ocherbst
Alle Inhalte von ocherbst
Einbaulage Querlenkerlager
ocherbst antwortete auf ragepw's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Hallo, Dein Schrauber ist ja auch geübt und hat das passende Einpresswerkzeug....- 24 Antworten
- einbaurichtung
- lager
(und 1 weiterer)
CL7 zieht nach rechts
ocherbst antwortete auf HondaAlex's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Also, dazu kann man einfach nix mehr schreiben... Da kann ich einfach nur noch den Kopf schütteln und hoffen, das wirklich alle sicherheitsrelevanten Teile erneuert wurden... Ansonsten wäre das unverantwortlich. Und das nicht nur für Dich, als Fahrer, sondern für alle anderen Verkehrsteilnehmer auch! -
Unterschiede Facelift / Non-Facelift
ocherbst antwortete auf thequilla's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Nur noch als Ergänzung: Innerhalb der Modelle gab es auch noch unterschiedliche! -
Antriebswelle ausbauen und wechseln
ocherbst antwortete auf Eugen92's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Das ist auch nur Deine Meinung. Das liegt nämlich meist an einem zu großen Spiel am Gelenk getriebeseitig, besonders beim Diesel. -
Hallo, also ich habe die Wellen Getriebedeutung nicht rausbekommen. Meine freundliche freuen Schraubenwerkstatt, mit Japanspezialist, haben die dann für nicht Mal 200,- € eingebaut. Seither keine Vibrationen mehr *Daumenhoch* -
Deshalb, kompletten Querlenker kaufen, weniger Stress. Mit aus- und einpressen brauchst man einfach zu lange und ausbauen musst Du das Teil ja sowieso.- 24 Antworten
- einbaurichtung
- lager
(und 1 weiterer)
Koppelstange/Pendelstütze defekt
ocherbst antwortete auf ULLIPIR's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Das Spiel ist meist so gering, das bloßer Augenschein nicht reicht. Hier hilft eine Rüttelplatte, oder ein Montiereisen. -
Hallo, Zunächst Mal meine Meinung zu den eBay-Sachen: Finger weg, ist meist billiger Blödsinn...und wer billig kauft zahlt meist zwei Mal. Die hinteren machen sich durch Poltern und (viel schlimmer!) schwammige Kurvenfahrt bemerkbar. Bei den vorderen ist es oft ebenfalls ein Poltern. Sind es vorne die Querlenkergummis ist es einseitiges Ziehen beim Lastwechsel und Vibrationen im Lenkrad. -
Hallo, welchen Polsatz (7 oder 13)? Beim Router sind die Aufnahmen serienmäßig vorhanden, nur zwei Löcher haben gefehlt, mit einem HM-Bohrer jedoch kein Problem. Rostvorsorge anschließend nicht vergessen. Verkabelung beim 13-poligen E-Satz ist nicht so leicht, weil die Beschreibung bescheiden ist.
Hallo, Fahre einen Honda Accord CN2 und wollte am Samstag beide Antriebswellen wechseln, nur die an der Fahrerseite wollte sich nicht vom Getriebe lösen... gibt's da einen Trick oder bestimmte Technik. -
Metallisches Klicken links,beim anfahren!!
ocherbst antwortete auf osterhase's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Hallo, sind die Vibrationen nur unter Last da, d.h. verschwunden, wenn Du kuppelst? Dann wird es ein Gelenk der Antriebsachse sein. -
Ersatzteile ACCORD 1976-2016
ocherbst antwortete auf soichiros freund's Thema in Biete / Händler & Dienstleister
Hallo, suche für meinen CN2 Heckstoßstange. Farbe egal, nur möglichst ohne zusätzliche Löcher. Bitte PN. Gruß -
Guten Abend, brauche für CN2 eine Heckstoßstange. Farbe ist egal, aber sie sollte keine zusätzlichen Löcher haben. Bitte PN mit Fotos und Preiswünsche. Gruß Herbst
Vibrationen bedingt durch defekte Querlenkerlager, Stabis?
ocherbst antwortete auf ACC-CDI-2T's Thema in Antriebs- & Fahrwerkstechnik
Hallo, ausgeschlagene Stabis machen sich in der Regel auch durch einseitiges Ziehen beim Beschleunigen bemerkbar und Dein beschriebenen Flattern. -
Drehmoment Schrauben unterer Querlenker (vorn)
ocherbst antwortete auf ocherbst's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Hallo, Sogar mit Zeichnung, vielen Dank für die schnelle Hilfe. -
Abmessungen Bremsbeläge CM1
ocherbst antwortete auf bubishi's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Hallo, Der Unterschied liegt zudem im Durchmesser der Bremsscheibe (15" oder 16") -
Guten Abend, habe Interesse am Heckstoßfänger. Ist der noch da? Bitte Antwort und Bilder als PN. Gruß
Hallo, haben die Türzierleisten auf Gürtellinie den Crash überstanden. Und waren sie dicht? Dann habe ich Interesse. Schreib eine PN. Danke
Hallo, passen die Türzierleisten auf Gürtellinie auch auf den Tourer?
Bj. 2005, 2.2 Diesel
Einparkhilfe einbauen CL7
ocherbst antwortete auf saibot42's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Hallo, aus der Erfahrung noch ein Hinweis zu Nachrüst-PDCs, es gibt auch welche, die 12 V brauchen, nur die Ansteuerung An/Aus kommt vom Rückfahrscheinwerfer!- 5 Antworten
