FrankP Geschrieben 29. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2009 hallo habe seid gestern bemerkt das mein cc7 kühlflüssigkeit in der nähe der wasserpumpe verliert ( kann nicht genau sehen wo,da ich keine grube oder hebebühne habe). der zahnriemen und die wasserpumpe wurden vor 3 wochen gewechselt.von daher kann die wasserpumpe ja eigentlich nicht defekt sein. habe vorgestern den kühler entleert um frostschutzmittel nachzufüllen. in einem anderen beitrag hier habe ich gelesen das in dem wasserpumpengehäuse 2 löcher sind wo aus einem kühlflüssigkeit abgeleitet wird wenn sich zuviel im kühlsystem befindet. weiß da jemand rat oder hat da jemande erfahrung? danke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kardynau Geschrieben 29. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2009 hallo, falls sich zu viel kühlflüssigkeit im kühlsystem befindet wird diese in den ausgleichsbehälter/kühlwasserbehälter befördert. es passiert ja ständig, dass bei warmem motor die kühlflüssigkeit mehr wird, diese wird aber doch nicht auf die straße ausgespuckt. so war es damals bei meinem uralten granada aber doch nicht bei deinem Honda. :D wie viel kühlflüssigkeit verliert denn dein acci? ?( nach einem austausch der wasserpumpe ist geringfügiges „bluten“ am entlüftungsloch der wasserpumpe normal (so steht im hondabuch). dauerhafter kühlflüssigkeitsverlust (noch nach 3 wochen) wäre aber nicht normal und muss überprüft werden, würde ich sagen. vielleicht ist etwas mit der dichtung nicht ok. nach meinem austausch der wasserpumpe (original Honda) hat sie nie „geblutet“. hast Du alles richtig entlüftet nachdem dein kühler entleert und danach mit frostschutzmittel neu befüllt wurde? ?( man sollte vielleicht doch noch etwas abwarten und den motor einige male warmlaufen lassen, damit sich alles beruhigt. gruß Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
