John Geschrieben 10. Mai 2006 Teilen Geschrieben 10. Mai 2006 Hallo Leute, ich will die Bremsbeläge selber wechseln, weil die werkstatt dafür 50 EUR will. Kann ich das ohne Probleme machen? Wie? Wo kauft man die Bremsbeläge am besten? Die billigen bei ebay scheinen mir irgendwie zu unsicher. Danke im Voraus John Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blue devel Geschrieben 10. Mai 2006 Teilen Geschrieben 10. Mai 2006 hole dir am besten die von honda direkt. habe für meine vorderen 80 euro gezahlt. sind es aber wert. wechseln geht einfach. sind 15 oder 17er schrauben. 2 stück dann sind die backen ab. alte belege raus neue rein. und zusammen bauen. vorher noch den kolben etwas zurück, sonst bekommst es net auf die scheiben. sollte mit einer rohrzange gehn und am besten du läßt den motor kurz laufen. dann geht der kolben leichter zurück. mfg Zitieren Aliens würden Honda fahren!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Heimdall Geschrieben 10. Mai 2006 Teilen Geschrieben 10. Mai 2006 Langsam! 2 Schrauben (stimmt öffnen/lösen) dann kanst den Sattel nach oben klappen. Kolben zurück drücken (leg ein holz auf den kolben und dann mit der Rohrzange drücken) Die 2 Klammer säuber oder neue nehmen, wieder abschleifen und begradigen! Bremsscheibe abklopfen (den obren rand leicht mit der hammerspitze bearbeiten, damit der rost abfällt) Die KAnten wo der Belag(die klammer eigentlich) dranhängt sehr sorfältig säubern. Wenn du das nicht machst, kann es passieren das du den belag schräg abfährst! Zusammenbau: klammer reinhängen (muss perfekt sitzen(wenn nicht besser reinigen schleifen) Belag reinhängen und Sattel runter klappen zusammen schrauben so das wars MfG Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
John Geschrieben 16. Mai 2006 Autor Teilen Geschrieben 16. Mai 2006 danke für die antworten. jetzt hab ich von honda ein angebot, bremsklötze vorne erneuern: 170 EUR.... ist das nicht ein bischen übertrieben? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Heimdall Geschrieben 16. Mai 2006 Teilen Geschrieben 16. Mai 2006 viel zu viel! oder mit belägen? wenn nur arbeitszeit dann viel zu teuer! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
John Geschrieben 16. Mai 2006 Autor Teilen Geschrieben 16. Mai 2006 schon mit belägen, aber trotzdem. ich meine wenn die beläge 80 EUR kosten... halbe stunde arbeit = 90 EUR??? ach übrigens, die beläge die jetzt dran sind sind noch dick genug, es quietscht nur wenn ich fahre (nicht wenn ich bremse). in der werkstatt sagen die dass die beläge von der halterung langsam ab kommen (sind die geklebt??). Kann man damit sonst was machen? Danke & Gruss John Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mike ce8 Geschrieben 16. Mai 2006 Teilen Geschrieben 16. Mai 2006 such dir lieber ne private werkst.. sind billiger, direckt zu honda fahr ich immer nur bei ganz schweren sachen,(also selten) mfg.mike Zitieren :D MFG: mike Honda THE POWER OF DREAM Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Heimdall Geschrieben 16. Mai 2006 Teilen Geschrieben 16. Mai 2006 ehm die müssen nicht unbedingt beim bremsen quietschen wenn se schon eisen auf eisen sind! woher willst du wissen ob da noch platz ist ?( bedenk bitte das sich die hinteren schneller abfahren als die vorderen! würde nicht lang warten, mach es selber ist kein akt und was falsch kann man nicht machen. beachte bitte meine reihnfolge dann klappt das! mach es selber aller 30.000km! und bis jetzt keine probleme! ehm sie sind nicht direkt geklebt sondern aufs metall gebacken. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
