CU2_2013
    1
Alle Inhalte von CU2_2013
  1. Es soll absolut wichtig sein, das original Honda Öl zu verwenden.
  2. Getriebeöl kannst du mit Car Scanner und einem ODB Adapter anzeigen lassen, Auch die Wasser Temperatur. In wie weit das genau ist kann ich nicht sagen. In den Alpen kann man schon mal auf 115 C° kommen wenn ich mit Anhänger unterwegs bin. Gewicht des Anhängers ca 600 kg. Die Wassertemperatur steigt dabei auf 105 C°. Kommt mir ein bisschen viel vor, Daher bin ich mir unsicher, in wieweit diese Werte stimmen. Ein Richtwert ist es aber allemal. Neben Drehzahl lasse ich mir die Voltzahl und den Spritverbrauch anzeigen. aral_hightronic_f_5w-30_germany_german_pdb_456182.pdf
  3. Aral High Tronic F 5 W 30 aral_hightronic_f_5w-30_global_english_pdb_456182.pdf
  4. was würdet ihr wechseln, bzw. zwingend erneuern um die nächsten KM zu fahren. alle 10000 KM Ölwechsel hat er bis jetzt bekommen, Automatik Getriebe Öl wurde 2 mal gewechselt, Bremsflüssigkeit auch. Bremse ist rundum schon neu aber wie seiht es mit Hydraulik, Lenkung, Kühlwasser, andere Dinge aus, sollte man die Antriebswelle fetten, oder bringt das nichts. was kann man noch oder sollte man .......... Danke für Tips
  5. wie sieht das Teil denn aus. Habe noch Type S Felgen da
  6. Diese kleine gelbe Control Lampe war defekt und die Ursache des Problems. Fehler damit beseitigt
  7. was hast du gegen Automatik, eine absolut feine Sache und ich würde nichts anderes haben wollen. Habe noch einen Schalter Swift Sport in der Garage. Ein absolutes Spaß Auto, aber immer wenn ich den fahre, wird er erstmal abgewürgt. Der Type S als Automatik ist schon spitze, möchte ich auch nicht hergeben. Und zum finden. Es wird kaum mal einer angeboten, da musst du schon unglaublich viel Glück haben wenn mal einer auftaucht. Seit 2019 habe ich einen Type S Schalter gesehen
  8. ich meine, das da in diesem Schalter mal eine Kontrollleuchte brannte. Die ist im Moment nicht am leuchten, egal wie oft man den Knopf drückt. Werde den Schalter mal ausbauen und kontrollieren Mit Abblendlicht ist der Schalter beleuchtet Danke für den Tipp
  9. Hallo an alle vielleicht hat jemand diesen Fehler auch schon mal gehabt und kennt gegebenen falls die Ursache. Sobald ich die Zündung an - den Motor starte und los fahre kommt dieser Fehler im Display. Und wenn ich dann losgefahren bin und auf den Ein-Aus Schalter drücke und diesen festhalte, geht die Warnmeldung aus. Und sie bleibt auch aus bis zum erneuten Zündung ein-aus schalten und Motorstart, dann ist der Fehler aber immer wieder da. Die Sensoren sind sauber, extra kontrolliert Ein Fehler ist nicht hinterlegt, geschaut mit ODB 2 Adapter und Car Scanner APP ( Android ) vielen Dank für Info
  10. Moin Habe die Rückfahrkamera über das Garmin Navi realisiert. Einfach neue Kennzeichenhalterung dran, ist im Lieferumfang enthalten und dort wird die Kamera eingeklickt. Für mich hat das den Vorteil das ich die Kamera am Anhänger nutzen. Dort habe ich die gleiche Kennzeichhalterung montiert. Einfach umstecken und gut ist.
  11. sorry, aber die Type S Felge in silber ist grausam Accord_Limousine CU 2 Reifenfreigabe original Honda.pdf
  12. Suche einen Sitzbezug für einen einen CU 2 Type S aus 2013 alternativ einen Sitz oder nur die Rückenlehne Thema ist erledigt - danke für eure Aufmerksamkeit
  13. Hab dir mal eine PN geschickt Die Felgen sind nach wie vor noch zu haben
  14. Update Brauche keine Felgen mehr, Biete stattdessen 3 Original Felgen zum Kauf an, auch einzeln Bilder auf Wunsch, auf jeden Fall noch brauchbar, aber nicht neu
  15. suche für die Type S Limousine eine Felge 18x8 , ET 55, 114.3 x5 Nabendurchmesser 64 mm für Reifen Größe 235/45 R18 das Kann die Artikelnummer sein, es gibt da aber drei verschiedene Nummern und es ist nicht ersichtlich welche es genau ist Falls jemand eine Idee hat, gerne melden - Danke TL0-880 B TL0-880A
  16. Danke für die Aktualisierung der Liste sind wirklich beschissen aus. Entschuldigung
  17. Ja, dieses Problem habe ich auch. Allerdings auch noch nicht darum gekümmert. Wäre schön wenn jemand eine einfache Lösung parat hätte
  18. was auch durchaus Sinn macht weil er das Fernlicht mal nicht weg schaltet, oder nicht einschaltet, oder einschaltet wenn er gar nicht einschalten dürfte, weil Autos entgegen kommen. alles in allem ein unbefriedigende Lösung , daher kann man auch ganz drauf verzichten betrifft hier den CU 2 Type S
  19. Mir gefällt der neue Civic ausgesprochen gut, doch wo Licht da auch Schatten Anhängelast 750 kg gebremst - geht ja mal gar nicht Vmax 180 km/h - macht mich auch nicht glücklich Preis deutlich höher wie mein jetziger Type S 2,4
  20. ?!?
  21. CU2_2013
    Honda Accord 2022
    wo kommt denn dieser Accord her. Er hat zumindest einen km/h Tacho. Demnach europäisch dann müsste man ihn auch eigentlich importieren können ohne große Umbauten.
  22. Für die Tür Dichtung habe ich eine andere Teile Nummer 72355-TL0-03ZB DICHTUNG L V TUEROEFFN Diese hat beim Honda Händler in OL 103.24 Euro gekostet. Die Rechnung ist von August 2019
  23. Habe die neue Dichtung auch bei Honda bestellt, Völlig problemlos nur eingebaut habe ich sie noch nicht. Auch wenn die alte Dichtung eingerissen ist merke ich bis jetzt keine Nachteile
  24. eine Nebelschlussleuchte ist doch nur ein leichter Mangel. Deswegen keinen TÜV zu bekommen halte ich für ?!? Das ist doch Kunststoffabdeckung, kann man die nicht mehr bestellen. Alternativ roten Sprühlack von innen. nicht voll lackieren sondern so einen leichten Lacknebel einbringen.
  25. ja mein Accord ist wieder fertig. Bin so froh das ich ihn wiederhabe. Alle Versuche einen Ersatz zu bekommen sind zum Glück gescheitert. völlig abgehobene Preise - kann man auch heute noch bei mobile de bestaunen. Frage mich mittlerweile ob da überhaupt ein Interesse besteht zu verkaufen, offensichtlich nicht
