Hallo zusammen,
habe einen Accord CA5 2,0EXI Bj.86` und seit einiger Zeit geht ab und zu die Kontrolllampe für die Einspritzanlage an und er stottert einen Moment bis er sich wieder beruhigt.
Das Auslesen des Fehlercodes ergab Drosselklappenpoti defekt.
Leider ist das Poti fest am Drosselklappengehäuse montiert so das es wohl kompl. gewechselt werden muß.
Vielleicht hat jemand eine Idee wie mann dieses Problem recht einfach lösen kann denn eine gebrauchte Drosselklappe zu bekommen hat sich bei uns als sehr schwierig heraus gestellt.
MfG
Micha
Hallo Micha,
ich habe mit meinem Drosselklappenpoti noch keine Probleme gehabt deshalb kann ich dir leider wenig helfen.
Ich habe ein bisschen gesucht und wenigstens Honda-Teil-Nr. herausgefunden, sie müsste richtig sein.
Es geht um Drosselklappen-Winkelsensor also Trottle Position (TP) Sensor: 37890-PH3-005, die Dichtung dazu: 17149-MC7-003. Die suche wird schwierig, falls bei Honda kaufen, wird bestimmt teuer.
Da dieses Teil ein Potentiometer ist, müsste man schauen ob es schon schlechte Kontakte hat. Vielleicht seine Oberfläche (Schleiferbahn verschlissen) prüfen, ob verschmutzt oder abgenutzt ist ev. ausmessen ob/wo Probleme auftreten. Vielleicht auseinanderbauen und einfach säubern? Na ja ich habe leider keine Erfahrung damit.
Hier Datenblatt dazu: http://www.hondaworld.ru/honda_details_car_3652_spare_E__0101_category_0_number_37890PH3005.htm#37890PH3005
Welchen Tachostand hast Du jetzt gerade? Wäre interessant für mich zu vergleichen.
Gruß :wink:
Winkelsensor__Accord_CA5_1988.pdf
Winkelsensor_Elekt_Schaltplan_Accord_CA5_1988_1989.pdf
Hallo Micha,
ich habe eine weitere Beschreibung gefunden, die dir vermutlich bei der Prüfung weiter helfen kann.
Ich habe schon vor langer Zeit diese PDF-Beschreibung der PGM-FI-Anlage von http://www.hondayoungtimer.de/ gedownloadet aber leider damals keine Zeit zum Lesen gehabt und einfach vergessen. :motz:
Auf der Seite 13, 27, 28 ist dort der Drehklappensensor als auch auf den anderen Seiten die anderen Sensoren sowie die ganzen Abhängigkeiten in der PGM-FI-Steuerung sehr gut beschrieben.
Dieses Drosselklappenpoti wurde auch vermutlich bei CIVIC, CRX und PRELUDE so ca. in 1986-87 verbaut.
Mein CA5 hat über 246tkm auf dem Tacho und zum Glück noch keine Probleme mit diesem Poti gehabt, dafür habe ich mit dem Hauptrelais viel zu tun gehabt. :D Gruß :wink:
Honda_PGM-FI_1986.pdf
Danke kardynau,
tolle Beschreibung, damit sollte ich erst einmal weiter kommen.
Hast du vielleicht noch eine Adresse wo ich eine gebrauchte Heckklappe für meine Limo herbekommen könnte, bei uns ist leider nichts mehr für diese Baujahre zu kriegen.
Micha
:wink:
Hallo Micha,
hab hier gefunden:
http://www.autoteilemarkt24.de/artikel_2101757189.htm?hersteller=k.a.&modell=k.a.&AGN=&AUGN=
ansonsten kannst noch hier weiter versuchen:
http://www.recline.de/Teilesuche/teilesuche.html
oder hier
http://www.shpc.de/
einfach auftrag/antrag ausfüllen und heckklappe oder andere teile suchen lassen, hab so neue hintere federbeine für meinem CA5 gefunden. falls bei recline.de jemand etwas findet zahlst nur geringen finderlohn, kriegst adresse und tel-nr. und kannst mit dem schrotthändler verhandeln. ansonsten kostet die erfolglose sucherei gar nichts.
oder alle schrotthändler per google im internet suchen und danach per email anfragen, hab auch gemacht aber ist viel arbeit/zeit dazu nötig.
was ist mit deiner heckklappe, kann man sie nicht mehr reparieren ?
Gruß Marek :wink:
