Flüssigkeit läuft aus Radnabendeckel
vielleicht ist das das fett vom lager kan eigentlich nur das sein sonst ist da nicht mit flüssigkeit.
hatte das auch mal wuste nich was das ist , nach Radlager wechsel war das klar.
Na das Fett ist aber doch nicht flüssig, so dass es auslaufen könnte. Schon gar nicht, weil das Lager in der Radnabe eingekapselt ist. Wenn überhaupt, dann könnte hinter der Radnabe was auslaufen, was aber auch Quatsch ist.
also jetzt im ernst, ich weiß was die ursache sein könnte. :D du hast aus welchem grund auch immer (rost, schlag,) deine stoßdämpfer kaputt gekriegt, dadurch ist öl aus den stoßdämpfer ausgetreten und nach unten geflossen und dabei nabendeckeln verschmutzt usw... schau ob federsitz oder aufhängung unten z. b. nicht gebrochen ist oder stoßdämpferdichtung ok? ?( .. gruß :wink:
und wo ist mein beitrag zur marserkundung mit dem honda-ca5 wagen hin, den ich hier geschrieben hab? also bitte, habs ja erfunden und berarbeitet. gibt’s schwarze löcher auf dieser i-seite? :auslachen:..
und gruß :wink:
ps.: war‘s richtig mit den kaputten/undichten stoßdämpfer?
