Accord CG9
Alle Inhalte von Accord CG9
Stottern im vollastbereich, unrunder leerlauf
Accord CG9 antwortete auf Accord CG9's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Super, danke schon Mal. Ich hab Iridium Kerzen von denso bestellt sind die schlechter als ngk? Ventile werd ich einstellen sobald er kalt ist.. ähm Weiß jemand auf Anhieb das genaue Ventilspiel für Einlass und Auslass ? -
Achso ich hatte Mal ne Zündkerze raus der Elektrodenabstand stimmt jedoch waren sie nicht rehbraum sondern regelrecht weiß . -
Hallo, es geht um meinen CL9. Es geht ging los mit einem leichten rucken wenn wenn ich im 5. Gang bei ca 2500 U/min hochbeschleunigt habe... mittlerweile fängt der Motor an zu Stottern sobald ich bei niedrigen Drehzahlen Vollgas gebe..das Stottern bzw ruckeln bleibt solange bis ich wieder etwas Gas weg nehme... Wenn ich ganz vorsichtig und langsam hochbeschleunige ist das ruckeln nicht ... Umso wärmer das Auto wird. Desto schlimmer wird's. Im Leerlauf läuft er dann auch Recht unsauber... Hatte ihn auslesen lassen da stand nur "Verbrennungsaussetzer alle 4 Zylinder" Zündkerzen sind Iridium und haben jetzt ca 80 tkm gelaufen genauso wie der Kraftstofffilter. Hatte jemand ein ähnliches Problem ich hoffe ihr könnt mir helfen . Gruß
Wohne ziemlich genau zwischen Hamburg und Berlin. .. ich hab mit Stahl und Keramik wolle nachgedämmt und zusätzlich mir einen Schalldämpfer zusammen geschweißt nach dem Prinzip wie es im angehängten Bild zusehen ist. Der erste Prüfer meinte man braucht eine stand und fahr Geräusch Messung und würde 270 Euro kosten..ich bin schon froh das der 2. Prüfer lediglich eine standmessung machen wollte... achso und ich musste die schrauben von den silencer n verschweißen lassen damit man die nicht mehr rausnehmen kann..ohne schweispunkt gab's keine Eintragung
Hallo, hab vorgestern meine skunk2 Anlage erfolgreich eintragen lassen. ..der Prüfer meinte der Auspuff darf max 86 db haben ...mit Schalldämpfer erreicht die Anlage 94 db... hab massiv nachgedämmt und bin beim 3. Versuch auf 84 db gekommen...das ganze ging per einzelabnahme (nur ne standmessung ) bei der dekra und hat mich 117 Euro gekostet
Suche einen rechten Kotflügel Farbe egal Hauptsache Dellen und Beulen frei
Suche für meinen cl9 die swr pumpe für xenon scheinwerfer
Hallo ich bräuchte, stoßstange, Kotflügel rechts, Beifahrer tür, nebelscheinwerfer rechts, frontgrill, wischwaschbehäter...Bitte als Komplettpreis? Mfg
Hallo, ich suche für meinen cl9 dringend die Lampenadapter vom Fernlicht die zwischen der H1 Lampe und dem stromversorgungsstecker sitzen. Wo gibs die hab bei ebay nichts gefunden. Mfg
Also ich habe meinen CL9 vor ca 5 Jahren lackieren lassen..habe nichts zerlegt und musste ca 3 Wochen drauf warten. Die Lackierung ist sehr gut geworden. Das einzige was jetzt noch silber ist, ist der Motorraum alles andere wie z.b. die türeinstiege sind in Dark mocha. Habe damals 2000 Euro mit Rechnung bezahlt
Cl9 schaltprobleme bei hohen drehzahlen
Accord CG9 erstellte Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Hallo, ich habe bei meinem Cl9 seit einiger Zeit das Problem, dass die Schaltung bei hohen drehzahlen hackt oder sogar sperrt..also wenn ich den ersten Gang voll ausfahre dann bekomme ich den zweiten gang nur sehr schwer bzw gar nicht rein...hat jemand ne Idee dazu??? mfg -
Weiß jemand wo ich noch welche her bekomme?? mfg
Hallo, hat noch jemand Reisbrennen Tickets für Rennstrecke Camping Area über?:cry:
Ich finde gerade das wenn es etwas dezenter ist, das die folie gut aussieht als dieser große kontrast...es kommt auch immer aufs auto an..bei meinem accord finde ich dezent besser...aber als bsp. so ein nissan skyline in weiß mit na dunklen carbonhaube sieht wiederum richt geil aus!
besteht denn die möglichkeit die folie über die zierleiste zu kleben oder löst sich das mit der zeit wieder ab zwecks dem zwischenraum..?
letzte Woche ist endlich meine carbonfolie angekommen(3m di noc421 in gänzend)..mir ist aufgefallen das beim facelift model die haube nicht mehr diese zierleiste hat zum grill...was natürlich mit der folie wesentlich besser aussieht..ist es möglich beim preface model die folie einfach über die zierleiste zu kleben oder muss ich die unbedingt einzelnd bekleben??
Ah ok hat sich dann erledigt...ich nehm die folie...;)
Hmm wenn so eine Carbonhaube wirklich nicht mal 400 euro kostet dann wäre das echt ne überlegung wert...jetzt habt ihr mich wieder verunsichert...:motz: aber ich denke mit der 3m folie sieht das auch schon sehr realistisch aus und man bekommt keinen ärger..;)
Ok super, sobald die musterstücken da sind werde ich entscheiden welche folie ich bestelle und wenn alles klappt werde ich das projekt am nächsten wochenende in angriff nehmen...wenns gut wird werde ich dann mal bilder posten;) vielen dank nochmal
Habt ihr vor der verklebung nen speziellen primer verwendet oder reicht das wenn ich die haube mit silikonentferner fett und staubfrei mache? Und speziell bei den kanten der haube, soll ich die komplett rum kleben also das die so ca 1cm vom motorraum zur haube betrachtet zu sehen ist oder sollte die grad so mit der kannte abschließen?
vielen dank für die zahlreichen bilder und tipps. ich habe mir jetzt 2 musterstücken von der 3m di noc bestellt, werde die mal ranhalten und gucken was besser aussieht.. hmm die bilder vom innenraum von der folie gefallen mir auch sehr gut..ich habe zwar diese werkscarbon optik jedoch wirkt die im vergleich zur folie recht billig...wenn das mit der haube gut klappt dann werde ich mich an den innenraum wagen.
Q Coroyo...ist das auf dem bildern vom innenraum die 3m(ca421) folie in carbon schwarz?? laut 3m gibt es die folie jetzt in schwarz glänzend und soll somit noch realer wirken...aber ich kanns mir irgendwie nicht vorstellen...http://www.ebay.de/itm/3M-DI-NOC-Carbon-Folie-schwarz-glanzend-150cmx122cm-60-65m-/180846592810?pt=Autozubeh%C3%B6r&hash=item2a1b4c032a#ht_1632wt_1163
Ok super danke, jetzt stellt sich nur noch die frage ob schwarz matt oder glänzend.
