Klopfen an der Vorderachse
Midicat
Hallo, ich habe seit 3-4 Tagen ein Klopfen an der Vorderachse auf der Fahrerseite, erst war es nur beim Links einlenken, aber jetzt ist es schon fast permanent. Tipe auf radlager. Kann das sein? wenn ja kann ich das selber Machen oder solte ich da lieber ne Fachwerkstatt ranlassen?
Mein Honda war geil, mein Audi ist gut...
www.midipixel.de
wenn radlager abgenutzt sind, sie müssen dabei keinen spiel haben, brummen sie immer lauter, wenn man schneller fährt. meine vorderen radlager waren bei ca. 220tkm fertig genauso wie die antriebswellen. es ist ganz normal, dass nach bestimmter laufzeit je nach fahrweise sie so um 200tkm zu wechseln sind.
hintere radlager sind da besser gegen staub/verschmutzung geschützt deshalb verschleißen sie auch weniger bzw. halten sie länger. meine hinteren radlager sind noch original drin (aktuell ca. 247tkm auf dem tacho).
klopfen dagegen kommt normalerweise von den antriebswellen, wenn sie spiel haben bzw. abgenutzt sind. meisten sind dann meines wissens die radseitigen gleichlaufgelenke fertig. dies lässt sich aber am besten sagen/feststellen, wenn die antriebswelle abmontiert ist.
gruß :wink:
genau die Radlager brummen. denke auch sind die Antriebswellen, welches Gelenk ob innen oder aussen? das laesst sich ja noch rausfinden auf ner Grube oder mal drunter legen. Denn wenn es klappert dann spruehrt man das schon arg. mein linkes innere gelenk ist ebenfalls defekt.
um das wechseln lassen wirste jedoch nicht drumrum kommen.
0172/3452718
wie ich schon woanders geschrieben habe, gelenke-wechsel muss nicht sofort sein, unter umständen kannst mit so einem fehler wie klopfen tausende je nach fahrweise noch viele km ohne probleme fahren aber man sollte alles im auge behalten. inzwischen solltest du dich besser erkundigen wegen preise und alle möglichkeiten und wie @Willy geschrieben hat, prüfen wo spiel ist, ev. radseitige gleichlaufgelenke besorgen ..... und weiter muss du selber wissen was du selber machen kannst, machen willst, machen lassen willst usw...
auf eBay gibt es gerade gebrauchte antriebswellen für CE7 Bj:95 zu kaufen (artikelnummer: 320458586796 und 320458586696), preis 35eur pro stück aber preis noch nicht fest vielleicht passen diese bei dir. vielleicht kaufen und falls nötig wechseln und die anderen danach instandsetzen für später. man weiß es nur leider auf eBay nie was man geliefert kriegt, sind ja nicht neu.
