPE-R
Project Tourenwagen
jap, wenn bei meinem ch6 "die buddel voll" ist, sprüht er an den scheinis, solange ich ziehe.
erst, wenn der behälter ca zu 2-dritteln leer ist, kommt der sekunden-sprüh-stoß.....allerdings ist meiner ein facelift, vielleicht gibt es da auch noch unterschiede....
DITO...
Genau dieser Meinung bin ich auch - selbst bei meinem PreFacelift CG9 funktionierte das Sprühen aus der SWRA genauso so, wie B-CH6 beschrieben hat...
Also ich hab gestern den Behälter meiner Scheibenwaschanlage voll bis oben hin gefüllt und dennoch sprüht die SWRA nur für ca. eine Sekunde, egal wie lange ich den Hebel betätige. Also scheint es vom Pre zum Facelift doch nen Unterschied zu geben.
Also ich habe ein Facelift ende 2001.
Bei mir spüht es nur wenn das Licht logischerweise an ist.
Aber auch nur kurz 1x ca auch ne Sekunde.
Erst wenn ich wieder am Hebel ziehe sprüht sie.
Lass jemanden sich vor die Düsen stellen und einer drückt.
Das hört man dann doch.
Vielleicht hast du dir deine Leitung verstopft oder sie ist verkalkt.
Wärste nicht der Erste und auch nicht der Letzte...
