Accord CG9
Alle Inhalte von Accord CG9
CL9 Navi ausbauen....Wie?
Accord CG9 antwortete auf Accord CG9's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Vielen dank für die infos, werd ich gleich mal ausprobieren -
Ich hab letztens mal versucht das Navi auszubauen weil ich an den aux-Anschluss muss...hab aber nicht allzu viel erreicht....hatte den Zigarettenanzünder und die Carbonverkleidung ab(wo sich das dvd-laufwerk befindet)...weiß jemand wie ich das Navi herausbekomme? Kann man eigentlich an dem Navi auch ne Kamera anschließen? Wollte die aber nicht für den rückwartsgang nutzen, sondern vorn in der Stoßstange einbauen......?(
Motorkontrollleuchte/Gelbe Kontrollleuchte
Accord CG9 antwortete auf HondaSkoda's Thema in Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03)
hatte denn schon jemand das problem bei nem cg9 oder bin ich bis jetzt der einzige? -
Gestern nacht ging nach dem start meine Motorkontrolllampe an, bin sofort zum Händler und der sagte es sei die Lambdasondenheizung, also sprich die vorkatsonde muss ausgetauscht werden, was sagt ihr dazu -
Nebelscheinwerfer und Bose Hifi!?
Accord CG9 antwortete auf K4rli's Thema in Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03)
Ich hätte da noch nen bose subwoofer+endstufe und klangprozessor aus meinem cg9, den kabelbaum hab ich auch noch aber es ist sehr aufwendig den auszubauen -
Auswirkung der Reifengröße auf Beschleunigung
Accord CG9 antwortete auf Accord CG9's Thema in Räder / Reifen / Felgen & Kombinationen
Vielen dank für die gute erklärung, muss mir jetzt neue Reifen kaufen, werd denn am besten die 205/45/17 nehmen oder was sagt ihr dazu? Habt ihr schon ähnliche erfahrungen zwischen winter und sommerreifen gemacht? -
Und der Reifenquerschnitt hat damit nix zu tun? Welcher Reifen ist eigentlich höher? Der 205 45 17 oder der 215 40 17, kann man das irgendwie ausrechnen? -
Hallo, kann mir einer sagen wie teuer der Type R spoiler ist?
Sind die type R schweller eigentlich von der form her anders als die cg9 schweller?
problem bei vtec umschaltung
Accord CG9 antwortete auf Accord CG9's Thema in Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03)
Mir ist aufgefallen das das Problem nur bei temperaturen unter 0 grad auftritt, hab schon gedacht das es am air intake liegt aber das glaube ich nicht. Zündkabel und kerzen sind neu. Bis 4.000 u/min dreht er bei vollgas zügig hoch, bloß dann fängt er an zu ruckeln, wenn ich dann gleich gas wegnehme dann gehts normal weiter bis in begrenzer -
Links-/Rechtsauspuffanlage
Accord CG9 antwortete auf acco-rider's Thema in Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03)
Das problem ist der mittelschalldämpfer. hab auch einen magnaflow an meinen cg9 dran gehabt und der ist genau so laut als wenn ich ab dem mittelschalldämpfer gar keinen auspuff dran hätte. gibt es eigentlich ein mittelrohr ohne schalldämpfer für den CG9/CH1? -
Aber warum genau bei der vtec umschaltung? der motor brauch doch bei der umschaltung aufeinmal wesentlich mehr kraftstoff, kann es nicht sein das vor den einspritzventilen diese ganz feinen siebe verstopft sind und er darauf kurzfristig nicht genügend kraftstoff bereitstellen kann? Weil motorsteuerung defekt bei honda??? Hätt schon längst mal nach den einspritzsieben geguckt wenn ich wüsste wie man da rankommt.?( Hatt sonst keiner ne idee?? -
Höchstgeschwindigkeit?
Accord CG9 antwortete auf Ludacris0's Thema in Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03)
Wusstet ihr das beim CG8 und CG9 das getriebe von der übersetzung genau gleich ist? Also wenn mans mit nem CG8 bis in den begrenzer schafft, müsste für den cg9 doch eigentlich mehr drin sein, wenn an eine längere übersetzung hätte? -
Hallo, hab bei meinem cg9 folgendes problem: Wenn unter vollast die drehzahl in den vtec bereich kommt so ca.4400 u/min dann beginnt der motor plötzlich an zu ruckeln und wenn ich dann weiter beschleunigen will, dann blinkt die motorkontrolllampe auf. Ist jedoch nur wenn ich das gaspedal voll durchtrete, wenn ich behutsam beschleunige kann ich ihn ganz normal bis zum begrenzer drehen. Der fehlerspeicher sagt nur "fehlzündungen beliebiger zylinder", hab schon neue kerzen drin aber daran liegt es nicht. habt ihr ne idee??(
Hallo, Hab letztens Klarglasrückleuchten für cg7/8/9 bei ebay entdeckt, kosten zurzeit so um die 100 €, wird aber noch drauf geboten. Kann mir aber nicht vorstellen das die passen oder?
Also ich finde man kann sich das geld sparen, optisch ist der von tss ganz ok aber vom klang her so fast so wie der originale, wenn der warm ist höhrt man ihn ein bischen.
Hallo, hab mich letztens gewundert dass mein acci aus dem linken radkasten so nach benzin stinkt, hab ihn heute mal hochgehoben und hab gesehen das benzin links/hinten vom tank runter gelaufen ist, konnte aber nicht feststellen von wo es kommt. Hab schon an na pumpe von oben geguckt aber da ist alles trocken. hättet ihr ne idee woran das liegt? werd wohl nicht drumherum kommen den tank abzubauen aber das heißt ja auspuff achse, stabi... alles raus:(
Hallo, habe bei mir vorne und hinten links wasser im innenraum, habe schon sitze und fußboden rausgenommen und alles trocknen lassen und dann mal mitn gartenschlauch die karosserie ringsrum nass gemacht aber es kam kein wasser nach, hätte jemand eine idee??(
Hallo Jungs, mal ne frage, wenn ich den ch1 motor in meinen cg9 einbaue, brauch ich denn auch die antriebswellen, sind die irgendwie dicker? weil ich wollt gern bei 4x114,3 bleiben zwecks den felgen.?(
Hallo, gabs mal irgendwann paar stück aber die produktion wurde eingestellt, so gut wie nicht mehr zu bekommen -
Hallo @ all, wollt mal fragen warum ihr euch grad für einen Accord entschieden habt und nicht z.B. für einen Passat,Primer,Galant.... :))
Klassse Idee, werd ich demnächst auch machen
erstmal vielen dank für die infos @ cabkiller: Wie teuer wäre denn ein Gewindefahrwerk? Also das Konifahrwerk mit 35er Federn kostet bei TSS-Tuning 595€, gibs das irgendwo preiswerter?
