Accord CG9
Alle Inhalte von Accord CG9
  1. Nochmal zu dem Konifahrwerk, wie ist das eigentlich der einstellbereich, also wie vile nuten haben die eigentlich kann man damit theoretisch auch eine tieferlegung von 65/45 einstellen? Was habt ihr für erfahrungen mit dem konifahrwerk gemacht? Weil kann mir leider kein Gewindefahrwerk leisten!
  2. Zu dem einstellbaren Konifahrwerk: Bei TSS-Tuning steht drin das man die dämpfer nochmals zusätzlich um bis zu 30mm tieferlegen kann, heißt das man kauft sich das Fahrwerk mit 35mm federn und kann dann insgesammt bis zu einer Tiefe von 65 mm gehen? also ne nach einstellung von 35mm-65mm varieren?
  3. Ich werd noch paar tage warten bis die so unter 80 euro kosten und dann werd ich zuschlagen.
  4. Das mit dem aufschneiden(von oben) und nur ein rohr reinsetzen ist auch ne gute idee, dann sieht es so aus wie original und ist trotzdem laut, macht das soundmäßig viel aus wenn der raus ist?
  5. Habt ihr schon mal überlegt den mittelschalldämpfer einfach rauszuflexen und einfach nur ein rohr zwischen zu schweißen? bin am überlegen ob ich das mache wollte mir zunächst erstmal eure meinungen dazu hören.
  6. Hallo, also der 2 liter ist nur geringfügig schneller als der 1.8 liter.
  7. Ok danke für die tipps, dann kann ich se mir ja beruhigt kaufen
  8. Hallo Leute, wollte mir die Plasmatachos von ebay holen und wollte mal fragen was für Ehrfahrungen ihr damit gemacht habt?
  9. Hallo Leute, möchte gern meinen Acci tieferlegen und wollte mal fragen wie das denn mit dem sturz wird, den kann man ja nicht einstellen. Habt ihr sturzversteller drinne? Falls ja, bringen die was? Wenn nicht drinne: Wie tief habt ihr euro hondas und wie wie lange halten eure reifen so ungefähr? Fahren sich die innen extrem schnell ab? wollte meine 55/45 tieferlegen
  10. also für 480€ würde ich es auch machen lassen, das ist ein super preis.
  11. Hallo, wollte mir gern blaue Glühlampen in den Tacho einbauen. Hab auch schon bei Conrad geguckt und die haben hier welche: 12V 1,2 W Sockel T5 und 12V 2W Sockel B8,5D. Kennt sich da jemand aus welche da passen könnten?
  12. Was würden die denn preislich kosten? Wie befestigt man den linken Endschaldämpfer?
  13. Hallo Leute, suche für meinen CG9 einen Sportauspuff, und zwar wollte ich gern links/rechts 1oder 2 Endrohre haben(also insgesamt2/4) kann mir da jemand weiterhelfen?
  14. Hab einen CG9 von 99 und da ist nicht die reinste Spur von Rost!
  15. Sieht klasse aus
  16. Wie viel tiefer haste deinen und was hast für reifen drauf? hab 215ner auf 17 Zoll. Wielange fährste mit einem satz reifen?
  17. Gut, vielen dank. Hast du Sturzversteller oder allgemein deine Spur anders eingestellt? Falls nicht, laufen sich die Räder stark ab?
  18. Hast du das komplett Fahrwerk dort bestellt oder nur die Stoßdämpfer? Sind die dämpfer die dort angeboten sind alle mit nutenverstellung weil dazu stand da nix. Bei TSS-Tuning kostet das komplett Fahrwerk(koni geld) 595euro, ist das viel?
  19. Hallo Leute, hab einen CG9 und hab grad mal so in dem Katalog von TSS-Tuning gestöbert und ein schickes Konifahrwerk (Koni gelb) entdeckt. Da steht das das Fahrwerk mit Nutenverstellung ist und das das Fahrzeug um 35mm Tiefergelegt wird.-Mit den Nuten kann man es zusätzlich nochmals um 30 mm Tieferlegen also insgesammt 65mm? In wie vielen Stellung kann man die Nuten stellen? geht auch z.b. vorn 50 mm und hinten 35mm. Kann man die Nuten im eingebauten zustand verstellen?
  20. Hallo Leute, TSS-Tuning hat jetzt ein neues "Speed Air Intake" System entwickelt, hat das jemand schon? Ist aber noch leider ohne TÜV für den accord.
  21. Danke, werd gleich mal nach gucken
  22. Hallo Leute, habe an meinen CG9 das Bodykit von Nippon-Tuning verbaut und bin jetzt verzweifelt auf der Suche nach ein paar Nebelscheinwerfer, hab schon überall geguckt aber noch keine gefunden, der durchmesser der Rundung ist 100 mm aber Problem ist das die nur 60mm tief sein dürfen wegen dem Resonanzbehälter,-oder kann ich den raus nehmen wenn ich ein Air Intake System nachrüste?
  23. Nur zu empfehlen, super auto, super motor
  24. Hallo, hab ihr das auch schon mal gemerkt, das wenn im Tank 25 l und weniger Sprit drinne ist und man zügig durch eine Kurve fährt das der beim heraus beschleunigen anfängt zu stottern und immer langsamer wird(beim gas geben) und auf einmal zieht er dann wieder an! Als wenn er nicht genügeng Kraftstoff kriegt(Auto ist ein CG9) ?(
  25. Hallo, die felgen sind 7,5x17 und 215ner bereifung, pic hab ich leider noch nicht aber kommt demnächst.
