Puma08
Alle Inhalte von Puma08
Honda accord lochkreis
Puma08 antwortete auf Louis2012's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
soll das ein scherz sein ? ;) wenn du wirklich auch nur darüber nachdenkst ob das funktioniert eine 4 loch felge auf ein Auto mit 5 Loch Nabe zu setzen solltest du es vllt wirklich mal probieren -
der motor von der f1 kommt dann im civic type r :D
2.4 Autom. oder 2.0 Schalter
Puma08 antwortete auf coupe-cd7's Thema in Accord CP & CW & CU (ab Bj. 08)
naja der preis ist schon zu günstig da muss man auch aufpassen im internet ;) wenn du eine Anfrage stellst wollen sie wahrscheinlich 6000 euro anzahlung bevor du das auto sehen kannst :D -
Klima bzw Kondensatorlüfter läuft ständig
Puma08 antwortete auf hawkeye's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
das sollte normal sein wenn er dauernd laufen würde, wärs irgendwann ziemlich kalt in deinem auto das macht er ja auch wenn du keine klima anhast sondern ganz normal auf zb 22 Grad eingestellt ;) Kannst du ja auch testen ob alles normal funktioniert wenns draußen zb 15 Grad hat und du innen auf 22 Grad eingestellt hast und nun das Fenster öffnest müsste er angehen. -
Zeigt eure Felgen bevor es kalt wird
Puma08 antwortete auf hackelschorsch's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Tomason Tn6 in 18 Zoll mit 35mm Eibach Federn ;) http://up.picr.de/14360800qq.jpg -
am besten alle gleich mal melden dann nimmt ebay es raus Bei ebay sind noch andere K24a3 Motoren drin wo auch der Motor verkauft wird :D
hab schon zwei neue Sachs Super Touring für 180 gekauft vielen dank ;)
Aber der cl9 hat schon Gasdruck dämpfer oder? Weil da soviel Öl ausgelaufen ist?
Servus, habe am Montag eibach Tieferlegungsfedern eingebaut, leider ging beim vorderen rechten Dämpfer die Mutter nicht ab und wir mussten den Schlagschrauber ansetzen (950NM) hatte auch nix gebrahcht anschlißened Mutter aufflexen :motz:hatten dann das Gewinde nachgeschnitten und alles zusammengebaut die anderen 3 Dämpfer gingen ohne probleme :zunge2: so jetzt nach 2 Tagen läuft leider genau dieser Dämpfer aus alles voller Öl und fährt sich auch nicht sehr angenehm. Weiß hier vielleicht jemand welche die besten Dämpfer für den Accord cl9 sind? Ich tendiere zu Sachs oder Bilstein werde dann 2 neue kaufen. Hier sieht mans alles voll Öl: http://up.picr.de/14313079hx.jpg http://up.picr.de/14313016xx.jpg
bitteschön, fänds gut wenn das hier öfter Leute machen würden viele Themen bleiben leider einfach mit offenem Ausgang stehen, sehr ärgerlich wenn man durch google genau sein problem wiederfindet und keine Lösung dabeisteht
Für alle die ihre Lampen in den Schminkspiegeln noch wechseln wollen gibts jetzt diese hier die sollten passen: http://www.ebay.de/itm/SMD-LED-Soffitte-Lampe-31mm-weis-Schminkspiegel-Sonnenblende-12V-Auto-/270949129889?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3f15d39ea1 Ich krieg meine in paar tagen dann weiß ichs genau ;) die normalen 31mm soffitten sind zu dick Edit: so die passen perfekt endlich schönes weißes Licht in den Schminkspiegeln ;)
Klimakompressor raucht und Quitscht
Puma08 antwortete auf joshy6's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
hatte ich auch mal bei unserem alten ch6 da ist der Kolben im Kompressor fest und die Klimaflüssigkeit verdampft. Musst den Kompressor wechseln und dann System neu befüllen. -
So um jetzt mal ein für alle mal alle falschen infos, und vermutung aufzuklären hier mal die richtige vorgehensweise: 1. Der Filter ist an der Kraftstoffpumpe im Kofferraum über dem Reseverrad und nicht unter der Rücksitzbank ! Ihr braucht zum entfernen des Deckels einen Kreuzschlitzschraubenzieher. Hier seht ihr den Silbernen Deckel der entfernt werden muss um ran zu kommen: http://up.picr.de/14256904md.jpg Danach sieht das so aus und ihr müsst noch den Stecker durch drücken der Nase entfernen: http://up.picr.de/14256921su.jpg Anschließend müsste ihr die Schrauben mit dem die Kraftstoffpumpe befestigt ist wegschrauben mit einer 8er Nuss. Anschließend das ganze Teil vorsichtig rausziehen : http://up.picr.de/14256941oi.jpg ganz unten sind 3 Nasen die ihr entfernen müsst und innen den Stecker wegmachen (blau, schwarze Ader) dann könnt ihr den Kraftstofffilter rausziehen, ab hier hab ich bemerkt das die 2 Stück die mir geliefert worden nicht passen also am besten bei Honda kaufen. Entlüften braucht ihr auch nix, wenn ihr nach allen Arbeiten das Auto startet hört ihr ein kurzes zischen damit ist dann alles wieder entlüftet. Es gibt dann übrigens noch einen kleinen Kraftstoffilter der im Schlauch dazwischengeklemmt ist den könnt ihr auch wechseln wenn ihr wollt.
Muss das Thema jetzt nochmal aufgreifen, wie man den Filter jetzt wechselt verstehe ich aber wie genau komm ich da ran ? Unter dem Reserverad oder wo ? Wäre schön wenn jemand helfen könnte
Kaufberatung erwünscht...
Puma08 antwortete auf blackseven's Thema in Accord CP & CW & CU (ab Bj. 08)
ich glaub du bist hier im falschen Forum ;) ich kauf mir zumindest keinen diesel um damit dann 13 Liter pro 100km zu verblasen. Und wegen solchen leuten wie dir kauf ich mir nie einen Leih oder Vorführwagen ;) -
Cl9 Tieferlegungsfedern ohne Komfort Verlust?
Puma08 antwortete auf pRoXimuS's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Kommt natürlich auch auf den Querschnitt deiner reifen an Ich mach nächste Woche eibach pro Kit Federn rein bin gespannt ob er dann besser in den Kurven liegt -
accord cw1 leistungssteigerung
Puma08 antwortete auf roberxx's Thema in Accord CP & CW & CU (ab Bj. 08)
Das Argument basiert einfach darauf das Leichte Felgen die Verlustleistung reduzieren ist doch egal welches modell -
sorry meinte superleggera ;) -
du könntest zb noch einen sportkat einbauen oder ein cold air intake OZ Superleggera bringen auch eine ganze Menge im vergleich zu schweren Serienfelgen Und sonst wenn du richtig Power willst brauchst du andere/bearbeitete Kolben, Ventile, scharfe Nockenwelle usw. bis hin zum turbo oder Kompressor aber das abzustimmen ist nicht einfach ;) Geschweige denn von eintragen beim Tüv weil du dann schon wieder ganz andere Bremsen brauchst du siehst also bringt nix :D -
genau zähne putzen lohnt auch nicht werden ja eh wieder dreckig oder :D Also ich wasche nur in der Waschbox da hab ich wenigstens keine Kratzer und Sauber wird er dort auch ;) zudem zahl ich da nur 5 euro.
das mit den zwei cola flaschen auf dem dach macht wirklich keinen guten eindruck :D
CE8 - Motor überholen!? Kalter Motor läuft nicht rund!
Puma08 antwortete auf mxCologne's Thema in Accord CC & CE (Bj. 91-98)
schön das du dich nochmal gemeldet hast :) gibt wirklich nix blöderes als genau sein problem bei google zu finden und dann wirds einfach ungelöst so stehen gelassen Das die Ventile bei Gasbetrieb öfter nachgestellt werden müssen hätte dir aber auch der vorbesitzer oder der Betrieb der die Anlage verbaut hat sagen können. -
die Beschleunigung ist so abartig :D
Honda Civic Type R für 2015 offiziell angekündigt !
Puma08 antwortete auf Puma08's Thema in HONDA-News
oh man würd ich mich auf die blicke von den gti fahrern freuen :D Aber mal ernsthaft wäre ja wirklich schön mal wieder sowas richtig sportliches von Honda, aber dann muss man den auch kaufen und nicht nur motzen und haben wollen sonst braucht man sich nicht wundern wenn Honda dann wieder 10 Jahre nix sportliches rausbringt. -
Wieviel Kilometer habt Ihr auf eurem Accord Stand 2013 ?
Puma08 antwortete auf ACCI-TYPE S's Thema in Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03)
unser alter ch6 bj 2000 hat jetzt 216.000km
