ocherbst
Alle Inhalte von ocherbst
Hallo, nur als Hinweis, bei meinem Tourer, sind an der VA die Großen Scheiben verbaut, weil serienmäßig mit 16" Felgen.
Hallo, 2 Std. für den "Einbau" der Folie. Zugegeben die passgenaue Folie ist mit 85,- EUR nicht die günstigste, aber dafür entfällt das Zuschneiden. Zudem wird sie nicht verklebt, also kein Aktivator an den einen Seite. Damit sind kleine Fehler beim Einbau leicht zu korrigieren. Wichtig wie immer, Alles gründlich sauber machen! Ich habe einen speziellen Oberflächenreiniger verwendet und das war gut so. Und für die Montage eine Montageflüssigkeit. Von Spüli rate ich ab, weil zu viel Schaumbildung in der Pumpsprühflasche und längere Antrockenzeit. Die Folie ist etwas dicker, was ich gut fand, denn so sind Beschädigungen mit dem Rakel, immerhin bin ich doch Laie, nicht so wahrscheinlich. Ebenfalls wichtig, niemals mit der Montageflüssigkeit sparen und nie auf der trockenen Folie rakeln. Das Ergebnis ist hervorragend, keine Falten, Blasen oder Einschlüsse. Wie gut die Haftung an der Innenseite ist, wird die Zeit zeigen. Bericht gerne nach den ersten warmen/heißen Tagen. Viel Spaß bei Euren Projekten.
Probleme mit elektik ( Licht )
ocherbst antwortete auf GhostDD's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Hallo, soweit ich weiß, haben die Accord bis vor dem Facelift (also bis Bj. 2005) kein Canbus-System. -
Ersatzteile ACCORD 1976-2016
ocherbst antwortete auf soichiros freund's Thema in Biete / Händler & Dienstleister
Die Leisten für alle vier Türen für CM1 Bj. 2005 -
Zudem wäre ich an den vier Dichtungsleisten der Türen auf "Gürtellinie" interessiert.
Hallo, NEIN, das sind die Abdeckungen der Stoßstange für die Endrohrstücke. Ich suche die Gummistopfen in der Karosserie, gegen Wassereintritt, aus weichem Gummi. Sichtbar, wenn man in der Reserveradmulde Richtung Heckstoßstange schaut.
Guten Tag, hätte Interesse an den hinteren Gummistopfen (hinter der Stoßstange zur Reserveradmulde), sind die noch da, gut und was sollen sie kosten?
Halogen Scheinwerfer auf Xenon umbauen Accord 03
ocherbst antwortete auf EddyCl7's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Die LWR ist die selbe und kann verbleiben!:D -
Hallo, habe mir passgenau und zugeschnitte Fensterfolien mit ABE bestellt. Werde über die Qualität und den Einbau berichten.:kaffee:
Genau und das ist genau die selbe Plöre:D:wall:
Hallo Gemeinde, ich habe eine Umbauaktion am Wochenende hinter mir. Mein serienmäßiger Xenonscheinwerfer (Fahrerseite) war undicht und leider habe ich keinen guten gebrauchten Xenonscheinwerfer gefunden. Aber halb so schlimm, da der Halogenscheinwerfer bereits über eine Linse verfügt. Ausbau ist für den geübten Schrauber kein Problem, Vorsicht ist nur mit dem Hochspannungsteilen der Xenonanlage geboten! Um alles besser zu Erreichem empfehle ich den Frontstoßfänger -2 Schrauben und 11 Clips- zu entfernen, am bestem im Vorfeld neue Clips kaufen, da diese gern brechen. Scheinwerfer öffnen und Xenonbrennerhalterung ausgebaut (nur drei Schrauben), das selbe beim Halogenscheinwerfer mit der Halogenbirnenhalter. Linse kann verbleiben. Beim Herausholen der Halter hilft Wärme, die Serienöffnung ist etwas zu schmal, sodass der Kunststoff etwas "gedehnt" werden muss. Unterschiedlich ist nur die Stromversorgung der Birnen, das Brennervorschaltgerät der Xenonbeleuchtung sitzt an der Unterseite des Scheinwerfergehäuses, dieser Zugang ist beim Halogenscheinwerfer zwar angezeichnet, aber verschlossen. Und muss somit ausgeschnitten (Dremel) oder aufgebohrt (Lochbohrer der entsprechenden Größe) werden. Der Zugang am Halogenscheinwerfergehäuse ist an der Rückseite, damit dieser dicht bleibt, habe ich den Serienstecker -nachdem ich die Kabel abgetrennt hatte- mit Silikon am männlichen Teil verschlossen und im Gehäuse belassen. Beim Einsetzen des Halters vom Xenonbrenner hilft auch wieder etwas Wärme. Danach wieder den Einbau ins KFZ. Alles funkt, alles gut. Zeitaufwand (Ausbau und Einbau Scheinwerfer, Ummontage am Scheinwerfer) ca. 1,5 Std. Hoffe ich konnte jemanden damit helfen. -
Hallo, suche die hinteren Gummistopfen (2x oval) sind die da und gut?
Suche für meinen Accord Tourer Bj. 2005 die hinteren Gummistopfen und die Fensterzierleiste mit Dichtung auf Gürtellinie. Ist das noch zu haben? -
Hallo, nur eine kleine Anmerkung nebenbei: Glaubt hier eigentlich jemand, dass Honda das Öl selbst herstellt? NEIN! Deshalb tut es jedes entsprechende Hydrauliköl mit Freigabe für Honda. Und zweite Anmerkung, im Bremskreislauf und der Servo werden meist die selben Öle verwendet.
Hallo, ist die Heckstoßstange noch da? Bitte Bild, Beschreibung des Zustandes und Preis. Danke.
Radlager tauschen für 250 €
ocherbst antwortete auf Mike83's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Hallo, Berichte einfach mal von meinem heutigen Bremsscheiben- und Belagwechsel an der HA beim Accord Tourer Diesel Bj. 2005, 130 TKM, weil die 10 Minuten unrealistisch sind! Ich, als geübter Schrauber, habe nur hierfür, also Demontage 60 min gebraucht. Das lag u.a. an vier festsitzenden Schrauben, welche den Bremssattel halten (2 je Seite), der Rostlöser braucht schon 10 min um zu wirken. Und pneumatischer Schlagschrauber geht auf Grund der Enge nicht! Drehmoment Schlüssel mit 14 Sechskantnuss aber!!! Wenn Ihr also nicht vor kurzem diese Arbeiten durchgeführt habt, alle Teile vor dem Wiedereinbau gereinigt und etwas gefettet habt, behaupte ich, dass 10 unrealistisch sind und es eher (ohne festsitzende Bolzen oder Schrauben) 30 min sind. Zudem ein Rat: Wir sind nicht beim Boxenstopp in der Formel1, manche Arbeiten sollte und muss man in Ruhe machen. Ein abgebrochener Bolzen oder abgerundeter Kopf dauern nur noch länger. -
Sicherung zusätzlicher Zigaretten zu der Mittelkonsole
ocherbst antwortete auf ocherbst's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Hallo, Problem gelöst... Nein die ist für den normalen Zigarettenanzünder. Die Richtige Sitz im Motorraum bei den Sicherungen für die elektrische Heckklappe. Trotzdem, Danke.- 2 Antworten
- mittelkonsole
- sicherung
(und 1 weiterer)
orginale Glühlampen gegen Leds tauschen
ocherbst antwortete auf CC9's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Hallo Zusammen, von mir mal die rechtliche Seite. Verbaust Du LEDs ohne E-Kennzeichnung im Außenbereich (Blinker, Kennzeichenleuchte, Standlicht ect.) erlischt Deine Betriebserlaubnis und somit Dein Versicherungsschutz. Und fahren ohne Versicherungsschutz ist KEIN Kavaliersdelikt, sondern gilt in Deutschland als Straftat. Deshalb rate ich, Finger weg!! Im Innenbereich kannst Du Dich austoben, hier empfehle ich aber LEDs mit Widerstand, da diese dann den selben haben, wie Glühbirnen. -
Guten Tag, durch den Anschluß eines defekten Handyladegerätes, kam es zu einem Kurzen an diesem Anzündet in der Mittelkonsole. Dachte mir die Sicherung wäre durch...nun mein Problem: Im Fussraum der Fahrerseite befindet sich keine Sicherung dafür. Nur für den normalen Anzünder und die zusätzliche 12V-Dose im Kofferraum. Fahre einen Accord Tourer Sport 2.2 i-CDTi.
- 2 Antworten
- mittelkonsole
- sicherung
(und 1 weiterer)
